Частотный преобразователь
Сообщение wxwu »
на 4 ноге
Ток сейчас нормально нечем измерить, на пределе 10А 0.01 показывает
Последний раз редактировалось DC-AC Пт янв 09, 2026 15:11:51, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение НЕМЕТС »
Ну если пила есть (можно было и под спойлер убрать), а меандра на 6й ноге нет, то вариантов блокировки немного:
напряжение на 3й ноге >1В,
напряжение на 1й ноге ниже падения напряжения на двух диодах относительно земли.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение DC-AC »
Ещё направление диодов входных и в снаббере перепутаны, должно было бахнуть сразу, если запаяно так как в lay файле.
Неправильно установленный диод в снаббере замыкает ключ на конденсатор, может отрубаться из-за этого, может сопля быть где-нибудь между первой и второй ногой
Сообщение wxwu »
На плате диоды правильно запаяны. Шимка запустилась, непропай был резистора который с токового шунта на 3 ногу. Но при подачи питания выбило транзистор. По ходу дела с трансформатором накосячил.
Сообщение DC-AC »
wxwu писал(а):при подачи питания выбило транзистор
Не должно, т.к. если всё нормально обратная связь его сразу выключает, даже если в трансе витковое. Да он может нагреться и потом бахнуть, но сразу точно нет. Видимо дает о себе знать кривая разводка платы и возможно бракованный ключ
Обновил прошивку модуля внешнего управления HD. Добавилась дополнительная функция безопасности для режима U06 с торможением постоянным током. Режим получил ограниченное временное окно в 8 секунд и логику безопасности (т.к. для тормоза с совмещением функции используется нормально-замкнутая кнопка стоп, это удобно). Если при стоянке привода пропадёт контакт или оторвётся провод - включения не произойдёт.
Приложу файл описания режимов управления HD-Восьмикрута (многие читают форум, но по ссылкам теряются и редко заглядывают)
В будущем попробую собрать обновлённую версию с индикатором TM1637 и вторым аналоговым входом.
Схема подключения.
(142.9 КБ) 178 скачиваний
Принципиальная схема.
(133.24 КБ) 166 скачиваний
Описание работы внешнего контроллера .pdf
Модуль внешнего управления Восьмикрута HD, описание режимов.
(907.99 КБ) 201 скачивание
Сообщение wxwu »
Переделал плату, трансформатор взял с платы от телика вместе со снаббером. Трансформатор не перематывал, там изначально 19.5В было на выходе. Блок запустился.
Так как начала концы обмоток не известны сделал как там было, на выходе выпрямляется положительное напряжение, а земли соединены Y конденсатором, в оригинале наоборот выпрямляется отрицательное а конденсатором соединены обмотки трансформатора. На сколько это принципиально?
Еще вопрос, конденсаторы какого типа применяются в силовой части рядом с ключами, С36 0,1-0,33 мкФ 750В? Заказал СВВ81 0,15 мкФ 1000В, на 750 не было, не посмотрел размеры сразу, оказалось они огромные.
БП.lay6
(64.1 КБ) 94 скачивания
Сообщение DC-AC »
wxwu писал(а):выпрямляется положительное напряжение, а земли соединены Y конденсатором, в оригинале наоборот
Не принципиально, по высокой частоте всё связано как одно целое.
wxwu писал(а):какого типа применяются в силовой части рядом с ключами, С36 0,1-0,33 мкФ 750В?...Заказал СВВ81 0,15 мкФ 1000В...
Нормальные конденсаторы. Можно плёнки типа К73-17 на соответствующее напряжение, не обязательно полипропилен.
Сообщение Михайлик »
У полипропилена меньше потери (меньше "тангенс дельта") на ВЧ. Вот почему их любят "акустики". Так что они предпочтительнее. Хотя, м.б., и не так критичны.
Сообщение DC-AC »
Здесь потери в диэлектрике не критичны, т.к. они малы. Частота коммутации низкая. Это если в колебательный контур конденсаторы ставить, на полную синусоиду (типа в первичный контур накачки катушки Тесла), тогда да, полипропилен рулит. Тут-же более важно низкое активное и индуктивное сопротивление выводов, чтоб выдавать импульсный ток и демпфировать паразитную индуктивность от питающих шин.
