Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение AI_Disable »
backdoor_64 писал(а): блин, и все равно не получается реализовать код:
for(n=0;n<4;n++) {
DDRB.4=1;
PORTB.4=0;
DDRB.4=0;
так, чтобы с каждой итерацией цикла менялся номер разряда от 0 до 4 (n в DDR.n и в PORTB.n)
Я правильно понимаю, что нужно сделать вышеописанную операцию с регистрами PORTB и DDRB или это что-то другое?
Не верно понял.
DDRB|=(1<<n); //записать единицу в бит n
DDRB&=~(1<<n); //записать ноль в бит n
DDRB = (DDRB&(~(1<<n))) | (t<<n); // универсальная конструкция. t (либо 0, либо 1) записывается в n-й бит DDRB
//во всех трёх случаях биты, кроме n-го, не изменяются.
Сообщение backdoor_64 »
for(n=0;n<4;n++) {
DDRB.4=1;
PORTB.4=0;
DDRB.4=0;
Не верно понял.
yahooo!!! спасибо огромное. :write: теперь работа пойдет полным ходом)
Сообщение vitalik_1984 »
Мастер Ломастер писал(а):мне кажется, тут сыграла роль одна тонкость перевода стандарта Си: ? - это ОПЕРАЦИЯ, т.е. действие, порождающее ЗНАЧЕНИЕ, а не ОПЕРАТОР, т.е. действие, не порождающее значение. видимо, при переводе однажды кто-то счел возможным подменить смысл слова ОПЕРАЦИЯ смыслом слова ОПЕРАТОР, и с тех пор и покатило...
+= это ОПЕРАЦИЯ, for - это ОПЕРАТОР. и т.
мне кажется смысл слов оператор и операция в русском я зыке сходен с программным.
операция это действие, а оператор - символ или комбинация символов с помощью которых это действие производится.
Операция по удалению почки - оператор хирург :)
Мастер Ломастер, IfoR Спасибо вам за разъяснение тернарной операции.
В поисках истины человек развивается.
Сообщение леня »
http://avru.cwx.ru/uchebnik/7sigmentnik ... d_avr.html
cvavr пишет 4 ошибки что там не так
ВРУБАЙ !!!
И будь что будет !!!
Сообщение sachok »
Тема по CVAVR рядом! Во вторых, екстрасенсы в отпуске! Какие ошибки? Не у многих людей компилятор в голове...мне лично лень запустить виртуалку и попробовать скомпилировать... Но скажу что когда то делал по этому примеру свой первый проект на АЛС и все работало.
Я не Сашок!!!
Сообщение леня »
он не показывает где ошибки :(
1 нашел } <-этой фиговины в одном месте не хватало почемуто :dont_know:
терь 3 ошибки осталось
вот что пишет при компиляции :
Chip: ATtiny2313
Clock frequency: 4,000000 MHz
Memory model: Tiny
Optimize for: Size
(s)printf features: int, width
(s)scanf features: int, width
Promote 'char' to 'int': Yes
'char' is unsigned: Yes
global 'const' stored in FLASH: No
8 bit enums: Yes
Enhanced core instructions: Yes
Automatic register allocation: Yes
Smart register allocation: Yes
Build: 1
652 line(s) compiled
3 error(s)
No warnings
Bit variables size: 0 byte(s)
Data Stack area: 0x60 to 0x7F
Data Stack size: 32 byte(s)
Estimated Data Stack usage: 0 byte(s)
RAM Global variables size: 0 byte(s)
Hardware Stack area: 0x80 to 0xDF
Hardware Stack size: 96 byte(s)
Heap size: 0 byte(s)
EEPROM usage: 0 byte(s), 0,0% of EEPROM
вот код :
#include <tiny2313.h>
#include <delay.h>
#define digit1 PORTD.6
#define digit2 PORTD.5
#define digit3 PORTD.4
flash char digits[] = {
0b00000011,
0b10011111,
0b00100101,
0b00001101,
0b10011001,
0b01001001,
0b01000001,
0b00011111,
0b00000001,
0b00001001,
0b11111101,
0b11111111
char digit_out[3], cur_dig;
unsigned int indication;
void recoding(void) {
if (indication<1000) {
digit_out[0]=indication%10;
indication=indication/10;
digit_out[1]=indication%10;
digit_out[2]=indication/10;
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
PORTB=0xFF;
switch (cur_dig){
case 0:{digit3=0; digit1=1; break;};
case 1:{digit1=0; digit2=1; break;};
case 2:{digit2=0; digit3=1; break;};
PORTB=digits[digit_out[cur_dig]];
cur_dig++;
if(cur_dig==3) cur_dig=0;
void main(void)
PORTB=0xFF;
DDRB=0xFF;
PORTA=0?00;
DDRA=0?00;
PORTD=0xFF;
DDRD=0?70;
TCCR0A=0?00;
TCCR0B=0?02;
TCNT0=0?00;
OCR0A=0?00;
OCR0B=0?00;
TIMSK=0?02;
#asm(”sei”);
while (1)
indication= 123;
recoding();
* у меня тут ищё проблемка образовалась :
мне надо генератор цастоты от 1-400 герц и чтоб на табло это выводилась частота
но надо чтоб он был как можно более точнымвот как ето написать (я думаю что с задержкой не прокатит ?)
