AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
вопрос снимается, сам разобрался...
Последний раз редактировалось Scopex Чт фев 05, 2015 21:06:17, всего редактировалось 1 раз.
Коллеги! Прошу подсказки, готовлю по схеме AVRISPmkII_grott_v1.
1. Какой кварц лучше использовать 8 или 16 МГц ?
2. Какую брать прошивку:
......AVRISP-MKII-v1-......-RES
или
.....AVRISP-MKII-v1-.....-DUDE
3. на форуме предлагалось заменить резисторы,которые идут на прошиваемый МК (MOSI, MISO...)
они в данной схеме по 390 Ом. Замените их на 68 Ом.
Спасибо
или
Спасибо
Без разницы. Какой есть тот и ставь. Главное прошивку не забудь под нужную частоту залить.mir007 писал(а): 1. Какой кварц лучше использовать 8 или 16 МГц ?
В зависимости от того чем собираешься программировать, AtmelStudio или AVRDudemir007 писал(а): 2. Какую брать прошивку:
или
По мне, не стоит. Если в прошиваемой схеме разъем ISP выведен правильно то и через 390 Ом прекрасно шьется. А это все же дополнительная защита программатора.mir007 писал(а): 3. на форуме предлагалось заменить резисторы,которые идут на прошиваемый МК (MOSI, MISO...)
подскажите плз прошивку для grott последнюю, та что в архиве для 16Мгц кварца на фотках 8, но это мелочи, с ней студия не вычитывает сигнатуру, а залил другую прошивку она под 8Мгц и светодиоды там на других ногах, и еще как его подружить с Codevision ? у меня 3.10 пишет что прошивка очень старая и больше не чего не делает, собственно в чем проблемма что есть фотка фьюзов под cavr если кто поможет под студию их переделать, а то я совсем запутался
- FUSE.doc
- (45.5 КБ) 319 скачиваний
Привет котам! Собрал и я этот программатор на платке от grott (за плату ему большое спасибо) все прошилось, студиями определяется но не могу считать сигнатуру.
Пробовал на меге8 и тиньке13, скорость менял но все равно не хочет считывать. Прошивку залил которую посоветовал автор платы. Куда еще смотреть?
- (36.57 КБ) 909 скачиваний
wockman, как подключали микросхему к программатору? Искать нужно в этой области.
Сейчас вытащил с одного девайса мегу 8 старенькую и смог к ней подцепится и считать сигнатуру и прошивку.
А с новой тинькой и 8 мегой правда она 8L-8MU не в какую, да в принципе и тинька с буквой V может в этом косяк?
Нет, буквы не помешают. Тут больше вопрос как подключили, есть ли питание, какие фюзы прошиты, есть ли тактовая на чипе.
Всю голову сломал, ветку по новой прочитал но ответа не нашел, хотя вопрос подымался но не кто не ответил.
Сборку проверил еще раз, косяков не нашел. Может дрова плохо встали хотя в диспетчере все правильно высвечивается.
6 студия ругается на все что не лень, 4 отказалась вообще воспринимать этот программатор хотя вчера еще его видела.
Как то грустно становится, ждал платку 3 недели а он так себя ведет
буду стк500 восстанавливать.
С праздником уважаемые коты!
grott +1 Большое спасибо! Делал по 1 версии 8MHz, все работает, шил Flip_ом
Следующий шаг- делать буду Fuse Doctor
Удачи! 73!
Подскажите, этот программатор поддерживает программу понипрог?
Добрый день.
Помогите подружить программатор и AVR Studio 6.2 (Win7 64) - 3 выходные мучаюсь.
Программатор собран по схеме kspiritos (описание http://we.easyelectronics.ru/AVR/avrisp ... -klon.html).
Пробовал самостоятельно компелировать прошивку - делал изменения в файлах
- \lufa-LUFA-140928\lufa-LUFA-140928\LUFA\Drivers\Board\AVR8\USBTINYMKII\LEDs.h - изменил порт светодиодов на С (см. вложенный файл)
- \\lufa-LUFA-140928_led\lufa-LUFA-140928\lufa-LUFA-140928\Projects\AVRISP-MKII\make - контроллер и частота 16 МГц (см. вложение)
Компелировал WinAVR ("make" make all).
Программатор определяется Windows но обе студии работать с ним отказываюся.
Сообщение 5 студии:
Unable to connect to tool AVRISP mkII (000200312345)
Timestamp: 2015-02-28 12:25:14.989
Severity: ERROR
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Unable to connect to tool context: 'Atmel.VsIde.AvrStudio.Services.TargetService.TCF.Internal.Services.Remote.ToolProxy+ToolContext'.
Сообщение 6 студии:
Timestamp: 2015-02-28 12:27:21.320
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
ModuleName: TCF (TCF command: Tool:connect failed.)
Read from USB device endpoint 130 failed: Invalid pipe number (0x20000002).
При этом программатор работает на прошивке для grott v1 AVRISP-MKII-v1-LUFA140928-16MHz.hex но только с 5 студией.
СПАСИБО!
Сообщение 5 студии:
Severity: ERROR
ComponentId: 20000
StatusCode: 0
Сообщение 6 студии:
Severity: ERROR
ComponentId: 20100
StatusCode: 1
СПАСИБО!
- Led_make.rar
- (2.17 КБ) 245 скачиваний
В файле AppConfig.h закомментировал строку:
// #define LIBUSB_DRIVER_COMPAT
Прошивка заработала под 5 студию.
Со студие 6, прошивка по прежнему не работает.
Какая версия 6 студии сейчас стоит? У них там были глюки.
Сегодня скачал и поставил AStudio6_2sp2_1563 , все заработало.
Именно AStudio6_2sp2_1563 и установлена... - не работает!
Путем долгих экспериментов выявлено, что прошивка собранная из lufa-LUFA-140928 работает со студиями до версии AStudio 6.2 1153 ВКЛЮЧИТЕЛЬНО.
Далее более позних версиях студии у меня прошивка не заработала (в том числе и с правкой ключа " firmvare_version_minor").
Делаю вывод, что нужно ждать обновление LUFA и только затем переходить на новые версии AVRStudio.
P.S. нашел полезный сайт с архивами студий http://www.mikrocontroller.net/articles/Atmel_Studio
Собрался сделать СИЧЁМЕТР.Там стоит ATMega8.Сможет данный программатор прошить как следует? Читал что сталкивались с проблемой программирования EEPROM данного контроллера.Или в данном случае не нужно EEPROM шить? Извините если не в тему.
Прошито и перепрошито три АТMega8, как в DIP так и в TQFP корпусах. Так же внутрисхемно. Все без проблем
