Старое железо!!!
Вы любите старое железо?
Да!!!!!!!! Просто обажаю.
303
71%
Дa!!!!!!!! Пpoстo oбажaю.
125
29%
Всего голосов: 428
Серверок собрать можно... Есть SCSI контроллер и пара HDD к нему, серверных (шумных и почти вечных... :))) )... Корпусов подходящих нет пока :dont_know:
Сообщение rft2 »
Neko-san писал(а):мне очень нравится здоровый Pentium Pro , видел как то материнку серверную с двумя такими
Несколько лет назад на молотке такой сервак проскакивал. Как сейчас помню, у него было 512 Мб оперативы :shock:
[url=http://userbars.ru/][img]http://img811.imageshack.us/img811/3482/moscowbar.jpg[/img][/url]
Сообщение as32888 »
Короче, есть второй компик. Довольно старое железо (атлон хр 1500+ и 1,5гб рамы), но видюха поновее - радеон хд3650 с 512Мб на AGP. Суть в том, что карта поддерживает dxva, поэтому 1080р кино не тормозит. ЦП компа грузится на 25% от силы. :)))
Сам компик неплохо подходит для серфанья в интернетах.
ааааааааааааа
Сообщение vbfbk2020 »
Такой комп подойдёт для многого, окромя игрушек.
Если жизнь повернулась к тебе ж...й, нажми и поправь http://button.dekel.ru/
Сообщение Neko-san »
rft2 писал(а): Несколько лет назад на молотке такой сервак проскакивал. Как сейчас помню, у него было 512 Мб оперативы :shock:
512 , там скорее всего была симм 72 .. даа норм объем для таких планок)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Сообщение as32888 »
Одним модулем??? Когда у меня был пень1, там было 6 слотов для ОЗУ и модули работали в парах. :tea:
ааааааааааааа
as32888 писал(а):Одним модулем???
да вы шутник.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
Большинство чипсетов, работающих с "сокет 7", не умели работать с памятью, превышающей 64 мегабайта, и только в последних можно было поставить 256 ( а иногда - и 512! :)) ) мегабайт, но то уже была архитектура "супер семь", предназначенная для К6 и подобных процессоров...
Сообщение as32888 »
В моем стояло 88Мб. :)
ааааааааааааа
Сообщение MaiklsBlack »
Compaq серверная память и SCSI 3 HDD 9.1 GB, 3.6 GB
Ребята! Давайте жить дружно. Голубая мечта получить в музей комп Altair 8800и процессор Intel 4004.
Сообщение as32888 »
Мамка Chaintech с дутыми кондерами и 815 чипсетом, как ни странно, пашет, даже винду поставил. Но только пара кондеров кочегарит заметно, поэтому думаю заменить их. На твердотельные. :tea:
Еще когда-то читал в журнале радио про доработку мамок, где пропиливали кольцо дросселя и увеличивали число витков, +шунтировали электролиты SMD керамикой такого типоразмера, что четко эта керамика вставала между ног кондера. :tea:
И такая подлянка с 370 сокетом. Фиговинка, прижимающая радиатор к кристаллу, несимметричная и если перевернуть, то радиатор не прилегает к кристаллу, а как-то под углом стоит и имеет плохой контакт с кристаллом, +можно сколоть.
И что можно сделать с расшатанным AGP слотом?
ааааааааааааа
as32888, и зачем тебе эта мать? Их рабочих 1р пучок. Сам недавно 5шт раздарил, вместе с процами. Стояли 1200 туалатины.
Сообщение as32888 »
Мб, роутер на основе ее запилить? Там шесть PCI.
ааааааааааааа
Роутер, если делать, то лучше делать на АТ, а не на АТХ. Первопень, переходник флоп-СДкарта. На карту ставиться роутерная ОС http://www.mikc.ru/article.php?id_catal ... osition=37 или что другое. При пропадании напряжути АТХ придётся каждый раз включать в ручную, а АТ сам включится и загрузится.
Сообщение as32888 »
А эта мамка вообще без батарейки. Поэтому всегда сразу стартует. :)))
Ну, и в биосе небось есть функция соответствующая - при пропадании питания и последующем его появлении комп включается. :tea:
В АТ можно неправильно вставить разъем питания - и всё. :)))
И если не ошибаюсь, то эта мамка может грузиться с юсб.
ааааааааааааа
as32888 писал(а): где пропиливали кольцо дросселя и увеличивали число витков, +шунтировали электролиты SMD керамикой такого типоразмера, что четко эта керамика вставала между ног кондера. :tea:
столько геморра ради роутера ?!
с агп все сложно - дешевле и безгеморрно будет купить другую маленькую мамаку, на красивом пеньке 1-2, запилить ей "ссд" из флешек и запилить ее в прозрачный корпус.
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
as32888 писал(а):думаю заменить их. На твердотельные.
Заменял. Работает... Требуемая ёмкость конденсаторов будет раз в 10 меньше... :))
Ну и опять я здесь. Вот подарили, фирма неизвестная Walters PC/XT/AT Portable, 286 машина.Информации по ней пока не нашёл.
Видео и прнтера порт на одном контроллере
Сообщение Seal »
Вот и мне попалась TUSL-2 на 370 сокете.
Зато 6 PCI ,и ничего лишнего.
Думаю поставить на нее FreeNAS , только
с кондюками та=же проблемма... :?
Сообщение as32888 »
Атлон хр оказался вовсе не 1500+, а 2200+. Просто надо было вручную 133Мгц шину вбить (почему-то по дефолту 100Мгц). Тогда и память на 200Мгц (реальная частота) работает.
Маркировка у проца axda2200duv3c.
По шине разогнать (уменьшил множитель у памяти, так что при 133Мгц ее частота 166Мгц) удалось до 145Мгц. 145х13,5=1957,5Мгц. :))) Хотя в процентах вообще прирост мизерный (8,7%), поэтому разгон снял. Как я понял, у этого цп нельзя разлочить множитель (у более старых можно было). Или я ошибаюсь?
Кстати, температура проца в простое довольно низкая - градусов 40.
ааааааааааааа
