Опознание радиоэлементов
Сообщение alexradio1103 »
alexradio1103 писал(а):БП АТХ ZALMAN ZM1250 Platinum. Сорвало "бошку" у транзистора Q1 и сгорел R12. Резистор вроде был 10 Ом(100), а вот Транзистор я уже не опознаю...
Кто нибудь подскажет какой транзюк там стоял? Я уже нашёл, что там либо ZCW(NPN KST4124), либо ZDW (PNP KST4125). И резюк там 10 Ом?
Сообщение Wladimir_TS »
pioli писал(а):Здравствуйте. Разобрал советскую настольную лампу с регулятором яркости. Подскажите что это за элементы? И можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Диодный мост КЦ405 и помехоподавляющий дроссель.
Заменить можно. Правда, как уже писали с надежностью у китайца похуже будет, но если навыков ремонта нет, то лучше так.
Добавлено after 4 minutes 34 seconds:
diesel170 писал(а):
pioli писал(а):И можно ли всю эту байду заменить на китайский регулятор с ali?
Ни в коем случае! Эта "байда" на три головы качественнее и надёжнее любого китайского регулятора. После ремонта будет служить не одно десятилетие. А "китайца" придётся менять вместе с каждой перегоревшей лампочкой.
К сожалению переменные резисторы не вечны, графитовая дорожка растрескивается. Вместо динистора у нас 2 транзистора в аналоге динистора стоят. Единственный плюс - наличие помехоподавляющих дросселей, но во времена когда на прием на ДВ и СВ всем на...ть, а силами "энергосберегаек" и на КВ - эти дроссели.... При перегорании лампы наш регулятор уносит так-же, как и китайский.
нащи резики легко меняются а служат долще кетая
в этом КТ117!.
имено благодаря этим дроселям DI/DT ограничен и при сгорании пыра тиристор почти всегдавыживает-у меня ку208д пережил десятка 3 лампочек в тч и 1 рванувщую с кз нитей кетай сгорает вместе с лампой...
кетай резистор переменик в димерах (через меня их пощло сотни)без 3 вывода с детским выключателем гавно еще то :facepalm: там простой 1а тирик стоит в нащих 10а!
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):ку208д пережил десятка 3 лампочек в тч и 1 рванувщую с кз
у меня ку 208 болгарку крутит. а там, при остановке движка такие токи гуляют.... причем почти без радиатора. так, пластинка дюралевая. собрано в корпусе адаптера от калькулятора.
и ничего, сначала, пробный вариант был собран на соплях проводках, мгтф довольно нехилого сечения, так вот, когда я рельсу перепиливал, проводки перегорели, расплавившись. пришлось сечение утроить, выпаял 208, :shock: :shock: :shock: а он целешенький. до сих пор работает, трудяга :beer:
Я его полностью поддерживаю.
У меня дроссель не спасает при перегорании лампы, а вот озвучивать угол включения симмистора горазд (на желтом кольце). Даже тема была. Перешел на песконеполненные предохранители большего удлинения. Посмотрим, что будет.
Сообщение diesel170 »
Wladimir_TS писал(а):К сожалению переменные резисторы не вечны, графитовая дорожка растрескивается.
Как уже сказал Мусор, эти резисторы в разы долговечнее китайских. И поменять не проблема.
Wladimir_TS писал(а):Вместо динистора у нас 2 транзистора в аналоге динистора стоят.
И что? Он от этого работает не хуже.
Wladimir_TS писал(а):При перегорании лампы наш регулятор уносит так-же, как и китайский.
Не уносит. У меня лампа в ночнике несколько лет работала через светорегулятор на КУ208Г, когда лампа сгорела, симистор выжил.
Сообщение Телекот »
Этот аналог работает намного лучше распространённого DB3.
Это известный специалист по "говорению", можно сказать выдающийся..... :)))
diesel170 писал(а): эти резисторы в разы долговечнее китайских. И поменять не проблема.
Не скажую. Китай изнашивают циклы регулировки, причем быстро - очень тонкая графитовая дорожка, у наших она толстая, но несовершенство технологии приводит к её быстрому растрескиванию. Причем скорость зависти от смены в которую делали и от количества крови в портвейне работников.
