Поиск аналогов
Сообщение nik-as »
Xerion писал(а):74HC4538 Есть ли аналог?
Есть.
http://category.alldatasheet.net/index. ... TIVIBRATOR
На выбор. :)
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: чем можно заменить кт827!? Сейчас перечислю мощные транзюки, которые у меня есть, может их как нибудь запараллелить!? Вот:П217,П213,П210,П702,кТ803,КТ805,КТ808,кТ908! Каждого из транзисторов у меня есть не меньше двух! Заранее благодарен!
Сообщение sergeisams »
alekseykolesnik писал(а):чем можно заменить кт827!
Это составной транзистор. Смотри
http://lampilich.narod.ru/tr/b_big/kt827.html ,
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... type=image .
http://images.yandex.ru/yandsearch?ed=1 ... rpt=simage .
По схеме в последней ссылке можно включить транзисторы серии КТ...
спасибо большое, можно поставить так по два транзистора кт803 вместо одного кт827!????
alekseykolesnik писал(а): два транзистора кт803 вместо одного кт827
Да, можно поставить.
Сообщение nik-as »
alekseykolesnik писал(а):спасибо большое, можно поставить так по два транзистора кт803 вместо одного кт827!????
Не два, а три, потребуется.
Два КТ803 в параллель, и КТ805 на раскачке.
(5.33 КБ) 679 скачиваний
Не партесь, уже купил BU508!
Сообщение nik-as »
alekseykolesnik писал(а):Не партесь, уже купил BU508!
А кто тебе сказал что он составной? :shock:
Это вообще то обычный транзистор, но для выходного каскада горизонтальной развёртки телевизора.
Составной есть BU808, но они оба значительно уступают по току КТ827. :)
Бляха-муха, я купил аналог 872, а мне нужен то 827! Вот я идиот! Блин, что теперь делать! А 872 точно не выдержит!?
Сообщение sergeys »
Ток то может и выдержит, но h21эсоставного транзистора=h21э1*h21э2
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
А для двух пар Кт803 радиатор не нужен!?
Сообщение liveee »
диод 1N5408 - вместо MBRS340T3(1N5822) пойдет?
поделитесь опытом
людей больше всего интересует то,
что их совсем не касается...
Сообщение nik-as »
alekseykolesnik писал(а):Почему, вы хотите сказать, что он сюда не подходит!? Не выдержит ток!?
Куда "сюда" ?
alekseykolesnik писал(а):А для двух пар Кт803 радиатор не нужен!?
Зависит от тока через них.
liveee писал(а):диод 1N5408 - вместо MBRS340T3(1N5822) пойдет?
поделитесь опытом
Куда подойдёт?
Сообщение liveee »
в схему из даташита на max713
Сообщение nik-as »
liveee писал(а):в схему из даташита на max713
Нет.
Сообщение liveee »
:( ...спасиба
Сообщение laime »
Подскажите в эту схему подойдет 74HCT14 ?
А это что, если не секрет!?
Сообщение rmmp »
laime писал(а):Изображение
Если 561ЛН2 подходит,тогда НСТ точно подойдёт.
Сообщение murzila »
rmmp писал(а): Если 561ЛН2 подходит,тогда НСТ точно подойдёт.
Вообще-то HCT Types 4.5V to 5.5V Operation
Вернуться в «Практика»
