Угу. А ещё у пиндосов моду переняли - рисовать резисторы в виде зигзага, транзисторы - как бескорпусные, обмотки трансов - как полосы. Напрягает читать такие схемы.Андрей Бедов писал(а):Да сейчас чертят как хотят.
Опознание радиоэлементов
Это да. Помню когда учился и по ГОСТ разрешили диод перечеркнутым рисовать. Сколько радости былоАндрей Бедов писал(а):Да сейчас чертят как хотят.
Где-то читал, что это было сделано не с заботой о людях, а чтобы упростить работу графопостроителей того времени.когда учился и по ГОСТ разрешили диод перечеркнутым рисовать.
Здравствуйте. Разобрал советскую настольную лампу с регулятором яркости. Подскажите что это за элементы? И можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Диодный мост и дроссели.pioli писал(а):Подскажите что это за элементы?
Поменять можно, но если эта работает то зачем? Китай будет менее надёжным.
Спасибо)AndTer писал(а):Диодный мост и дроссели.pioli писал(а):Подскажите что это за элементы?
Судя по лопнутому конденсатору, оно не работает. Но после починки оно в разы надёжнее китайского...
Можно.pioli писал(а):можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Но проще и быстрее отремонтировать имеющийся.
Спасибо .Телекот писал(а):Скорее всего стабилитрон на 20в, но он в нормальной работе не участвует. Он стоит для защиты от перенапряжения, если пропадёт ОС через оптопару. Измерьте напряжение на конденсаторе С19 и поставьте стабилитрон на 3-5в больше.
Проблема как раз в том , что на выходе имеем 7.5 В вместо 5 В , вот и ищу где косяк , а стабилитрон все вроде указывают, как одну из основных причин вылета дежурки...
Идентичных схем с номиналом стабилитрона не нашел...
Добавлено after 20 minutes 22 seconds:
Имхо, выкинуть все в помойку и воткнуть китайский регулятор. Восстановление родного это замена двух кондеров , как минимум, и что они еще с собой утащили, непонятно... А судя по вопросу , вы не совсем ориентируетесь в схеме, поэтому проще за 100р воткнуть китайский блок. Опять же, имхо, работать он будет , ибо 20 кратный запас по мощности (вряд ли вы лампу более 100Вт как настольную будете использовать).pioli писал(а):Разобрал советскую настольную лампу с регулятором яркости.
Стабилитрон там на 16~20 вольт, а весьма частой причиной перенапряжения на выходе дежурки является засохший C19.
Меняй сразу С19,С21,С22.ANGELJT писал(а):Проблема как раз в том , что на выходе имеем 7.5 В вместо 5 В
У китайца скорее всего обычный резистор, без выключателя, что с учётом китая, может быть небезопасно.ANGELJT писал(а):проще за 100р воткнуть китайский блок
Придётся к лампе приколхоживать выключатель.
У советского резистор с выключателем, ничего не надо изобретать, сверлить, пилить. Просто заменить несколько копеечных деталей и он ещё 30 лет проработает.
че за деталька? на плате все детали подписаны аки на конструкторе, типа r10 4,7k
возле этой детали только AB206. нога типа коллектора идет прямиком на ногу транса. обуглилась плата под ним насквозь.
изделие- LCD TV SHARP. НЕ РАБОТАЕТ. ВОНЯЕТ. в интернете под таким названием что угодно, кроме подходящего.
может кто знаком с таким чьюдом? что это такое?
разобрался, это транзистор, при включении питания просаживает коллектор на корпус. без экрана ничего не греется.
должно быть что-то с контроллером экрана. лампы светят.
Я его полностью поддерживаю.
Супервизор на 2,2В. это, RH5VA22AA.oleg63m писал(а):что это такое?
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
чет не похоже. на выводе типа коллектора 12 вольт, эмиттер на земле, при нажатии кнопки вкл коллектор просаживается на землю.
подключил матрицу- дым пошел медленно.наверное микре гаплык. не буду больше возиться, всеравно на халяву
Последний раз редактировалось oleg63m Пт мар 10, 2017 12:32:30, всего редактировалось 1 раз.
Ни в коем случае! Эта "байда" на три головы качественнее и надёжнее любого китайского регулятора. После ремонта будет служить не одно десятилетие. А "китайца" придётся менять вместе с каждой перегоревшей лампочкой.pioli писал(а):И можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Доброго всем!
БП АТХ ZALMAN ZM1250 Platinum. Сорвало "бошку" у транзистора Q1 и сгорел R12. Резистор вроде был 10 Ом(100), а вот Транзистор я уже не опознаю...
Это питало +5VSB.
Если у кого есть такой БП - можно глянуть что там стояло? Плизз! Всем спасибки - обещаю!
Извините за качество фото - лучше не получается.
- (154.63 КБ) 793 скачивания
90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Slabovik, Телекот, спасибо.
Кондеры , оптопару и D23 менял . Не помогает... ТЛ-ка в норме... D23 и резюк R51 греются до непотребного состояния...
Сколько на референсном входе TL431? А так же что при этом на её катоде?
PS
Только это уже не здесь, в ремонт надо перемещаться.
PS
korob, ответил в профильной теме...
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0#p3035180
