БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение BEST-83154 »
[uquote="r0c",url="/forum/viewtopic.php?p=3151714#p3151714"]Здравствуйте!
может в теме уже есть новая прошивка и какие то изменения схемы, улучшения??
спасибо![/uquote]
естественно есть и намного круче,только платная!
r0c
Сообщение r0c »
а где глянуть?
Сообщение MAX 10092012 »
блок питания на мк
графики никто не писал?
https://www.youtube.com/watch?v=RWmh3BzSLvk
вы коты или пудели?
Сообщение Dushman »
Всем котам привет. Кто нибудь из опытных в программировании может мне объяснить как все таки правильно подключать вывод 21 вывод ARef , просто через конденсатор на землю или на плюс 5 вольт , а то на 15 ноге контроллера напряжение меняется от 0 до 5 вольт, а показания амперметра перестают расти уже при 2.5 вольта и соответственно дикая погрешность в токе , на форуме читал что вроде в прошивке стоит опорное напряжение от внутреннего источника а он 2.5 вольт , а регулировки идут до 5 вольт , я подключил 21 вывод на плюс 5 вольт и все сразу заработало как надо , погрешность в показаниях тока конечно есть, но очень не большая , на 15 амперах всего 200 миллиампер, а на 1 ампере 30 миллиампер. Только вот я немного опасаюсь, не повредить ли контроллеру такое подключение , не сгорит ли внутренний источник опорного напряжения . Как отключить его программно ?
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3237112#p3237112"]Только вот я немного опасаюсь, не повредить ли контроллеру такое подключение , не сгорит ли внутренний источник опорного напряжения . Как отключить его программно ?[/uquote]
почитай даташит на 8 мегу и сразу поймешь
REFS1 REFS0 эти биты отвечают за опору
Сообщение Dushman »
Почитал , вроде если я все правильно понял то, ни хрена этому ИОну не будет, он такой слабый что его мерить можно только высокоомным вольтметром , и вывод AREF напрямую идет на АЦП и если на нем есть внешнее напряжение то , оно берется в расчет, но все же хотелось по уму , отключить внутренний ИОН совсем, и подать на этот вывод образцовые 5 вольт с внешнего ИОНа . И вообще разве ни кого этот баг не встречался? Вроде в первых прошивках была регулировка на 15 и 16 выводах меги от 0 до 2.56 , а потом кто то попросил увеличить до 5 вольт а опорное напряжение осталось 2.56 вольта , я когда начал разбираться почему у меня, когда увеличиваю заданный ток, показания на дисплее уже максимальные а ток продолжает увеличиваться. Что у всех по другому что ли , я пробовал разные прошивки , которые с гистерезисами и с кнопками и таймерами отключения и у все такой баг .
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3237759#p3237759"]Почитал , но все же хотелось по уму , отключить внутренний ИОН совсем, и подать на этот вывод образцовые 5 вольт с внешнего ИОНа . И вообще разве ни кого этот баг не встречался? Вроде в первых прошивках была регулировка на 15 и 16 выводах меги от 0 до 2.56 , а потом кто то попросил увеличить до 5 вольт а опорное напряжение осталось 2.56 вольта , я когда начал разбираться почему у меня, когда увеличиваю заданный ток, показания на дисплее уже максимальные а ток продолжает увеличиваться. Что у всех по другому что ли , я пробовал разные прошивки , которые с гистерезисами и с кнопками и таймерами отключения и у все такой баг .[/uquote]
НИФИГА ТЫ НЕ ПОНЯЛ! ЧИТАЙ ЕЩЕ РАЗ!
2,56 - это 8 бит
5 - это 10 бит
это было сделано для точности установки,если бы мк мог 50 бит дать я бы все 50 прописал!