**микра будет мега8
ВРУБАЙ !!!
Сообщение sachok »
леня писал(а):как ето написать
Все он показывает. Если для Вас "}" - фиговина, то ответ на вопрос в цитате - только за деньги. В раздел "Из лап в лапы".
И все же следует прилерживатся темы, http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=3660 тут воросы по CVAVR
Я не Сашок!!!
Сообщение леня »
я был злой на фигурную скобку и поэтому назвал её фиговиной :)))
ВРУБАЙ !!!
Сюда внимательно посмотрите и подумайте
PORTA=0?00;
DDRA=0?00;
PORTD=0xFF;//тут x
DDRD=0?70;// а тут х
TCCR0A=0?00;
TCCR0B=0?02;
TCNT0=0?00;
OCR0A=0?00;
OCR0B=0?00;
TIMSK=0?02;
внимательно печатайте на английской раскладке клавиатуры, тогда может не будет ошибок и вообще так то в CV есть стандартный настройщик регистров.
Сообщение леня »
всё уже.
на другом форуме помогли.
там эта долбанная фиговина (фигурная скобка блин) не в том месте стояла (я её тоже не в то место переставил:-))) )
теперь работает 8)
ВРУБАЙ !!!
леня писал(а):всё уже.
Спасибо, что написали это здесь. А то мы же так волновались. Зато теперь будем знать, что мы хуже, чем другой_форум.
Сообщение IfoR »
AI_Disable, да успокойся ты. Ну не знал человек, что писать какой либо код за пределами функций (то что после main()) - бессмысленно, ну не знает азов Си, что такого? Его дело малое: copy, paste и пошёл. :)
леня, какой именно частоты нужен генератор? Меандр, треугольник, синус, что-то ещё?
/dev/urandom - гигабайты информации.
OS: openSUSE 13.2 (x86_64)
Сообщение леня »
частота примерно 1 - 400 герц П образный (будет стробоскоп для определения скорости вращения)
чють не забыл эту частоту должен выводить на экранчик
ВРУБАЙ !!!
Ага,а то что на этом почти мгновенно в личку исправленный текст кинули молчит...
леня
Стробоскоп для измерения частоты вращения? Это что то новое.На каком принципе основан измеритель?
Сообщение IfoR »
vitalik_1984, ну как, всё просто. Настраиваем частоту стробоскопа так, что бы объект, частоту вращения которого измеряем, "остановился". То есть так он будет виден. Это и будет частота вращения, в оборотах в секунду. Правда, измерять так можно только быстровращающиеся предметы. Да и если мерять частоту радиально симметричных предметов, например, куллер, то могут попадаться ложные частоты, когда предмет проворачивается не целой поворот, а дробный. Тут нужно брать минимальную частоту.
Так удобно струны на гитаре настраивать.
Сообщение леня »
vitalik_1984 писал(а):Стробоскоп для измерения частоты вращения? Это что то новое.На каком принципе основан измеритель?
я тут сначало сообщение написал потом в личку посмотрел (яж вроде в личке спасибо сказал :) )
леня, отучайся от многоэтажных цитат и приучайся редактировать их.
Gudd-Head
ВРУБАЙ !!!
IfoR писал(а):Да и если мерять частоту радиально симметричных предметов, например, куллер, то могут попадаться ложные частоты, когда предмет проворачивается не целой поворот, а дробный. Тут нужно брать минимальную частоту.
Так же может попасться двойной оборот лучше посчитать количество "совпадений" при увеличении частоты оно должно быть равно количеству лопастей,а проще метку поставить маркером :)
А можно обороты и без стробоскопа померять.
Наклеечку отражающую клеишь и меряешь частоту тахометром(программным) тут есть на форуме темы.
Так можно довольно большие пределы измерения получить если еще какие нибудь делители на мелкосхемах применить.
А если интересно стробоскоп применить можно на основе полученной частоты еще и его задействовать.только делать алгоритм исключения его влияния на измерение придется или просто светофильтр.
IfoR писал(а): Так удобно струны на гитаре настраивать.
Удобно и быстро струны настраивать настройщиком за 500рэ который можно самому сделать :)
Но это все к сожалению выходит за рамки этой темы.Может создадите новую и мы уже там продолжим обсуждение? ;)
Сообщение Мастер Ломастер »
и каким боком тут С/С++ ???
битва с дураками проиграна, победители торжествуют. слава победителям!
Сообщение Jack_A »
Мастер Ломастер писал(а):и каким боком тут С/С++ ???
Дык в самый раз. Только извращенцы настраивают струны посредством Delphi, а все остальные -- исключительно через С/С++ и даже С#.
Сообщение Аlex »
Видимо отвлекаете о великого мастера своими постами от величайших дел :solder:
Как вы только посмели :facepalm:
