Мелкие вопросы по цифровой технике.
Света
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
Сообщение Света »
Она аналог функционально и по цоколёвке. 555 серия более высокочастотная и у неё меньшее потребление. Там ещё есть отличия, но, в большинстве случаев, их можно менять.
yarik777
Сообщение yarik777 »
в этой схеме можно использывать к155ла3?
Документ Microsoft Word.doc
(48 КБ) 254 скачивания
Света
Сообщение Света »
Можно
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
Может подскажите простой и компактный генератор низокачатотного (100 Гц) меандра (скважность=2)? А то на логике всё высокочастотное, либо ни слова про скважность. Прям хоть на МК делай!
vitalik_1984
Сообщение vitalik_1984 »
а таймер 555разве не справится?или таймер плюс одновибратор.
хотя в наше время компактнее Мк только ничего не придумаешь толи одна микруха 8 ног с Мк толи две по 8 или 1на 14 при логике плюс обвяз всякий.
Света, отлично выглядите клевая ава.
В поисках истины человек развивается.
Gudd-Head
vitalik_1984 писал(а):а таймер 555разве не справится?или таймер плюс одновибратор.
У таймера 555 скважность не 2. В принципе, на одном 555 скважности 2 можно добиться, если подстраивать диодами заряд-разряд. Насчёт дополнительного одновибратора не знаю, тогда уж скорее D-триггер. Но, блин, обычный 555 жрёт! А КМОП версия C555 стоит почти в 2 раза дороже МК, который можно затактировать от встроенных 128 кГц и получить потребление на уровне 0,2 мА!!! :o
vitalik_1984
ну вот вы сами себе и ответили
yarik777
собрал схему диоды проверяет,а транзисторы нет,вобще даже не мигают светодиоды,в чем причина может быть?микрасхема стоит к155ла3
(48 КБ) 234 скачивания
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Коллектор, базу, эммитер не путали?
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
p630304
Сообщение p630304 »
Вопрос по применению PCM2906 как проигрователя
Хочу проигрывать мр3 с флешки может она это сделать или нет.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Она через драйверы работает, установленные на компе.
Хотя опытный кот-цифровик скорее всего сможет ее заставить работать
и с флешкой, без компа, но кроме PCM2906 понадобтися дополнительный
контроллер с USB и прошивка для этого контроллера.
p630304
Сообщение p630304 »
Так я и думал, а иначе как бы она находила треки.
Вообщем или кипарис нужен или Ti проц.
Спасибо за конкретный ответ,а то на TI.com мне конкретно не ответили.
rjhaviy
Сообщение rjhaviy »
Видимо исходный код драйверов не хотят открывать. :)
Только для привелегированных членов бойцовского клуба TI.
Rulon_Oboev
Сообщение Rulon_Oboev »
Подскажиет как реализовать на 561-ой логике ?????
Gudd-Head
Rulon_Oboev писал(а):Подскажиет как реализовать на 561-ой логике ?????
Один-в-один как на картинке не получится, выходной одиночный импульс будет шире, чем входные (если только вы не знаете точное количество входных импульсов). К тому же, выходной у вас появляется раньше, чем входные!!! :shock:
Не знаю как конкретно на 561-ой логике, но м.б. просто RC-цепочку на вход поставить?
Rulon_Oboev
Gudd-Head, вот так ?
Gudd-Head
Rulon_Oboev писал(а):Gudd-Head, вот так ?
:facepalm:
R последовательно, С на землю перед входом параллельно.
просто КОТ
Сообщение просто КОТ »
А нафига там собственно логика и резисторы?! ИМХО просто кондёр параллельно входу, на пару микрофарад. . . Какая частота импульсов?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
Gudd-Head
просто КОТ писал(а):ИМХО просто кондёр параллельно входу
Нагружать ёмкостью выходной каскад? И сколько мА он сможет выдать на емкостную нагрузку пока не сгорит???
vitalik_1984
Можно и транзистором(или двумя) с RC обойтись, если определенная частота не интересует.
