Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение horiz64 »
Ставил,не помогает. Пробовал опять с настоящим COM через бывший телефонный шнурок,то же самое. Интересно было глянуть добавляет дисплей помеху или нет.
Сообщение a797945 »
может в прошивку надо добавить, чтоб она десяток 0x55 (или 0xAA) выбрасывала перед "кадром"?
а она как-то анализирует - отдает ли что дисплей?
Сообщение Tvics »
Нет скриншот еще не делал, у меня другая проблема накрылась OPA2354, по даташиту предельное напряжение должно не более 5.5 вольта. А у меня 6.2 вольта, так что сижу и голову ломаю, осталась одна микросхема не охота еще спалить.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
И чо потом с этой преамбулой делать? Вручную выковыривать из пакета ?
Добавлено after 2 minutes 3 seconds:
Re: Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Tvics скриншот бе ОУ попробуйте. Не понятно у кого косяк.
Добавлено after 50 minutes 17 seconds:
Для OPA2354 аналоговый стабилизатор нужно на 3 Вольта ставить, 3,3 много. Хотя у меня в 3-х местах работают больше года и ничего.
Добавлено after 2 minutes 28 seconds:
Вообще то у них абсолютный максимум 7,5 Вольт.
Добавлено after 55 seconds:
Supplyvoltage,V+ to V−7.5V
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
тут наши китайские друзья очень могли постараться. И отбраковку и перемаркер продать это у них запросто. Поэтому я и не хочу рисковать с 3,8В на бэкапе. В моем же случае я даже не знаю на что грешить. Пишу и верифицирую по тому же каналу, так что железо должно быть рабочим. Да и из железа может быть виновата только STM, тк пробовал с двумя разными шнурками и разными портами компа.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Подождем еще кого нибудь со скриншотом. Потому что с начала у меня все было на макетке - работало. Потом еще один собрал, на плате , работает.
Добавлено after 13 minutes 14 seconds:
Подправил схему в плане ЗЕМЛИ . Когда начал паять плату Tvics увидел что земли не соввсем правильно (аналоговая и цифровая) МОЙ косяк. Я когда плату , по быстрому , разводил особо на схема не смотрел, как то само в голове определялось где какая земля. А Tvics по чесному , по схеме. Как сейчас ,по идее, шумов должно быть меньше.
Добавлено after 45 seconds:
OSC_F303_V2_1.spl7
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Да получается сделать скриншот на скорости 57600. Только единственно я не понял, нажимал кнопку OSD и B+, а не B- как должно быть.
s.rar
(1.77 КБ) 286 скачиваний
Последний раз редактировалось Tvics Чт фев 14, 2019 11:37:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение horiz64 »
какая прога и настройки? Завтра на другом компе попробую. Если не получится остается только STM.
Сообщение Tvics »
Да прога какая была у 240265 Discovery_Terminal_UB_18 . Да и сделай запуск программы от администратора.
Сообщение horiz64 »
я тоже это заметил. и благо что там дросселя перекидывал куда надо короткими проводами,но на мой взгляд эффекта не дало. Мне больше интересно почему фильтрующая емкость с РА5 добавляет шумов? Даже с 10n хуже чем вообще без конденсатора.
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
я уже по всякому делал.
Добавлено after 1 hour 30 minutes 23 seconds:
подключил к другому компу. То же самое. Вывод- или я что-то упускаю в настройках или это STM. Выставляю все как у 240265 на скриншотах.
Сообщение a797945 »
"И чо потом с этой преамбулой делать? Вручную выковыривать из пакета ?"
я ж не сказал - "нужна". Считаете, это лишнее - и ладно, я ж не спорю. :)
horiz64
не берусь утверждать, но как вариант - может у Вас линия передачи с контроллера дисплея не попадает на шлейф или на разъем.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Точно , проверьте . Можно еще то что приняли обозначить как хххх.вмр и попробовать открыть в мотрелке. Если откроеся как черный прямоугольник 320х240 то ищите линию с экрана.
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
нечему там в смотрелке открываться. В терминале все кроме первых трех строк FF. Линия передаачи доходит до СТМ и никуда больше не попадает. С этого же порта прошивал и делал верификацию. Если бы что-то не так было, то должно было бы ошибку дать. Сделал другие провода меньше 10см, подтягивал RX к питанию. Никаких изменений не происходит.
Добавлено after 41 minute 13 seconds:
так оно и есть. SDO не запаяно. Все заработало. Это получается что дисплей используется в качестве буферной памяти? Век живи ,век учись. :shock:
Сообщение Tvics »
Разобрался OPA2354 просто одна была бракованная, вторую поставил заработала. Теперь борьба с шумами, диод шотки перекинул на другую землю стало поменьше шумов, а VSSA перекинул на другую землю толку ноль.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
horiz64 первые строки это атрибуты ВМР файла, потом непосредственно данные изображения. А память ,да, в экране, . Там 225Кб в контроллер не влезут.
IVL ex UA6PJ
Сообщение horiz64 »
а конденсатор параллельно ему оставили? Я конденсатор сразу выкинул и потом перенос на другую землю эффекта не дал. Думаю еще надо в разрыв питания дисплея дроссель поставить.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Запустил плату Tvics , конденсатор по ЦАПу дает положительный эффект. Без него шумов больше.
Добавлено after 6 minutes 40 seconds:
На всех пределах +/- 1 пиксель.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Tvics »
Согласен убираешь конденсатор шумов больше. Я специально поставил по питанию дисплея конденсатор.
Сообщение horiz64 »
видимо от диода еще зависит. Я такой себе ставил MA2ZD18. Из всего что под рукой было самое малое сопротивление прямого перехода. Без конденсатора максимум 4 пиксела, с конденсатором 6. Переключение предела не влияет.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Там можно половину BAV99 поставить.
Добавлено after 3 minutes 40 seconds:
Он защищает от отрицательного в момент сброса когда все порты как входы, потом настраивается как выход ЦАП и уже не страшно.
Добавлено after 14 minutes 20 seconds:
У меня стоит CUS15I30A.
IVL ex UA6PJ
Вернуться в «ARM»
