А какой у вас компьютер?
Я для целей подключения древних приводов давненько уже купил шнур-переходник, у него есть ВСЕ типы интерфейсов для АТА и SATA приводов и собственный блок питания - очень удобно...
Ну тут весь интерес был в том, что люблю доводить до ума халявное.
А "купил"... оно как-то не приносит того чувства.
насчет прошивок мнгие подобные мосты никаких прошивок вобше не имеют или они масочные с завода поэтому и прозрачны обычно но вот на счет 100% трансляци спецукодоф АТАPI не все так гдадко не все команды подержаны... да и с UDMA там обычно плохо дело...
вам полвезло что плата с внешней флешкой и возможностью менять прошифки...
Есть у меня переходник "SATA <=> IDE" (двунаправленный). Скорость в обоих направлениях в радиусе 40 Мб/сек. Полагаю без UDMA такие скорости невозможны. Да и в диспетчере устройств у подключенного к переходнику диска отображается UDMA 5 как текущий режим работы.musor писал(а):да и с UDMA там обычно плохо дело...
Скорость платы с фотки выше - в радиусе 30 Мб/сек (по USB 2.0).
Так-что нормально всё у них с UDMA.
Может конечно есть какие упрощенные изделия китайцев, на манер того кард-ридера с CoB, фото которого я выкладывал в соседней теме.
Специализированный переходник удобен своей универсальностью, не нужно каждый раз гадать, подойдет разъём или нет... Пусть даже скорость будет далека от предельной - универсальность важнее. Понятно, что в компьютере применять любые переходники глупо - лучше использовать материнку с интегрированными нужными интерфейсами или, в крайнем случае, плату расширения с нужным интерфейсом...
Ну так чем задача сложнее , тем и гордость законное, обоснованнее)Андрей Бедов писал(а):А "купил"... оно как-то не приносит того чувства.
Не попадался ни один переходник, который бы сам тормозил скорость.As писал(а):Пусть даже скорость будет далека от предельной
Во всех случаях она была не ниже, чем у самого медленного подключенного интерфейса.
Вот мой переходник (ESPADA FG-BSA2-S1IDE):
· Поддержка 3,5-дюймовых SATA и IDE (ATA) жестких дисков
· Поддержка 5.25-дюймовых SATA и IDE (ATA) Оптических приводов
· Поддержка SATA поколение 1 с скоростью передачи данных до 1.5Gbps (150MB/s)
· Поддерживает режим PIO 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, MDMA режиме 0, 1, 2 и Ultra DMA в режиме 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6
· Поддержка Master/Slave/Cable Select режимов
· Низкое потребление энергии
· Ultra ATA 133 со скоростью передачи до 133MB/s
· Не требует драйвер
· Соответствует спецификации SATA 1.0A
Если конвертер прозрачен для материнки по всем уровням, и обеспечивает все спецификации интерфейсов (в том числе и скоростные) - то какая по сути разница?As писал(а):в компьютере применять любые переходники глупо - лучше использовать материнку с интегрированными нужными интерфейсами или, в крайнем случае, плату расширения с нужным интерфейсом
Диск IDE через переходник в SATA на материнке - видится как SATA-диск даже в BIOS. Спокойно позволяет компьютеру грузиться с него. Потерь в скорости нет.
Одни из новостей:
"Google отключил FriGate в Chrome вслед за Яндексом"
"Google заблокировал расширение frigate для своего браузера, а сам frigate удалил из своего магазина расширений (страница на них выдает ошибку 404 - Не удалось найти запрошенный URL на этом сервере), а сам я не могу посещать ранее интересные мне сайты.
Опера кажется тоже подключилась к этому .
Пишут разное. Мол, некоторые фригейты содержат внутри некий "малварь" и что из-за этого.
Другие сомневаются, что это так.
tor в помощь
2B OR NOT 2B = FF
Кратко своими словами можете описать?nds писал(а):tor
Это новшество в области браузеров?
