Часы на светодиодных матрицах с драйверами MAX7219
Сообщение yucan »
Здравствуйте! Скажите, матрицы с общим анодом можно применить в данном проекте?
Сообщение dark »
Можно! Разводка в первом сообщении автора.
Сообщение DeVit »
Всем здравствуйте!
Есть вот такое железо: ардуино нано 328 + китайская матрица на 4-ре индикатора на max7219 + ds3231, хочу залить вот эту прошивку (matrixclock_max7219_atmega328.hex), но никак не могу найти схему подключения всего этого в единое устройство.
Ткните носом новичка, или скиньте схемку пожалуйста.
Спасибо!
Сообщение WiseLord »
http://radiokot.ru/circuit/digital/home/206/ в статье плюс читать первый пост в теме.
Сообщение yucan »
Да, эту таблицу я видел. Разводка у меня сделана под индикаторы с О.А. А в прошивке ничего менять не надо?
Сообщение DeVit »
[uquote="WiseLord",url="/forum/viewtopic.php?p=3120876#p3120876"]http://radiokot.ru/circuit/digital/home/206/ в статье плюс читать первый пост в теме.[/uquote]
Спасибо!
А ведь я это видел, ступил :(
Сообщение dark »
[uquote="yucan",url="/forum/viewtopic.php?p=3120877#p3120877"]Да, эту таблицу я видел. Разводка у меня сделана под индикаторы с О.А. А в прошивке ничего менять не надо?[/uquote]
Прошивка та же...
Сообщение yucan »
Ув. dark! Вы какие индикаторы использовали в своих часах? Сделал вашу разводку платы под индикаторы 38 мм с О.А, только под 3 шт. Но у меня вместо атмеги8 используется ардуино промини. Прошивку использую соответственно под 3 индикатора. Одна белиберда на дисплее, но часы ходят, судя по миганию точек.
Билиберда билиберде рознь. Если там реально ОА/ОК попутаны, это одна проблема. Если просто ориентация матриц неправильная (а в пределах матрицы всё ОК) - это решается через настройки часов.
Сообщение yucan »
Неправильную ориентацию (повернуто, зеркальное отображение и пр.) все равно можно разглядеть. Похоже на то, что попутаны ОА/ОК. Поэтому спросил - какие индикаторы dark применял. Думаю, что цоколевка моих и его отличаются. Хотя у многих, которые мне попадались - схожая.
Сообщение dark »
[uquote="yucan",url="/forum/viewtopic.php?p=3121468#p3121468"]Ув. dark! Вы какие индикаторы использовали в своих часах? Сделал вашу разводку платы под индикаторы 38 мм с О.А, только под 3 шт.[/uquote]Матрицы со стандартной разводкой (покупались на aliexpress) - такой как на рисунке, что выше давал. Как называются не скажу. Часы уже подарены.
Сообщение Pakholkin »
Приветствую, попробовал собрать - не получилось( сперва светились вообще хаотично, пока я не подумал о том, что китайцы верх ногами засунули индикаторы в панельки, перевернул - стало что-то более понятнее. что может быть ни так? прошился прошивкой которая для 4-х индикаторов.
Материалы: атмега8, сборка из 4-х матриц с али на мах7219, ds1307 (микруха часов в дипе).
мб обмена нет с этой микрухой, (слышал что брака много среди них бывает)?
Сообщение yucan »
Я покупал сборки из 4-х матриц, штук 5. Брака не было ни разу. Проверяй монтаж
Добавлено after 3 minutes 2 seconds:
[uquote="dark",url="/forum/viewtopic.php?p=3121676#p3121676"][uquote="yucan",url="/forum/viewtopic.php?p=3121468#p3121468"]Ув. dark! Вы какие индикаторы использовали в своих часах? Сделал вашу разводку платы под индикаторы 38 мм с О.А, только под 3 шт.[/uquote]Матрицы со стандартной разводкой (покупались на aliexpress) - такой как на рисунке, что выше давал. Как называются не скажу. Часы уже подарены.[/uquote]
Да, несколько матриц сравнил - стандартная разводка. Не знаю уже на что и думать. Монтаж перепроверен много раз. Может максы бракованные прислали? Хочу одну матрицу подключить к ардуино, тестами погонять
Сообщение Genri5 »
Я делал на плате dark с такими матрицами 23088-ASR
Сообщение yucan »
[uquote="Genri5",url="/forum/viewtopic.php?p=3122915#p3122915"]Я делал на плате dark с такими матрицами 23088-ASR[/uquote]
Спасибо, посмотрел цоколёвку 23088 - стандартная. Но она с общим катодом, а плата dark - с общим анодом. Или у него не одна плата? Я делаю на 38-х матрицах с общим анодом.
Сейчас матрица у меня подключена к ардуино. Из скетча можно зажечь любой светодиод или строку (столбец) матрицы. Но у меня уже изначально горят два столбца - первый и четвертый. Причем в каждом столбце два светодиода горят вполную, остальные - наполовину засвечены. Не пойму в чём дело. Уже и макс поменял, на проводках матрицу распаял - всё бестолку.
yucan писал(а):на проводках матрицу распаял
Если "чистую" матрицу прозванивать - зажигаются ли светодиоды поштучно? Если да, то с матрицей всё ОК, и с помощью тестера можно как минимум определиться где у неё столбцы (катоды) и где строки (аноды). А вот тогда уже смотреть, правильно ли эти катоды и аноды подключены с max7219.
На схеме в статье я специально не указывал цоколёвку, а подписал, в каком порядке идут катоды и аноды.
Сообщение yucan »
Да, конечно, чистую матрицу проверил, определился с цоколёвкой. Всё же склоняюсь к дефекту MAX7219. Заказывал партию из 5 штук - у всех одинаковый дефект? Тоже в это не верится...
Ну и для уверенности - DIN/LOAD/CLK точно нигде не попутаны?
Сообщение yucan »
Да, управляющие сигналы не перепутаны. Похоже перепутано у тов. dark разводка. Она под ОК
(185.72 КБ) 657 скачиваний
Сообщение dark »
Не думаю, что перепутано у меня... На плате собрано несколько часов и залита авторская прошивка. Проблем не замечено.
И плата под общий анод!
