Мелкие вопросы по теории
Доброго времени суток.Помогите чайнику. Есть УНЧ для субвуфера на нем вытек конденсатор 2200uF 16V, можно ли его заменить на 2200uF 25V ?
ТО есть можно любой кондёр ставить большего напряжения лишь бы "uF" совпадали ,да?
Да.
А еще Вам нужно прочитать правила форума.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение правил форума п. 2.7
Исправил.
aen
Да.
Исправил.
aen
Помогите разобраться новичку.
Собираю схему стабилизатор с 24 переменного на 12 постоянного, после диодного моста сказали ставить 2 конденсатора. После моста 330 мкф и перед "кренкой" 0.33 мкф.
Моя тема про стабилизатор
Вопрос сходу встал по конденсаторам. Зелёный на 100 вольт 330 нф, желтый просто 330 нф (маркировка 334)(см фото вложение) на сколько вольт не знаю. Какой ставить при выходе с моста 30 вольт?
И хочу разобраться зачем ставить 330 и 0.33 практически в параллель между мостом и стабилизатором?
- (56.71 КБ) 257 скачиваний
Можно и тот и другой. Зелёный, по ходу, на 100В. Керамический м.б. тоже. Минимальное напряжение керамических 50В, на сколько знаю, но это чаще для больших ёмкостей. Так что, можно ставить, какой нравится.SergeyZ писал(а):на сколько вольт не знаю. Какой ставить при выходе с моста 30 вольт?
Для лучшей фильтрации. Плёночный или керамический конденсатор фильтрует ВЧ, с которым не справляется электролит. На выходе стабилизатора тоже желательно плёнку поставить.SergeyZ писал(а):зачем ставить 330 и 0.33
Главным образом - для устранения самовозбуждения стабилизатора на высоких частотах.SergeyZ писал(а):И хочу разобраться зачем ставить 330 и 0.33 практически в параллель между мостом и стабилизатором?
Ставят керамику или пленку на входе и выходе стабилизатора как можно ближе к микросхеме.
Всем привет товарищи!
У меня один очень глупый вопрос, но непонятный мне.
Пожалуйста, объясните мне ещё слепому котёнку)
Как вычислить резонансную частоту колебательного контура?
(Я формулу не понял в обучалке).
Заранее спасибо!
Заранее спасибо!
Добавлю только, что данная формула справедлива для ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО контура с ЛЮБЫМИ потерями и для ПАРАЛЛЕЛЬНОГО контура с РАВНЫМИ потерями в конденсаторе и емкости (включая идеальный случай вообще без потерь). В противном случае частота будет несколько отличаться от формулы приведенной выше.
Здравствуйте уважаемые!
Извиняюсь может и не в ту тему написал!
Подскажите пожалуйста тип корпуса сетевого разьема RJ45
Здравствуйте, у меня возник вопрос. Почему происходит инверсия фазы выходного сигнала в схеме с общим эмиттером?
А она не происходит.Каскад с ОЭ инвертирует сигнал, называть это "инверсией фазы" некорректно,
т.к. никакой задержки сигнала в идеальном каскаде не происходит, и в реальном каскаде
сдвиг фаз не может достигать 180 градусов.
Приветствую! Вопросик: Можно ли вернуть к жизни аккумулятор от сотового, который протекает(вытекает жидкость из него)?? у него случился прокол
Андрей Андрей, нет, нельзя. И побыстрее избавьтесь от его нахождения в доме!
Если в Li-Ion или Li-Pol аккумулятор попал воздух, начинаются необратимые процессы окисления активной массы. А ещё выделяются крайне ядовитые соединения лития! Так-что быстро в мусорку в полиэтиленовом пакете! И ни в коем случае не дышите над ним!!!
спасибо, так и сделаю!Андрей Бедов писал(а):Андрей Андрей, нет, нельзя. И побыстрее избавьтесь от его нахождения в доме!
Как правильно подобрать ток для светодиода оптопары?
Имеем TLP621, ток проходящий через транзистор оптопары не превысит 0.5mA. Оптопара работает в ключевом режиме. Как правильно рассчитать ток светодиода, что бы не давать больше чем достаточно?
Посмотреть переходную характеристику оптопары в даташите, в виде графика, либо коэффициент передачи оптопары в виде цифры. Посмотреть, какой будет выходной ток, исходя из сопротивления нагрузочного резистора. Исходя из этих двух исходных данных вычислить минимально возможный входной ток, а реальный выбрать с запасом в несколько раз.
кролик,
А откуда Вы этот термин взяли? Хоть бы ссылку дали. На источник такого "бреда"..
"Справочник по схемотехнике для радиолюбителя" под редакцией В.П.Боровского, стр.134,где говорится о градуснике.