Как вариант Browsec VPNMartel- писал(а):не могу посещать ранее интересные мне сайты.
Но надеюсь что Frigate всё таки поправят и вернут в магазин, уж очень удобный был VPN.
Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения.
В последнее время у меня ни с того ни с сего, казалось бы, (Виндовс+Аваст) выпрыгивает окошко, об удалении вируса, или там, отражена угроза. А откуда она, с какой из открытых страниц ткнулась, не понятно.korob писал(а):надеюсь что Frigate всё таки поправят и вернут в магазин, уж очень удобный был VPN
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3953438#p3953438"]
Это новшество в области браузеров?[/uquote]
далеко не новшество, да и не в области браузеров
это то что журналисты обозвали даркнетом
скажем там есть флибуста без ограничений от правообладателей
но важно не это а то что может использоваться в качестве прокси с выходом в любой стране хоть и не слишком быстрого
проще всего воспользоваться сборкой tor browser на базе файрфокса
2B OR NOT 2B = FF
В праздном ключе спрошу вот что.
Например в ютьюбе есть ролик, интервью на английском языке. И там есть возможность включить субтитры, но на английском.
А на русский никак нельзя перевести субтитры?
Или скачать текстовый файл на английском, чтобы потом гуглем перевести?
В общем есть какие нибудь новые переводческие хитрости для такого случая?
Вижу там "расшифровка видео" и это очень неудобно переводить, это единственное ?
гугить он умеет
Голосовой Яндекс Переводчик без Интернета
Если говорить о качестве перевода — то лучшего, чем Яндекс.Переводчик для Андроида не найти. В оффлайн режиме доступно сразу 7 языков, которые можно переводить на русский и обратно (включая русский). В настройках приложения можно загружать тот или иной языковой пакет бесплатно. Полная поддержка голосового ввода, а также озвучивание перевода или ведённого текста. После загрузки приложения станет доступен голосовой перевод на: французский, немецкий, английский, турецкий, испанский, итальянский, русский языки.
https://rusadmin.biz/soveti/golosovoj-p ... interneta/
ещё
https://pomogaemkompu.temaretik.com/168 ... perevodov/
ещё
После включения субтитров появляется настройка "перевод" и можно выбрать на какой язык перевести.Martel- писал(а):И там есть возможность включить субтитры, но на английском.
[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3963810#p3963810"]А на русский никак нельзя перевести субтитры?[/uquote]
Можно. Сначала включить их, потом выбрать перевод:
Но перевод будет машинный. Плюс в вашем примере автор видео изначально субтитры не добавлял. Их создал алгоритм ютуба автоматически (об этом свидетельствует надпись "автоматически" рядом с субтитрами), путем распознавания речи в текст из видео. Качество и так говно, он еще криво опознал язык как вьетнамский, хотя говорят по английски. Поэтому не надейтесь в этом случае получить разумный перевод. Когда субтитры были написаны человеком, работает это более-менее приемлемо (перевод я имею в виду).
Ну а скачать сабы через этот сайт можно: https://downsub.com/
- (85.19 КБ) 357 скачиваний
Это я раньше видел, но русский язык предлагался редко.sstvov писал(а):и можно выбрать на какой язык перевести.
Обычно вообще не предлагался, если я что-то не путаю.
Уже кажется спрашивал, но повторюсь.
Есть у меня в компе фильм *****************.2018 тип файла - Matroska Video File (.mkv)
Он на английском но к нему есть русские субтитры - *****************.2018.srt
И в компе русские субтитры отображаются. Норм.
Копирую в флешку и в телевизор. А там типа крокозяблов. Буквы русские но хаотичные.
Чем-то можно переформатировать субтитровый файл? Чтобы его видел-понимал телевизор?
Программой Notepad++
Кодировку для телевизора придётся подобрать.
Не стыдно писать в МЯЯЯУ! - стыдно вести себя не как порядочный Радио Кот.