Батарея 0,2мкФ, 5кV. Когда баловался молниями, работала на частоте около 100кГц. Почти не греется 8)
Сообщение Accept2 »
Добрый день всем. Использую собранный частотник 8К Classic на Pic16F648A в дровоколе с двигателем 2.2кВт года два. Подвернулся мотор на 3кВт, при перекоммутации обмоток накосячил и сделал КЗ между двух фаз. Сгорел один ключ верхнего плеча. Заменил, при включении ЧП индикатор включается в полнакала и тухнет, реле щелкает. Замерил 5В на выходе 78L05, а там 1 вольт. Темтером прозвонил, показыывает КЗ. Вытащил проц с панельки, КЗ прошло, 5В появилось. Что еще могло сгореть, и почему проц погорел?
Сообщение DC-AC »
Accept2 писал(а):сделал КЗ между двух фаз
Восьмикруту, если всё сделано нормально, короткие межфазные замыкания не страшны. Он отключается быстродействующей защитой. Это было проверено многократно, в том числе и при пробое одного из ключей, частотник просто не включался и сразу уходил в сверхток.
Accept2 писал(а):Сгорел один ключ верхнего плеча
Значит был бах? Индикация погасла, автоматы выбило? Если бахнуло, то может дуга гуляла по плате или драйвер прожгло. В таких случаях один ключ почти никогда не помирает, межфазное кз идёт через два ключа. Нужно всё по порядку проверять как написано в Устройстве и Наладке и восстанавливать.
Сообщение Accept2 »
Бах был, но небольшой. Автомат стоит на частотнике, вернее диф автомат, его и вырубило. В итоге один сгоревший ключ верхнего плеча, оптрон в задатчике частоты на кнопку Run и проц. Заменил и все заработало.
Сообщение DC-AC »
Accept2 писал(а):диф автомат, его и вырубило
Поведение автомата и вышедшие из строя детали говорят, что было замыкание (возможно на землю) где-то в цепи 5В и обвязки контроллера (поэтому сгорели проц и оптрон). Если драйвер жив, замкнуло именно в обвязке микроконтроллера.
Сообщение Accept2 »
Драйвер жив. Замыкание было именно на колодке двигателя, я не правильно поставил перемычки чтобы переключить со звёзды на треугольник.
Сообщение DC-AC »
Accept2 писал(а):Драйвер жив. Замыкание было именно на колодке двигателя
Вот и не сходится..
Из-за замыкания на колодке двигателя должна была сработать защита и никак не должен был сгореть процессор. Чтоб туда "попало" надо прожечь драйвер, а он целый..
Вопросы остаются - почему не отработала защита и по какой цепи прилетело на контроллер? Я-бы разбирался пока не выяснил, как так произошло.
Хреновая перспектива, если снова замкнёт в движке, то проц опять сгорит :o . Может где-то ошибка в сборке схемы, например, провода с шунта не развязаны с общим минусом платы управления, шунт оказывается замкнутым минусовой дорожкой, в итоге и защита не работает и ток замыкания по минусу платы проходит.
Как смонтированы инвертор и плата управления? Могло по дуге пройти, между транзистором и платой, но тогда они близко друг к другу должны быть..Причина есть, надо искать
Сообщение kOt-90 »
Возник вопрос по подстроечнику на бульдюке . Чёт не найду многооборотистый китайский синий на 6.8к.. есть 10 и 5к... Вы ставили сп5-28б советский ?
Сообщение DC-AC »
Сначала да, но их сложнее достать, а со старых плат "металлисты" всё покусали. Можно ставить китайский 5кОм.
Сообщение Alex_BB »
[uquote="kOt-90",url="/forum/viewtopic.php?p=4782122#p4782122"]Чёт не найду многооборотистый китайский синий на 6.8к..[/uquote]
ссылка
В любом из нас спит гений. И с каждым днем все крепче.
Сообщение DC-AC »
Вот и нашёлся 6,8кОм.
Обновилась pdf-ка по Бульдюку, добавление про дроссель и некоторые изменения по настройке (подправил уровень напряжения на 2 ножке не 3,2В а 3В).
Сообщение kOt-90 »
Да, но только их нет в наличии )) поставил на 5к
