Германий. Тональный баланс уходит вниз, теряется воздух.
Сообщение kentgaryk »
Коаксиал годится, а фазу в полосе корректировать всегда непросто.
Звуковое давление важно не в точке на раскрыве диффузора, а в точке прослушивания - это разные вещи и сильно разные, АС может и хороша только с учетом помещения возможно придется ей подправить звуковое давление на разных частотах. Для этого и запас.
Да и экономически сейчас лишние ватты дешевле высокой чуйки при малых искажениях
ЗЫ: проблема с широкополосными усями была 30 лет назад, а сейчас это не проблема...вот головки да! как была так и осталась.
Сообщение бабай »
kentgaryk писал(а):Коаксиал годится, а фазу в полосе корректировать всегда непросто.
Верно . Но в активном кроссовере это хоть возможно , в отличии от пассивного .
Вот мы добрались и до микродинамики .......... которая наверное важнее экономики ? Ась ?
Мы же решили свои ушки ласкать , а не бизнес-план строить ? :)))
Сообщение бабай »
Ну сакены и сейчас недешевы , а П605 практически бесплатны ( пытаюсь вырулить в тему , а то далеко ушли в сторону , утром огребем от модеров ) :)
Ах ну да забыл совсем! Сейчас скажут опять зафлудили тему. Ну про П605 не знаю что добавить, маломощный он очень.
Разве что вот ето на сон грядущий :))) :music: И просят то всего 10$!
Сообщение бабай »
Ладно ........цпать ушел. :beer:
:beer:
Сообщение ибуки »
Для уменьшения проблем с фазой применяем головки с запасом по частоте и фильтры первого порядка
В многоампинге лучше согласование головки с усилителем из за отсутствия фильтра с его реактивностями и можно обеспечить оптимальное демпфирование головок в каждом диапазоне
Насчет фазы ,вот у Вас два кинапа разнесены,на сч а тем более вч ,это дает многолепестковую диаграмму направленности с очень узким главным лепестком,что не есть хорошо,имхо на сч вч должна быть коаксиальная небольшая головка,а еще лучше купольная,тогда звук "наполняет" все пространство комнаты,а не сосредоточен в нужных точках которые нужно как бы "ловить" ушами,не знаю доходчиво ли написал,извините)
Да место для прослушивания одно определенное, я и не пытаюсь добиться равномерности по помещению, это в концертном зале то сложно, а в помещении не предназначенном специально для этого просто не реально.
Я не отрицаю фильтрацию с последующим усилением и работой на свою головку, это в 100500 раз лучше чем мощные пассивные кроссоверы в АС. Хотя проблемы фазы остаются, но по крайней мере легко что то поменять и отрегулировать.
Только не стоит все это реализовывать на П605 и П200 разных :)))
Избыток мощности легко и удобно разменивается на другие важные параметры, такие как полоса частот и искажения.
ибуки писал(а):...имхо на сч вч должна быть коаксиальная небольшая головка,а еще лучше купольная,тогда звук "наполняет" все пространство комнаты,а не сосредоточен в нужных точках которые нужно как бы "ловить" ушами...
Коаксиалы - тоже не панацея... Диаграмма у них имеет не меньше лепестков! Про купольные не скажу (среднечастотных не слышал ни разу... :( ), а вот неподвижная "пуля" на керне даёт весьма неплохой эффект в плане расширения диаграммы направленности на верхнем краю диапазона частот головки... :dont_know: Мне, по крайней мере, результат нравится - можно слушать даже сбоку! :)) Опять же - всё упирается в достижимое звуковое давление... Пока не требуется "заглушить дизель" ( :))) ) - отличный звук даст простой ШП-динамик с лёгким бумажным диффузором, и даже не так важно, каким усилителем его "качать", справится и лампа, и "германий"... :)) А вот если хочется погромче, да без слышимых искажений - бумага не справляется...
Во многих шириках вполне себе справляется, просто надо не забывать что например у 4А32 (да и у всех последующих аналогичных 100500ГДШ...) максимальная мощность при искажениях около 5% составляет 12Вт, а если качественно требуется то и еще на 2 разделить стоит. Ну модно сейчас указывать не мощность прослушивания, а мощность перегорания обмотки. :)))
Современные мелкоколоночные динамики жрут конечно большие мощности, но это же за счет заниженной чуйки, а по звуковому давлению то же самое.
Сообщение бабай »
Но тема-то про германий . Вот я и пытаюсь найти применение маломощным и низкочастотным раритетам. :))
среди тех раритетов есть и 1т813 1т701 ГТ806-эти хоть куда хоть в зажигание хоть в УСь
ГТ(1Т)905(6)строка батарейных телеков ГТ703.\ГТ705 -носимые батарейники до 5вт способны на 2ома работать
ГТ403 вот на них неплохо выходит хоть чо
а П2хх -для старых низковолтных БП и инверторов
П60х-в музей как тупиковый путь ППС
ssc
Сообщение ssc »
бабай писал(а):Вот я и пытаюсь найти применение маломощным и низкочастотным раритетам. :))
..неплохо котов в марте гонять, что орут ночью под окном...
musor писал(а):П60х-в музей как тупиковый путь ППС
Вот же намекаю, намекаю ссылкО даю а народ никак не ведется! :)))
ssc
Сообщение ssc »
..не - здесь не проканает - шибко умные, туды иху в качель... :) ..вот если бы на форуме какого-то клячина, тама да... :idea:
Кенотроны то какают, а это чем хуже?
А у клячина там серьезно ответят - плата не из карболита звучать не будет!
ssc
Сообщение ssc »
kentgaryk писал(а):Кенотроны то какают, а это чем хуже?
..ото ж бисовы диты.. :facepalm:
kentgaryk писал(а):А у клячина там серьезно ответят - плата не из карболита звучать не будет!
..в дурдоме тоже - носки по сорок метров вяжут, и на каждом метре пятка... :)
Да подумаешь носки по сорок метров, подумаешь П605...тут в какой то аналогичной ветке мужик транзисторы П16 в параллель запаивал по 100500штук и собирал на них ВК, играло изЮмительно, публика рыдала!!!...на бис допаивал еще! :music:
А у Клячина то чё! Там коммерция кто то гербалайф продает, а кто то длинный верхний конец...без лоха - жизнь плоха
вот как то так!
Сообщение Orion33 »
ибуки писал(а): а еще лучше купольная,тогда звук "наполняет" все пространство комнаты,а не сосредоточен в нужных точках которые нужно как бы "ловить" ушами,не знаю доходчиво ли написал,извините)
А Вы прослушиваете музыку одновременно во всех точках или есть какая-то определенная с креслом или диваном? Широконаправленное излучение наоборот кучу проблем создает в виде переотражений и интерференции, с которыми надо бороться поглотителями.
Я пробовал и классические АС с конусами, и с куполами на ВЧ и СЧ. Но больше всего мне понравились Техниксы с плоскими диффузорами, коими пользуюсь уже два года. Да, точку ловить надо, но если уж поймал - склейка практически идеальная. И как ни странно, от них даже на НЧ стояков меньше, хотя считается, что НЧ выраженного направления излучения не имеют.
Сообщение Neko-san »
пару лет назад собирал в качестве пробы "холодильник" о чем писал тут в теме, с тех пор слежу за темкой.
но что то мало кто показывает свои конструкции ,похвастайтесь- интересно же взглянуть! :)
nyaaa~~ =^_^=
IBM Fan