про опору я даже ткнул носом в биты,только автор прописал их в 16-ричном виде
в конце концов воспользуйся визардом :))
Добавлено after 6 minutes 24 seconds:
Re: БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
и да при 50 битном шиме это не значит что выход будет 50 вольт )
это всего делитель
макс там будет - это мак питания МК
там есть и 1,2в референс... у китайцев он и стоит и ничо 10 бит считает вроде...ну илипа того
думаю разрешение от опорки мало зависит а вот точнось (читай стабимлность)такова что при внутреней опоре иметь даже 8бит непросто...но никтож не заставляет вас так экономить НА СЕБЕ внешний ИОН даже 431с лучше внутренего опорника а прецизионики на 1,2 его уделают на 2 порядка ка по ттабилности временой так и по ТКН
и учтите всеже это показометр а не СРЕДСТВО ИЗМЕРЕНИЯ повереный исправный прибор он не заменит но добавит удобст так ка в 80% точности 10% вполне хватает а если не хватает подключаем образцовый и мерим им
Сообщение Dushman »
BEST опять ты за свое , у меня такая история кручу ток вверх на дисплее уже максимум а на нагрузке ток растет, показания дисплея перестают расти при напряжении на 15 ноге 2.56 вольта , а ток на нагрузке перестает расти при 5 вольтах и как ты наверное понимаешь разница между тем что показывает дисплей и тем что на нагрузке огромная , но даже на меньших токах врет не подецки , как только закоротил AREF с AVCC все заработало как надо , что на максимуме что на минимуме тока, при нулях на дисплее реальный ток 50 миллиампер, я думаю это из-за однополярного питания лмки. Это по любому косяк прошивки , я тут снова перечитал всю ветку и нашел упоминание про этот глюк , но тогда ни кто бедолаге не ответил . Я думаю что надо в прошивке выключить внутренний ИОН и повесить на этот вывод внешний на 5 вольт, или ввести какой то программный множитель или физический делитель на это дело , а то как ток измеренный от нуля до 5 вольт а сравнивается он с 2.5 вольтами и без перерасчета.
Dushman не за своё а за твое!
если смотрел я вобще отказался от пина 21! правда у меня свой проект,слабо напоминающий этот!
и у меня погрешности можно сказать в обще нет,я вон недавно купил новый мультик
и на 1 кадре показал что прибор показывает что мой проект показывает,так на глаз соотношение погрешности примерно 0,1% короче не о чем ,можно еще и програмную калибровку вписать но не вижу смысла :))
это что касается показаний замера
Добавлено after 2 minutes 52 seconds:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3237992#p3237992"]BEST у меня такая история кручу ток вверх на дисплее уже максимум а на нагрузке ток растет, показания дисплея перестают расти при напряжении на 15 ноге 2.56 вольта , а ток на нагрузке перестает расти при 5 вольтах и как ты наверное понимаешь разница между тем что показывает дисплей и тем что на нагрузке огромная.[/uquote]
естественно так и будет опора то в 2 раза больше
но ты никак не хочешь понять что я тебе выше написал!
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3237992#p3237992"]я думаю это из-за однополярного питания лмки..[/uquote]
какой именно?
324 так она одно полярная не тупи так
Добавлено after 1 minute 34 seconds:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3237992#p3237992"]Я думаю что надо в прошивке выключить внутренний ИОН .[/uquote]
так выключи я тебя уже носом тыкаю в нужные биты 3 раз!
Добавлено after 3 minutes 1 second:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3237992#p3237992"]а то как ток измеренный от нуля до 5 вольт а сравнивается он с 2.5 вольтами и без перерасчета.[/uquote]
ну тут только смех!
ладно на пальцах
есть опора 1в а измеряю 220в
ты хочешь сказать (по твоим словам) что нужна опора 220в :)) :)) :))
Добавлено after 42 minutes 28 seconds:
musor - где видос по однотакту?
ты скажи мне до пенсии ждать или после?
если после то я забью просто подтвержу теорию,что ты болабол)))
Сообщение Dushman »
BEST, любишь ты всех носом тыкать.Ты сам даташит на lm324 почитай , что там написано про питание , ее можно питать от -16 до +16 вольт или от 0 до 32 вольт, и я понимаю что для измерения 220 не нужно опоры в 220,но нужен ДЕЛИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ , что бы на максимуме на средней точке было напряжение не выше опорного, а в этой схеме нет такого делителя , а опорное в 2 раза меньше чем измеренное , там вообще по идеи должно быть переполнение . Биты в прошивке я понял меняем с С0 на 00 и внутренний ИОН отключен совсем.
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238394#p3238394"]Биты в прошивке я понял меняем с С0 на 00 и внутренний ИОН отключен совсем.[/uquote]
алилуя хоть с 3 раза дошло :))
Добавлено after 2 minutes 26 seconds:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238394#p3238394"]а опорное в 2 раза меньше чем измеренное.[/uquote]
и что?
