Подключить светодиод к сети 220 вольт
Сообщение diesel170 »
У меня клавиатура подсвечивается лампочкой 6,3Вх0,3А, запитанной от 5В питания клавиатуры. :)))
Мне вполне хватает.
Один одноваттный светодиод сожрёт примерно столько же, но даст раз в сто больше света... :))
(эти лампочки и на номинальном напряжении не очень яркие, а уж на пяти вольтах совсем не светят... :dont_know: )
Тем не менее, освещает достаточно. Светодиод светит направленно и всю клавиатуру не охватит - здесь нужна уже линейка из СД (или вешать его придётся высоко). А лампочка светит во все стороны.
1-ваттному СД нужен и радиатор 50 см² - представьте габариты и эстетику... :)))
Одноваттники чаще всего имеют 120 градусную направленность, этого обычно хватает. В качестве радиатора вполне достаточен радиатор чипсета древней материнки, или кулер от видеокарты старой (без вентилятора, на место вентилятора прекрасно встаёт светодиод). Я такой "конструктив" таскаю в сумке вместе с ноутом, вместо фонарика с питанием от USB. Неплохо выручает, если "вдруг" погас свет. Широкая направленность позволяет достаточно равномерно осветить всё помещение... :dont_know:
aam
Сообщение aam »
А еще как вариант - взять медную трубочку типа как от холодильника и припаять к ней 1 Вт эмиттер теплостоком. Незнаю, отведет ли 1 Вт, но 0,5 Вт точно потянет Трубочка одновременно является стойкой.
Сообщение Amigosam »
Вы прям что-то в дебри полезли. Замысел был взять простых ярких светодиодов 10-15 штук, и запитать их от штатного балласта, с переделкой, разумеется.
С такими светодиодами не сталкивалось? ELZ-5013UWC - 20 кандел
Это же обычные 5-миллиметровые СИДы, широко распространённые (разных обозначений, но по сути одно и то же). Для них нет смысла переделывать ЭПРА от ЛЛ, они запитываются просто через выпрямитель с гасящим конденсатором.
Схема такая:
Для большего числа диодов надо поставить такие стабилитроны, чтобы их суммарное напряжение было на несколько вольт выше суммарного прямого напряжения СИДов и подобрать R3 так, чтобы стабилитроны в нормальном режиме были закрыты и открывались при повышенном напряжении питания (240-250В).
Но хочу предупредить - садятся такие СИДы довольно быстро, у меня в ночнике они прослужили около года, яркость сильно упала и один вообще сдох (ушёл в обрыв). Ток через них был примерно 15 мА при норме 20 мА.
Сообщение _RUS73_ »
Зачем такой огород городить. Можно же 5-10 5мм светодиодов запитать от того же юсб компа через резисторы.
Но лучше взять например один-два 1вт теплых, потому как почти все китайские 5мм светодиоды синюшные. Светят то нормально, но вот для глаз не особо приятно.
Собирал я небольшой светильник для стола на 5мм светиках(других небыло), освещает стену за монитором и вокруг него(чтоб глаза не уставали в темноте). Да линзы им пооткушивал предварительно, чтоб свет был рассеянный.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
А что за схема, через которую подключены диоды к мосту?
Сообщение Starichok51 »
это стабилизатор тока.
судя по номиналам, ток равен примерно 60 мА.
aam
Сообщение aam »
Греется да еще и мерцает на 100 Гц. Через светодиоды идет трапециидальный ток...
Зато косинус Фи=99,9 :)
ямщик, не гони.
ты гонишь, ямщик...
косинус не бывает больше единицы.
правда, в военное время может достигать и четырех...
aam
Сообщение aam »
Ну, написал не так, в процентах что-ли :)) 0,999 тогда :)
А кто знает, какие отечественные транзисторы подойдут в эту схему?
Сообщение GenadijG »
Эта схема для красных или желтых светодиодов. Для белых - количество светодиодов нужно уменьшить.
Белых - 80 шт.
Сообщение dollsis73 »
добрый день коты! стала необходимость запитать 5 светодиодов по 10 ватт для освещения гаража!
кто то касался вопроса изготовления импульсного блока питания или драйвера для такого количества светодиодв? киньте схему спасибо! или помогите советом!
возможно ли реализовать питание светодиодов по данной схеме - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
там есть резистор который ограничивает выходной ток бп - сам блок на 60 вт - перемотаю обмотку и вперёд у меня ток будет 4.5 ампера при 12 вольтах!!
только подскажите по какой проге рассчитать какого размера сердечник надо взять ш образный? думаю ш7 на 7 будет маловат!!!
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Сообщение Телекот »
dollsis73 писал(а):возможно ли реализовать питание светодиодов по данной схеме
В этой теме есть эта схема специально адаптированная для светиков
dollsis73 писал(а):по какой проге рассчитать какого размера сердечник надо взять ш образный?
Здесь посмотри.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
спс посмотрю
Сообщение Пилот »
Кстати говоря в начале темы неплохо-бы прикрепить те самые схемы, а то каждый ищущий обречен на просмотр всей темы