Тож на тож, но 2 элемента против одного завсегда снижают надежность вдвое :-) (на самом делое + 2 резистора установки режима работы ибо это не динистора аналог, а однопереходного транзистора. В третьюх работает с одной полярностью , потому используется в схемах с тиристором и диодным мостом, а DB3 может напрямую управлять симмистором. Еще экономия элементов и рост надежности. Просто в 70ые годы симмисторы были экзотикой, потому так извращались, а сейчас симмисторов, как грази всех цветов и фасонов.
Сильно повезло - у мену уносили симмисторы на 40А действующего и 200 импульсного тока. Дроссели сильно не спасали (может и спасал ибо были переегорания и бехз последствий). Но и лампы у меня не на 20-30, а на 200-300 ватт
Добавлено after 1 minute 10 seconds:
Хотелось-бы подробностей.
Wladimir_TS писал(а):Китай изнашивают циклы регулировки, причем быстро - очень тонкая графитовая дорожка, у наших она толстая, но несовершенство технологии приводит к её быстрому растрескиванию.
Десятилетия нормальной работы о чём-нибудь говорят? :wink:
Wladimir_TS писал(а):2 элемента против одного завсегда снижают надежность вдвое
Да - при равном качестве. Но не забываем, что у нас два советских транзистора против одного китайского динистора. :)
Wladimir_TS писал(а):Еще экономия элементов и рост надежности.
Мы сейчас не себестоимость обсуждаем. Мы сравниваем две уже готовые схемы.
В современных же приборах действительно идёт экономия элементов, но вот надёжность и долговечность падают.
Wladimir_TS писал(а):Как уже сказал Мусор,
обосновывайте если с чемто моим несогласны -обсудим атак флуд выходит и порожняк
[/quote]
более того уверен что СОВОКрезистор там может бытьвполне рабочим если на подковку капнуть вазелиновое масло
Просто в 70ые годы симмисторы были экзотикой, потому так извращались, а сейчас симмисторов, как грази всех цветов и фасонов....
подробностей да завсегда пожалуста... схема на кт117 четко привязана к нулю сети -тоесть пила начинается в 0.... у дв,3 привязки нет и оно гуляет куда хочет и какхочет... аналог 117 на парочке 315-361 работает конечно чуток хуже 117 но много лучще динисторов
А в реальных схемах тож на тож, только вот запасной резистор к старосоветской конструкции вы искать запаритесь, а к новокитайской - на каждом углу. А разницы в надежности я не заметил.
Сообщение Андрей Бедов »
Нет абсолютно никакого смысла искать точно такой-же.
что вам мещает воткнуть в совок китайскийрезистор? совку был не чужд интернационал...часто ставили венгров и немцев в нашу технику
одно время чехи поставляли деталкиююю
Сообщение Телекот »
Wladimir_TS писал(а):Хотелось-бы подробностей.
Как то испытывал DB3, разница между открытом и закрытом состоянии составляет всего 10-15в. То есть в открытом состоянии на динисторе сохраняется большое напряжение. У наших КН102 в открытом состоянии падение напряжения около 1в, у аналога на транзисторах тоже. К тому же на аналоге можно установить любое напряжение пробоя и любой ток отпускания.
Сообщение ALEX-30 »
помогите опознать деталь
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
(7.89 КБ) 266 скачиваний
Сообщение AndTer »
50 миллиОм отклонение F?
Сообщение ALEX-30 »
AndTer писал(а):50 миллиОм отклонение F?
получается предохранитель
Сообщение AndTer »
ALEX-30 писал(а):предохранитель
Скорее шунт
Сообщение ALEX-30 »
Скорее шунт
стоит в серверном блоке питания
Wladimir_TS писал(а):запасной резистор к старосоветской конструкции вы искать запаритесь
Ни разу не проблема. Их полно сохранилось - в запасах радиомагазинов, у технарей, на барахолках, у некоторых на дачах/чердаках/чуланах осталась старая неисправная техника советских лет и т.д.
Андрей Бедов писал(а):Нет абсолютно никакого смысла искать точно такой-же.
musor писал(а):что вам мещает воткнуть в совок китайскийрезистор?
А вот этого делать не стоит. Зачем опускать надёжную технику на уровень китаёзы? И чем тогда такой совок будет лучше?
Нужно просто хорошо поискать советские детали. Повторюсь, их сейчас найти не проблема при желании.
Вернуться в «Практика»
