Опознание радиоэлементов
Сообщение svr55 »
На плате контроллера матрицы сгорела микросхемка в корпусе sot23-6 на ней маркировка JWAN 175E на плате стоят таких еще две штуки думаю что это Dc-Dc преобразователь - но по маркировки ничего найти не удалось. Прошу помощи в опознании схемки.
http://s008.radikal.ru/i305/1703/44/66c26ee5ee0e.jpg деталька первая сверху .
Тема дубль.
Сюда перенес.
aen
Сообщение ANGELJT »
Господа , доброй ночи.
Озадачился таким вопросом... Раньше вроде как существовал стандарт маркировки 1% СМД резисторов, если ничего не путаю, они были голубого цвета. Очень часто встречаю такие в старой аппаратуре. Вопрос собственно вот в чем , сейчас их не продают потому что теперь все делают китайцы и им пофиг... Или же такая маркировка больше не действует? А может они где-то и есть в продаже?
Если тема не подходит, сорри...
mtl
Сообщение mtl »
valik1979 писал(а):mtl посмотри ещё тут http://caxapa.ru/codebook/?search=ADW Возможно MAX6380XR42
большое Вам спасибо, что уделили внимание моему вопросу, думаю то что показали по ссылке немного не катит
я щас вызвонил это деталька судя по всему что я намерял npn биполяр скорее всего общего назначение, однако померянный мультиметром коэффициент усиления 490, раскладка по ножкам стандартная для мелких биполяров в корпусе сот-23 123-BEC
В свете изложенного думаю подобрать аналог и не напрягаться дальше, имея структуру,распиновку, как ориентир коэффициент передачи тока, пред. напряжение
svr55 писал(а):сгорела микросхемка в корпусе sot23-6
это 5/6ногие кмоп LDO PWM DC/DC их 100500видов они сдержат P+N MOSFET в ключах
частоты 1-3мгц ток 0,7-3а входное до 6в опорное 0,6в
поэтому можещь взять что из этой групы в зависимости от тока
обычно на них собраны 1,2 1,8 2.5 3,3 источники из 5первичного (некоторые могуть быть на линейниках 1117серии
вот тока один бред Sy8008 SY8009 Sy8088 Sy8089 есть и у других подобные -сравни пинаут но с выроятностью 99% они совпадают
основная причина сгоранияих подача на вход более 6в поэтому проверть источник 5в их питаюший перед заменой обрати внимание что обычно рядом ставят разные по частоте -в тюнерах и телеках это обязателно в мониках не знаю как повезет зависит от разводки если появились разводы поменяй чипу PWM на другую частоту
типовой дросель ставят всегда 22мкг поэтому менять ниче не надо кроме чипа
при острой нужде можно заменить линейниками на сответствующий выход обеспечив им теплоотвод
ANGELJT писал(а):стандарт маркировки 1% СМД резисторов, если ничего не путаю, они были голубого цвета
главное отличие точных и прецизионых 4значная кодировка первые 3 цифры или полоски значение 4 степень 10 у обычных далее идет допуск уи ткс smd от тока на груповой упаковке-катушке я брал некоторый номиналы цело катушкой там есть все даные на них
мелкие smd размеры рехов и кондеры вообще макированы тока на катушке или коробке
Сообщение Slabovik »
ANGELJT писал(а):вроде как существовал стандарт маркировки 1% СМД резисторов, если ничего не путаю, они были голубого цвета.
Голубой цвет давно не встречал, но 1% smd резисторы маркируются четырьмя цифрами, а 5% только тремя. Так на глаз и отличаются.
Сообщение Dik13 »
Собственно вопрос
вид КТ817,14,15...
Вот маркировка смущает - С17Г это КТ817Г ???
если это совок из90х то наверно да
Сообщение Dik13 »
Звониться как 817-ый
Если память не изменяет стояли(откуда выдрал, хотя не уверен) в бобиннике(аля 91г.в.) "санда мк - 012с".
Пока задавал вопрос нарыл для pnp (во вложении)
по идее это 817-ый.
С16 паспорт.pdf
(533.45 КБ) 138 скачиваний
Последний раз редактировалось Dik13 Пн мар 20, 2017 11:38:59, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение korob »
Вообще то странная маркировка :? , обычно применялась маркировка примерно такого вида: 7ГВО, где 7Г = КТ817Г, ВО = октябрь 1991г. . :roll:
UPD:
Ну вот, пока строчил уже выяснилось. :)
не факт что 816 и с16 одно и тоже-параметры несколко разные...
