Простой И Доступный Лабораторный БП 0...50В
Сообщение #DIZEL# »
Непонятно почему никто не отвечает :dont_know: Видимо праздник отмечают :beer:
Вообщем блок питания настроил до 5 ампер,но выявилась новая проблема,если долго не включать Б.П то при включении блока напряжение на выходе отсутствует :( , а если приконутся к 3 ножке DA1 то с каким то писком напряжение появляется :dont_know: отпускаешь пропадает.
Может потомучто микросхема на панельке стоит??или есть какая то другая причина??
(собирал по 15 версии.)
Будь проще к людям! Хочешь быть мудрей — Не делай больно мудростью своей.Изображение
Сообщение saschai »
Не вали все проблемы в одну кучу, настраивай, отдельно показометр, отдельно БП.
В первую очередь проверь опорное +12В БП, возбуды пульсацию просадку, это после косяка с подключением показометра к опоре БП, подумай сам, сколько развивает преобразователь опоры и сколько жрет показометр, писали уже, к опоре, без доп обработки, ничего не подключать! По паказометру, ищи косяки с с монта..., а в прочем чего искать, запитай от нормального кормильца на 12В показометр, а потом ищи косяки!
Сообщение RA9YSS »
Ребят, кто-нибудь запускал от этого блока телефоны или конструкции с GSM модулями?? собирал 14ую версию, аппараты или вырубаются при регистрации в сети или просто сеть не видят. Предполагаю что это из за импульсов потребления gsm модуля, но как это исправить непридумаю(((
Сообщение ZЁма »
Вопрос: ПиДБП с защитой по КЗ, иногда срабатывает по защите как то сам по себе, т.е. при отключении провода питания от нагрузки, это нормально или как?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Поскольку примочка КЗ срабатывает уже постфактум, те по результату отработки КЗ БП, можно слегка загрубить вход, сама примочка висит на прерывании и естественно срабатывает на пульсации, только вот странно у меня такое случается ну раз, два в месяц, при ежедневной эксплуатации.
Сообщение ZЁма »
Если загрубляю, то на длинных проводах (от тестера) на КЗ не срабатывает, вот и настроил. :)) А у тебя как настроено? :)
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
А ты вообще какое напряжение выставил, у меня 0,4В, а загрубить я предлагал твоим любимым способом, все мелкие всплески будут отфильтрованы.
RA9YSS Пробовал модуль MC45 SIEMENS, нормально запустился, вот только прописать и заставить трудиться совместно с МК, в том объеме, что мне необходим у меня не получилось, но тут скорее мое скудоумие первопричина
Сообщение КАШАК »
Как выглядит последняя версия этого БП? Есть какие-нибудь отличия от схемы на первой странице?
Опыт растет прямо пропорционально выведенному из строя оборудованию...
Сообщение Andrey73s »
Какая *** выключила свет в конце туннеля.
Сообщение ZЁма »
saschai писал(а):А ты вообще какое напряжение выставил, у меня 0,4В, а загрубить я предлагал твоим любимым способом, все мелкие всплески будут отфильтрованы.
Где выставил напряжение? Какой мой любимый способ? Конденсатор. :)
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
На примочьке, напряжение срабатывания.
Емкостной :))
Сообщение ZЁма »
saschai, если не затруднит, напиши как правильно отрегулировать КЗ. И куда "мой способ" пристроить? :) А то подключаю двигун для сверления отверстий в платах, а ПиДБП может нормально работать, а может на каждое отключение двигателя сработать КЗ и на включение двигателя реже, но есть. Немного напрягает. :kill:
А у тебя на длину провода от тестера Китайского КЗ работает?
Кто сказал МЯУ?
Сообщение ZЁма »
Заметил в своём ПиДБП, что от длины провода. подключённому к нему, зависит срабатывание КЗ. Чем длиннее тем на меньшее значение по защите по току срабатывает КЗ.
Кто сказал МЯУ?
Сообщение saschai »
Выставь напряжение 0,5В на выходе БП, подстроечником, отрегулируй порог срабатывания примочьки, те когда загорится светик напряжение будет 0,5В, естественно от показометра пока отключить, подцепи нагрузку и отрегулируй защиту по току так, что бы светик перегрузки загорелся(или тупо подай 12В в ручную), проконтролируй выход с примочьки к МК, должен быть 0, подними напряжение, до того момента, когда светик индикатора КЗ потухнет, проконтролируй выход к МК- 5,1В, те должно буть выполнено два условия И ограничение тока И падение напряжение фактически до 0. Мне кажется, что у тебя, в очередной раз, какая то наводка, попробуй повесить электролит порядка 10мкФ на выход с примочьки. Тот конденсатор, которым ты спасся от эрекции схемы , в прошлый раз, позволил тебе компенсировать возбуд на схеме управления, но изначальную то проблему он не убрал те причину возуда. Я не знаю этой первопричины, с таким никогда не сталкивался, у меня даже с импульсным питателем работает очень стабильно, кстати, к одному из блоков подцеплена сверлилка, никакого дискомфорта.
Здравствуйте.
Собрал измеритель на ЖК.
Торопился домой, включил на скорую руку и нечего не увидел.
ЖК подсветка работает, +5 есть, при нажатии на кнопку старт загорается светодиод под названием «blue» при повторном нажатии тухнет.
Почему на индикаторе нет символов? Имя индикатора WH1602B-YYK-CTK.
Как его правильно проверить и настроить?
WH1602B.pdf
(506.13 КБ) 471 скачивание
WH1602B-YYK-CTK.pdf
(462.92 КБ) 975 скачиваний
Сообщение saschai »
Проверяем, что все ноги МК приходят на свои места на индикаторе, именно ножка МК-контакт индикатора. Ноги у этого индикатора полностью соответствуют моей разводке платы. И в первую голову покрутить подстроечник контраста, часто бывает, что он вывернут в 0
Сообщение malashigeri »
Никто не пробывал на выход TIP142 или TIP3055??
Привык все делать своими руками, но порой это все напрягает, но я все равно продолжаю свою роботу.
Сообщение saschai »
Составные, кто то пробовал, работают без проблем, кто и какие не помню, но по моему в нашей ветки отеческие, а вот на паяльнике как раз импортными
Уряяяяяяяяяя!!!
Заработало. Вчера крутил контрастность не помогло. Сегодня покрутил, всё появилось. Напряжения 0, ток 0,02-0,00 температура 0.
Это вторая конструкция на МК(1-AVR910 USB) и первое программирование мной МК.
Я доволен как в марте.
Спасибо saschai
Сообщение saschai »
ZЁма писал(а): Немного напрягает. :kill:
Чем дело то кончилось, интересно.
