А какой у вас компьютер?
Сообщение Maykill »
[uquote="saifullin",url="/forum/viewtopic.php?p=3940332#p3940332"]Dell e6520.
Чего мучает-китайские АКБ на полтора года хватает. Один обходится в 3к₽.
С уважением, Айрат[/uquote]
зарядное -родное?
а то вот
https://pikabu.ru/story/nuzhna_pomoshch ... 20_7404216
да и китайцы- те ещё дельцы
...У меня в бесперебойнике стоит китайская АКБ, которой чуть менее 20 лет - работает нормально... Так что говорить о том, что причина проблем в китайском происхождении батареи, я бы не стал. Более того, почти все производители, кроме некоторых китайских, сейчас используют вторичный свинец - вот эти АКБ и дохнут чуть не сразу... Оценить качество можно по величине тока саморазряда - у исправной AGM-батареи он должен быть очень мал, батарея может храниться годами, не теряя ЭДС...
Сообщение Asaba »
Как то в 1998 году работал в офисе видимо на Первопне с питанием через УПС и не заметив как отрубился свет недоумевал - почему бесперебойник периодически пищит.
Работал так не меньше получаса (а там монитор еще - колобок). Вот это я понимаю качество батареи было.
Сообщение NStorm »
Как обсуждали на другом форуме, у мелких однобатарейных UPSников основная проблема - перегрев и наплевательство на режим зарядки. Перегрев идет из-за разогреваемого сердечника транса, которому похер самому, а вот батарею он тоже греет сильно. Люди выносили батарею за корпус ИБП, чем серьезно продлевали ей срок жизни.
Сообщение Андрей Бедов »
Достался тут внешний DVD привод с подключением по USB.
Разобрал коробку. Внутри стоит обычный компьютерный привод со шлейфом IDE, и плата преобразователя интерфейса.
Контроллер - PROFILIC PL-3507.
Суть: хотел использовать эту платку, чтобы подключать IDE HDD через USB, не открывая корпус ПК.
Не видит ни один диск. При подключении кабеля в USB, компьютер пишет в Диспетчере устройств - "Запоминающее устройство для USB" с жёлтым восклицательным знаком: "Запуск этого устройства невозможен. (Код 10)"
Если вместо HDD подключить к шлейфу любой CD/DVD - видит и определяется.
Вопрос: почему плата видит все DVD, но не видит ни один HDD. Какая ей разница, если интерфейс IDE одинаковый для всех?
P.S.: нашёл справочный листок на контроллер. Там сказано, что ему в принципе по-барабану, что подцеплено на шлейф:
The PL-3507 is a high performance combo bridge solution for connecting USB2.0 interface or IEEE1394 interface to ATA
(AT attachment) or ATAPI (AT attachment with Packet Interface) data storage devices, such as hard disk drives, CD-ROM,
CD-R, CD-RW, DVD and DVD+RW
Хм... Всё, отбой. Всё заработало.
Скачал на официальном сайте PROFILIC последнюю прошивку для контроллера, залил - стал определять все жёсткие диски.
Видимо гадская проприетарная SONY (изготовитель мобил-рэка) залила свою урезанную прошивку, с вырезанной поддержкой жёстких дисков. Наверно чтобы не дай бог не использовали как универсальный, а купили другую их приблуду "для жёстких".
Проприетасты! :kill:
...Вообще-то, протокол обмена у HDD и CD-ROM немного отличается...
Тем не менее, у контроллера заявлена поддержка как ATA, так и ATAPI.
Просто SONY услужливо вырезала из его прошивки часть кода. Вот я к чему.
Если бы она не изголялась, переходник бы понимал всё по-умолчанию.
Сообщение NStorm »
Я не думаю, что Сони прям вырезала, тем более прошивка не их. Возможно у них какая-то ранняя прошивка была, где полного ATA еще не было. Может по условиям договорились так, что им за меньшие деньги поставили чипы с меньшей функциональностью (которая чисто софтовая такая была). Всякое могло быть в общем.
Вобщем эта плата с подключенным IDE диском (любым) адекватно видится в BIOS компьютера , со всеми характеристиками диска.
Также вполне прозрачно работает с DVB-приставкой через её USB, и даже видится Андроидом через OTG планшета. :))
Теперь диапазон применения моей горстки IDE-дисков (30...120 Гб) значительно расширился. :)
Хорошо что плате нужно питание только 12В. 5В для логики HDD она делает "на борту" (мощный DC/DC).
