Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
примерено так и надо делать с проводами кабели, на
до еще найти кабеля сейчас это не так легко, сразу все забирается - а кую ни буть технику тоже не найдеш динамики не снимешь
Сообщение DrAl »
примерено кую ни буть
глокая куздра! жуть! :)))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3949183#p3949183"]так и надо делать с проводами кабели, на
до еще найти кабеля сейчас это не так легко, сразу все забирается[/uquote]
:solder: Да собсно какие проблемы с проводами .
Вон вагонами на авито . Подъезжай выберешь медяка . :wink:
Сообщение vovw »
КАБЕЛЬ ОСОБЕННО ВЫПУЩЕННЫЙ ПОД СТАНДАРТ САМОЕ лучшее ДЛя ПОДКЛЮЧЕНИЕ К КОЛОНКИ -----------ОТ УСИЛИТЕЛЯ ДОНЕСТИ СИГНАЛ ТАКИм СПОСОБОМ ГОРАЗДО ЛЕГЧЕ И ЛУЧШЕ потерь же меньше а провод надо искать бывает , что выбрасывают а так метр около 50 рублей
Сообщение DrAl »
эк оно дисграфично :tea:
Сообщение FAKIR »
vovw писал(а):еще найти кабеля сейчас это не так легко, сразу все забирается - а кую ни буть технику тоже не найдеш динамики не снимешь
На радиорынках всё есть - были бы деньги! :dont_know:
Сообщение DrAl »
у него не про рынки - про свалки/помойки... :sleep:
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="Nikson1",url="/forum/viewtopic.php?p=3949281#p3949281"]Вон вагонами на авито . Подъезжай выберешь медяка . :wink:[/uquote]
Чота дёшево продают. :shock: У нас приёмка от 460 за кило.
http://feniks-s.com
Сообщение Nikson1 »
[uquote="ИВАНЫЧ956",url="/forum/viewtopic.php?p=3949342#p3949342"]Чота дёшево продают. :shock: У нас приёмка от 460 за кило.[/uquote]
:) С нефтянки по ходу по дешману, валом.
Сообщение Piter736 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3949183#p3949183"]примерено так и надо делать с проводами кабели, на
до еще найти кабеля сейчас это не так легко, сразу все забирается - а кую ни буть технику тоже не найдеш динамики не снимешь[/uquote]
Правильно..кабеля надо старого,там больше меди. :))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Я вот не так давно, в результате неудачного эксперимента, угробил свои старые изодинамические наушники. Сейчас вот думаю сделать на их основе наушники с ленточными излучателями. Там осталось по 6 плоских магнитов от каждого динамика. Сразу появился вопрос, как правильно располагать полюса магнитов.
Сообщение alexradio1103 »
SeregaT писал(а):Там осталось по 6 плоских магнитов
Это какие-такие наушники??? В ТДС-15 пять пар в каждом.. то есть всего 20 штук. :facepalm:
Сообщение SeregaT »
Причём тут ТДС 15? У меня Fostex.
Так это... Будь конкретнее... :dont_know:
Сообщение r9o-11 »
Это что, оказывается в Фостекс магнитов недокладывают? Во жлобы... :))
Андрей
Сообщение SeregaT »
alexradio1103 писал(а):Так это... Будь конкретнее... :dont_know:
Что конкретнее? Вопрос был такой: как правильно должны быть расположены полюса магнитов в ленточных излучателях?
Так достаточно конкретно? :))
Добавлено after 3 hours 13 minutes 56 seconds:
Собственно мой вопрос был вот про что. Например на фотке ниже, видно, что магниты слеплены друг с другом по 3 штуки (для повышения мощности магнитов):
но если смотреть на излучатель сверху, то тут получается полюса магнитов располагаются горизонтально, справа и слева (по другому магниты автор бы так не слепил). Но по логике, полюса должны располагаться над мембраной и под ней, чтобы мембрана колебалась между полюсами (ну типа пачки этих магнитов на фотках, как мне кажется, должны быть слеплены не справа налево, а сверху вниз, то есть повёрнуты на 90 градусов вокруг своей оси).
Но вот тут автор этих наушников пишет, что они таки работают.
Так как всё таки правильно их располагать? Если всё таки как на картинке, то правый и левый магнит должны быть направлены друг на друга одноимёнными полюсами или разноимёнными?
Сообщение as265 »
Вроде так.
(96.64 КБ) 250 скачиваний
Сообщение SeregaT »
Да, походу и правда так. Тогда мои магниты наверное не годятся, очень узкие, стопка из трёх была бы пошире. Хотя может и хватит ширины для колебаний мембраны.
Сообщение as265 »
Полюса, бывает, по-разному располагаются, нужно, чтобы во всех позициях мембраны магнитное поле было одинаковым и направленным перпендикулярно направлению движения мембраны.
Сообщение FAKIR »
https://www.bbc.com/russian/news-554763 ... yandex.com
В Великобритании в уходящем году было продано в два раза больше музыки на аудиокассетах, чем в 2019-м.
Британская ассоциация производителей фонограмм (BPI), представляющая интересы звукозаписывающей индустрии, сообщила, что до конца года количество проданных носителей на магнитной ленте составит около 157 тыс. штук.
Это самый высокий показатель с 2003 года, когда самым продаваемым альбомом стал сборник песен, включавший такие популярные на тот момент группы, как Busted, Girls Aloud и Oasis.
В этом году аудиофилы чаще всего покупали на пленке Леди Гагу, 5 Seconds of Summer и Yungblud.