наверно и с17так тоесть вместо стандартных 816 817 наделали усеченки...с своими параметрами
причины очевидны приемка наверно никакая то что не прощло приемку ка 81х сделали с1х прием конца 80х-90х
Сообщение Кот007 »
Здравствуйте коты. Извините сразу если не туда написал, но подходящей темы не нашел.
Подскажите что за моторчик, верней как его запустить. Имеет 4 вывода, 3-2-0-1
Результат при замере на сопротивление показало вот что
0-1 14ом
3-1 30ом
3-0 прыгает от 14 и до 140ом
При прозвонке те же самые результаты.
Не ругайте сильно если что то не так сделал, я новичок.
На нем только разборчиво написано месяц и что питание 9 вольт.
Но при подключении 9 вольт он только дергается. Знаю что он из кассетного магнитофона весна СССР
а почему фото не могу добавить, не с хостинга и также через ваш сайт?
все понял
очень похож на одну из эксперименталных версий БДС но это не БДС0,14 и БДС0.2 а чтот древне не пощедшееи в серию для его работы нужна еще огромная плата датчиков ДПР я чето не виду или они на задней крыщке 7
Сообщение diesel170 »
Ротор - постоянный магнит? Если да, то это бесколлекторный двигатель, запустить его можно только с помощью электронного коммутатора, плата которого находится в магнитофоне.
Сообщение Gravy »
Помогите, пжалста, не могу опознать деталюху. Кэп подсказывает, что это как минимум диод, возможно лавинный (единственное, что нашел с таким обозначением, правда smd), а может просто стабилитрон. Фоторобот прилагается:
Сообщение Кот007 »
musor, платы не было в самом моторчике, ни на крышке. Единственное это выходил маленький кусок платы (на фото есть) с припаянными четырьмя проводками, проводки от старости отпали) а проводки уже шли на другую плату.
diesel170 да, ротор постоянный магнит, платы нету как и самого магнитофона.
У меня к вам и всем кто знает еще вопросик. Есть движок, сам он уже ржавчиной покрылся, но и есть плата к нему, только плата разломана на две части. Но деталей мало и просто сресовал её.
Фото платы
Фото схемы
Синии точки на подключении счеток двигателя.
Резистор желтый на 110ом
Резистор серый на 270ом
Резистор черный подстроечный, на нем написано 101
Сама микросхема AN6652
Конденсатор на 22 мкф 16V
И деталь похода на резистор только зеленого цвета (таких я еще не знаю) полоски красная, черная, фиолетовая и то ли желтая то ли золотистая.
И сам вопрос, что это за схема и зачем она нужна? и что за деталь зеленого цвета?
Сообщение Albert_V »
Кот007, Не стесняйтесь искать pdf-ы (AN6652) на неизвестные детали.
"Зелёный" (на плате) - это дроссель.
Последний раз редактировалось Albert_V Вт мар 21, 2017 15:59:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Телекот »
А что за схема может быть рядом с коллекторным двигателем? Естественно стабилизатор оборотов.
Сообщение Кот007 »
Albert_V поиском пользовался но не чего конкретного не нашел. Нашел только что эта микро схема драйвер двигателя. Видать не там искал, спасибо за ссылку.
Телекот То есть с помощью этой схемы можно увеличить или уменьшить обороты двигателя?
ссылки что дал Albert_V я понял что плюс и минус нужно подключать так?
если да то что подключать к другим двум выводам? и чем именно регулировать стабилизатор обороты?
Сообщение Телекот »
Кот007 писал(а):и чем именно регулировать стабилизатор обороты?
А подстроечник не видишь на плате? Остальные выводы для включения другой скорости.
Сообщение Кот007 »
А подстроечник не видишь на плате? Остальные выводы для включения выносного подстроечника.
Почему не вижу, вижу, я на него и думал сразу что им регулировать, только меня сбили с толку остальные два вывода.
Если я Вас правильно понял то обороты можно регулировать и выносным резистором, каким номиналом? и при этом резистор тот что на плате должен остаться или его можно убрать?
Вернуться в «Практика»
