Измерение и измерители ESR
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение TIGR »
to oleg63m
Мне кажется ваши мысли немного опережают время :))
Теперь вопрос есть такой А как достичь этих 10-1миллиом задачато не из простых.На что в первую очередь обратить внимание
спасибо
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Сообщение oleg63m »
я не против, но у меня, как у настоящего кота по весне есть определенные занятия, ну сам понимаешь, орать под окнами, орать на крыше, и полировать определенные органы :)) а если точнее, то посадка огорода, обрезка валерьянного винограда, побелки разные и прочее, вобщем у меня домик в деревне.
так что если невтерпежь, обратись к другим научным котам, или потерпи пару неделек, вкратце намекну, надо уменьшить резистор нагрузки изм узла, и увеличить к усиления измерительного усилителя, может даже поменять спаренный усилок на 2 раздельных, причем измер усилок должон быть скоростным, с большой скоростью нарастания и возможностью усиливать сигнал 100 кгц более100-200
Почитай пока здесь, имеются весьма мурдрые решения http://pro-radio.ru/measure/10068-22/
Изображение описание тут http://www.py2bbs.qsl.br/esr_meter.php[ ... _meter.php[/url]
попробуй это, только R6 нужно уменьшить и резюки в ос и детекторе нужно подобрать, и Мелкосхемы одиночные FAST
Меня скоро наш Уважаемый Мяу Модератор за цитирование манфреда на бан поставит :))
(27.82 КБ) 3095 скачиваний
Последний раз редактировалось oleg63m Сб апр 07, 2012 10:32:57, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение TIGR »
to oleg63m
Мне спешить уже некуда подожду.Намекните на скороростные какие подготовить.Надеюсь увидеть вашу подкоректированую схемуА я уже попробую ее реализовать как сейчас модно говорить в железе
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
TIGR писал(а):to oleg63m
Последний раз редактировалось oleg63m Ср апр 11, 2012 09:15:24, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение TIGR »
Пробник ESR из доступных деталей
http://dokakodm.ucoz.ru/publ/izmeriteln ... /12-1-0-10
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение Борисыч44 »
Недостаток схемы в отсутствии стабилизатора - из за этого будет меняться амплитуда тест сигнал и усиление каскада не транзисторах и оба на уменьшение
Сообщение oleg63m »
Питается пробник от блока питания 9v стабилизированное.
Не углядел :oops:
Сообщение TIGR »
По моему самый интересный момент это предел 0,1Ом.Получается что он может отлавливать конденсаторы ниже этого предела да и плату надо сделать по человечески,убрать всю эту паутину.А так схема очень привлекательная всеже 10 светлодиодов а не 5 как у меня
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение TIGR »
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
to TIGR
Вот примерно по такой схеме был сделан мой первый пробник, за исключением того, что питание 3,7в от аккума мобилки, стабилизатор отсутстствует, низковольтные обмотки подбирались по "вкусу". провод мгтф
фактически неубиваем. чувствительность варьируется подбором соотношения витков. для удобства были замеряны пленочные от 10 и ниже и нанесены метки на шкале, рядом с ESR. Мерит чистоганом комплексное сопротивление, при некоторых навыках можно определять кз в обмоточных узлах. было сделано 3 экземпляра, резисторы нагрузки 5-10 ом
(12.82 КБ) 5432 скачивания
Сообщение mr4ester »
прочитал большую часть темы, но для себя так ничего и не выделил. Если не трудно посоветуйте толковую схему esr метра, решил собрать, но не хочется (как это бывает) собрать и разочароваться, и искать другую схему.
Работа избавляет нас от трех великих зол: скуки, порока, нужды. (Вольтер)
Сообщение TIGR »
Попалось на глаза решил поделиться с котами
http://pcbget.ru/Articles/Sravnenie_kondensatorov.html
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
для TIGR
Вот здесь есть все что тебе нужно http://www.py2bbs.qsl.br/esr_meter.php
я на мобильном, траффик..... :(
Сообщение oleg63m »
mr4ester писал(а):прочитал большую часть темы, но для себя так ничего и не выделил. Если не трудно посоветуйте толковую схему esr метра, решил собрать, но не хочется (как это бывает) собрать и разочароваться, и искать другую схему.
Так самое интересное, (как говорится итог), оно же как всегда в конце, а Вы не дочитали....
Если все так сложно в выборе, и чтобы как говорится и рыбку съесть и .... попробуйте для начала анализатор "DVK-Борисыч44", подробно описан на "vegalab"
разочарований не будет, зуб даю
это не первое устройство которое я собираюсь собрать, и мне не нужно устройство для начинающих, написал лишь за тем что нет времени собирать несколько приборов для выбора оптимального, поэтому решил посоветоваться.
Сообщение TIGR »
to oleg63m
Дубль два :)
Спасибо за ссылку
1Два в одном делать не буду-задачи у них разные
2Пойду предложенным вами путем-уменьшение сопротивления резисторов.Уже есть подвижки-уменьшил до 5ом и точность заметно улучшилась
3Подбор трансформатора- опять кучка собралась.Ребята трудятся вовсю-не успеваю валерьянкой снабжать :)))
4Попробую разные шустрые микросхемы
5Тот китаец что в ссылке скорей всего туповат будет-что посоветуете по микроамперметрам
спасибо
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
спасибо
Попробуй мультиметр типа "SUNWA YC 1000" у них неплохая чуйка и шкала довольно растянута
а так параметры можно всегда подкорректить в хуйдшую сторону параллельно-последовательными резюками
только его немного надо доработать: сбрызнуть внутри антистатиком типа "Лана" чтоб не електризовалась стрелка
Сообщение TIGR »
Тогда может брать 360 чтоб не дергаться :?
Собираюсь же выбирать низкоимпедансные
Керамика-100мкФ
Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Сообщение oleg63m »
mr4ester писал(а): мне не нужно устройство для начинающих.
Господь с вами, какое же это устройство для начинающих, простота реализации еше не говорит о том, хорош или плох прибор. Это полноценный сканер - анализатор, показывает визуально текущее состояние конденсатора и его параметры в зависимости от частоты. позволяет отбраковать кондеры на начальной стадии старения.
Последний раз редактировалось oleg63m Вс апр 08, 2012 13:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «Измерения»