Вкупе с ИИП 12В форм-фактора "вилка", получился вполне себе универсальный бокс для подключения ко всякой USB-шняжке.
Я для целей подключения древних приводов давненько уже купил шнур-переходник, у него есть ВСЕ типы интерфейсов для АТА и SATA приводов и собственный блок питания - очень удобно...
Ну тут весь интерес был в том, что люблю доводить до ума халявное.
А "купил"... оно как-то не приносит того чувства. :)
насчет прошивок мнгие подобные мосты никаких прошивок вобше не имеют или они масочные с завода поэтому и прозрачны обычно но вот на счет 100% трансляци спецукодоф АТАPI не все так гдадко не все команды подержаны... да и с UDMA там обычно плохо дело...
вам полвезло что плата с внешней флешкой и возможностью менять прошифки...
musor писал(а):да и с UDMA там обычно плохо дело...
Есть у меня переходник "SATA <=> IDE" (двунаправленный). Скорость в обоих направлениях в радиусе 40 Мб/сек. Полагаю без UDMA такие скорости невозможны. Да и в диспетчере устройств у подключенного к переходнику диска отображается UDMA 5 как текущий режим работы.
Скорость платы с фотки выше - в радиусе 30 Мб/сек (по USB 2.0).
Так-что нормально всё у них с UDMA.
Может конечно есть какие упрощенные изделия китайцев, на манер того кард-ридера с CoB, фото которого я выкладывал в соседней теме.
Специализированный переходник удобен своей универсальностью, не нужно каждый раз гадать, подойдет разъём или нет... Пусть даже скорость будет далека от предельной - универсальность важнее. Понятно, что в компьютере применять любые переходники глупо - лучше использовать материнку с интегрированными нужными интерфейсами или, в крайнем случае, плату расширения с нужным интерфейсом...
Сообщение Martel- »
Андрей Бедов писал(а):А "купил"... оно как-то не приносит того чувства.
Ну так чем задача сложнее , тем и гордость законное, обоснованнее)
As писал(а):Пусть даже скорость будет далека от предельной
Не попадался ни один переходник, который бы сам тормозил скорость.
Во всех случаях она была не ниже, чем у самого медленного подключенного интерфейса.
Вот мой переходник (ESPADA FG-BSA2-S1IDE):
В спецификации указана полная поддержка всех скоростей обоих интерфейсов:
· Поддержка 3,5-дюймовых SATA и IDE (ATA) жестких дисков
· Поддержка 5.25-дюймовых SATA и IDE (ATA) Оптических приводов
· Поддержка SATA поколение 1 с скоростью передачи данных до 1.5Gbps (150MB/s)
· Поддерживает режим PIO 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, MDMA режиме 0, 1, 2 и Ultra DMA в режиме 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
· Поддержка Master/Slave/Cable Select режимов
· Низкое потребление энергии
· Ultra ATA 133 со скоростью передачи до 133MB/s
· Не требует драйвер
· Соответствует спецификации SATA 1.0A
As писал(а):в компьютере применять любые переходники глупо - лучше использовать материнку с интегрированными нужными интерфейсами или, в крайнем случае, плату расширения с нужным интерфейсом
Если конвертер прозрачен для материнки по всем уровням, и обеспечивает все спецификации интерфейсов (в том числе и скоростные) - то какая по сути разница?
Диск IDE через переходник в SATA на материнке - видится как SATA-диск даже в BIOS. Спокойно позволяет компьютеру грузиться с него. Потерь в скорости нет.
Сообщение Martel- »
Одни из новостей:
"Google отключил FriGate в Chrome вслед за Яндексом"
"Google заблокировал расширение frigate для своего браузера, а сам frigate удалил из своего магазина расширений (страница на них выдает ошибку 404 - Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере), а сам я не могу посещать ранее интересные мне сайты.
Опера кажется тоже подключилась к этому .
Пишут разное. Мол, некоторые фригейты содержат внутри некий "малварь" и что из-за этого.
Другие сомневаются, что это так.
nds
Сообщение nds »
tor в помощь
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Martel- »
nds писал(а):tor
Кратко своими словами можете описать?
Это новшество в области браузеров?
Сообщение korob »
Martel- писал(а):не могу посещать ранее интересные мне сайты.
Как вариант Browsec VPN :roll:.
Но надеюсь что Frigate всё таки поправят и вернут в магазин, уж очень удобный был VPN. :dont_know: :(
Вернуться в «Умные мысли»