Сообщение Dushman »
Ты что придуриваешься что ли , от тебя не ожидал , как мерится любое постоянное напряжение с помощью микроконтроллера , берется делитель напряжения и со средней точки подается на вход микроконтроллера , сопротивление плеч подбирается так что бы на максимальном напряжении на средней точке напряжение не было выше опорного или напряжения питания микроконтроллера, которое берется за максимум , ацп микроконтроллера в зависимости от разрядности выдает в цифровом виде результат на сколько измеренное меньше или равно максимальному т. е. опорному , если опорное 5 вольт это 100 процентов то 2.5 вольт это 50 процентов и ровно в два раза меньше будет цифровое значение на выходе ацп при 10 разрядном ацп это будет 1023 и 511 , а как ацп будет мерить наоборот. у него максимум что оно может измерить это 2.5 вольта а измерять нужно 5 вольт , оно просто не может выдать значение больше е своей разрядности . Контроллер вообще не знает какое напряжение он измеряет, он просто мерит то что ему подается на вход ацп , максимум это опорное или напряжение питания в зависимости от того что мы принимаем , а дело прошивки перевести эти значения ацп в понятные символы на дисплее . В твоей схеме на меге 328 у тебя 21 вывод AREF ни куда не подключен , ацп берет за максимум 5 вольт питания , скорее всего у тебя сконфигурировано так в прошивке что ацп берет сигнал с AVCC, поэтому ну тебя нет таких глюков. В схеме от Сонаты делителей нет, можно просто вместо ненужного конденсатора на входах ацп поставить резистор и получится делитель, или еще лучше сделать внешний образцовый ИОН на 5 вольт.
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238460#p3238460"]как мерится любое постоянное напряжение с помощью микроконтроллера , берется делитель напряжения и со средней точки подается на вход микроконтроллера , сопротивление плеч подбирается так что бы на максимальном напряжении на средней точке напряжение не было выше опорного .[/uquote]
ну вот сам вроде понимаешь пишешь и потом сново лбом в стену
Добавлено after 2 minutes 47 seconds:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238460#p3238460"]а как ацп будет мерить наоборот. у него максимум что оно может измерить это 2.5 вольта а измерять нужно 5 вольт .[/uquote]
и что макс 2,5в опора так сделай делителем что бы измеряемое не превышало 2,5в
ты же сам выше все описал
Добавлено after 1 minute 40 seconds:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238460#p3238460"]у тебя сконфигурировано так в прошивке что ацп берет сигнал с AVCC.[/uquote]
верно :))
Добавлено after 1 minute 54 seconds:
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238460#p3238460"]В схеме от Сонаты делителей нет.[/uquote]
а ну ка внимательно посмотри!
Сообщение Dushman »
а где ты видишь делитель с выхода 15 на вход 25 , там только фильтр и резистор разделительный на 1ком и еще конденсатор зачем то , нахрен там не нужный, и на 23 входе нет делителя , там с операционника через резистор тоже напрямую заходи 5 вольт . Вот если бы вместо этих кондюков на 100нан. поставить по резистору на 1ком. то было бы нормально . Я просто про то говорю что ни кто что ли не заметил за столько лет , ветка с 10го года , куча повторивших , куча глюков а самый главнызй глюк ни кто не заметил что ли?
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238586#p3238586"]а где ты видишь делитель с выхода 15 на вход 25 , там только фильтр и резистор разделительный на 1ком[/uquote]
аааа не могу)))
я кажись понял почему типа глючит у некоторых людей
просто им надо чем то по проще позаниматься,а городят полный бред а виноват автор
Dushman делитель в голове убери,посмотри схему,не понял значит смотри еще и так пока не поймешь
в схеме уже все есть!
Сообщение Dushman »
Опять умничаешь, где там делитель? с вывода 15 который ШИМит от 0 до 5 вольт через RC фильтр и резистор задающее напряжение идет на ногу 24 вход АЦП который может мерить от нуля до 2.56 вольта , и еще ты меня идиотом называешь , 24 нога это показания заданного тока на дисплее. А на 23 ногу приходит сигнал с усилителя шунта ,который тоже от 0 до 5 вольт. и этот вывод тоже мерит только до 2.5 вольт. Я в чем не прав , или ты не знаешь что такое делитель напряжения , я тебе попроще объясню это такие 2 последовательных резистора включенных между плюсом и минусом а средняя точка это будет выход этого ,чего ? правильно делителя, так вот напряжение на средней точке будет зависеть от соотношения сопротивлений этих резисторов. Где там такое на этой схеме?
Последний раз редактировалось Dushman Вт ноя 21, 2017 16:56:31, всего редактировалось 1 раз.
