Частотный преобразователь
Сообщение Pavel_v »
А Вы не предполагали что автор конструкции оставил место под фальшпанель?! :)
Сообщение Silverdjus »
Pavel_v писал(а):Silverdjus а остальные lay файлы, для полноты картины. :)
Не проблем, только вечером, когда с работы прийду.
Denis_84, ну как раз расстояние между индикатором и оргстеклом тонированным автопленкой и есть где-то 3 мм. А на кнопки не нашёл подходящих толкателей, стянул с магнитофона, по моему "Яуза"). А на счёт надписей, Вы наверное не смотрели видео, которое выложен в пред. сообщении, самая первая ссылка) На фотках он как-то не так смотрится :)
Сообщение 111284 »
Snabber писал(а):Я делал БП на ТОР-224, какие проблемы? :kill:
Просто тут писали что БП на ней может не совсем корректно работать, как у вас получилось все было норм при снижении напряжения на входе.
Сообщение seval »
Подскажите уважаемые! Можно ли данную схему применить к насосной станции 0.75кВт Unipump Jet 100S?
Там двигатель непонятно трехфазный или нет. В борно выходит три провода, один на ноль, второй на фазу, третий на конденсатор (вроде как третий по тоньше).
Сообщение Dominys »
seval писал(а):Можно ли данную схему применить к насосной станции 0.75кВт Unipump Jet 100S?
Судя по всему у вас однофазный двигатель с фазосдвигающим конденсатором. Насколько мне известно, у таких двигателей сдвиг фаз между обмотками 90 градусов, а в данном частотнике 3 фазы со сдвигом 120. Так что применить то можно, но нужна другая прошивка.
Сообщение ma5a97 »
vetalkp писал(а):Добрый вечер.
Есть переделанные прошивка под IR2110. В Принципе должно подойти под IR2130.
Могу скинуть печатку платы под IR2110. У меня сделан частотник на ней.
Как вы dead time сделали в ir2110 и защиту по току?
Сообщение YuYuKz »
Доброго времени суток!
Возник такой вопрос в пришедших с али FGA25N120ANTD диод не звонится, наверное перемаркированные... есть еще RJH60F7, но они на 600В - зато честные (брались на сварочник с запасом). Как считаете что ставить? или другие заказать?
Сообщение DC-AC »
seval писал(а):Там двигатель непонятно трехфазный или нет.
Прозвоните сопротивления между проводами.
YuYuKz писал(а):RJH60F7
лучше они если в них диоды есть обратные
ma5a97, программный deadtime уже есть
Сообщение ma5a97 »
ma5a97, программный deadtime уже есть[/quote]
На программный дедтайм пологаться не стоит ! Я вам писал могу 16f72 поделиться , вы мне не ответили.
Сообщение vetalkp »
Токовая защита на драйверах IR2110 организована так.
входа SD трех драйверов соединил вместе и подключил к выходу операционику LM358 на входе которого токовый шунт.
Также выход операционика подеется на базу транзистора КТ315Г который в свою очередь делает сброс контроллера 648.
Входа драйверов(выхода контроллера 648) должны быть присажены на минус через резисторы 5к.
Вот так сделано у меня.
Сообщение ma5a97 »
vetalkp писал(а):Токовая защита на драйверах IR2110 организована так.
Ок понятно!
Сообщение Bobius »
Господа, возник вопрос. Токовый шунт у меня будет из трех резисторов 0.25 Ом. Их можно распределить по плате или лучше кучкой поставить? Или думаю применить штук 20 -30 смд резисторов. Так же прикрутил тепловую защиту, покритикуйте плиз (шестую ногу 4011 забыл к плюсу подтянуть :oops: ) Спасибо!
астотник.rar
(236.62 КБ) 572 скачивания
(179.07 КБ) 1533 скачивания
(183.54 КБ) 1322 скачивания
Последний раз редактировалось Bobius Вт апр 07, 2015 19:17:31, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение DC-AC »
Программный работает нормально, почему не стоит? Спасибо большое за предложение 16f72, но пока под них писать нет времени, и памяти у них маловато 256кб, надо бы 512кб как в 648А, а так большой шаг частот
С шунтом лучше как удобней, учитывать только, что могут греться. Обычно около друг друга все
Сообщение Snabber »
От 100 вольт работает нормально, а ниже напругу не опускал. :kill:
Сообщение 111284 »
На род еще вопросик возник, никак не могу найти мощное реле везде предлагают автомобильные так вот можно ли использовать маломощное реле а им управлять контактором на 30 ампер
Сообщение Dominys »
111284 писал(а):На род еще вопросик возник, никак не могу найти мощное реле везде предлагают автомобильные так вот можно ли использовать маломощное реле а им управлять контактором на 30 ампер
Автомобильное нельзя, у них маленькое расстояние между контактами - может потянуть дугу :kill:
А маломощным управлять контактором можно :)
Сообщение sergey.UA »
Есть вопрос, подскажите, по поводу подключения силовой фазы и ноля - все понятно, интересует мнение
по точке в схеме для подключения силового заземления - земли. Дело в том что во всех промышленных
однофазных частотниках (с питанием от однофазной сети 220В) существует обязательный подвод
третьего провода - земли, на ваш взгляд для данной схемы где должна быть точка подключения защит-
ного заземления? Спасибо за ответы.
Сообщение Pavel_v »
Строго на защитном заземлении! О какой точке идет речь то? На то оно и защитное заземление. В вашем случае берется от розетки с защитным заземлением, а оно в свою очередь на розетку приходит с распределительного щита!
Сообщение Denis_84 »
Я думаю, что заземление должно быть на металлическом корпусе вашего частотника. А также не плохо заземлить корпус двигателля.
То что земля идет на двигатель - это даже не обсуждается. Всего лишь хотел прочитать подтверждение того, что
в данной схеме частотника, шина защитного заземления не используется вообще, за исключением нового
обозначаемого (рисуемого) на схеме клемника, на который подаем потенциал земли из розетки, а с него ни к
чему не привязывая ни один компонент нашей схемы, прямо ведем четвертым проводом на корпус под-
ключаемого двигателя. Все правильно? Спасибо.
