Програмирование pic на СИ.
Сообщение ALEKS1102X »
[uquote="Darkmaster",url="/forum/viewtopic.php?p=4745612#p4745612"]всем привет )
вопрос по такому.
в МК есть аппаратные сбросы по WDT/POR/BOR,флаги их..
как мне правильно это все обрабатывать?
например мк(устройство работало штатно) произошел сброс по снижению напряжения питания.1секунда потери например.
цель - для пользователя это просто моргнул индикатор,все работает ка и было.
возьмем что то,часы пусть.
при сбросе адрес выполнения программы переходит на 0x0000,получатся начало ?[/uquote]
Добрый вечер!
POR и BOR это флаги сброса мк. Т.е. вы запустили проц, проверили бит "POR" - если там НОЛЬ, то проц потерял питание. Обрабатываете сброс, этот флаг устанавливаете.
При следующем старте проца с нуля (с адреса 0х0000) опять смотрите этот флаг. Если он равен НУЛЮ, то у вас пропало напряжение. Опять устанавливаете для себя ... ну... если нужно ...
"BOR" - это типа пересброс проца при снижении напряжения до определённого уровня, уровень выбирается в конфигурации проца.
Принцип работы такой-же: установили в софте, при сбросе - проверили.
Вообще - это всё описано в даташите на конкретный проц, в пунктах "Reset" или "Device Configuration", и отличается от проца к процу.
А WDT - это контроль работы проца, т.е. если вы находитесь в стандартном там цикле работы (while) и периодически сбрасываете этот таймер, то проц работает нормально.
А если по каким-то причинам прога ушла куда-то ... то вы уже не сбрасываете этот таймер, и тогда автоматический сброс проца по этому таймеру - вотчдогу.
Вы можете его сбрасывать чисто в майне, можете сбрасывать в несколькиз местах, где программа бывает постоянно.
Суть этого таймера - если что-то пошло не так, и вы не в основном коде, значит вы софтово не сбросите таймер-собачку и проц сбросится, и работа начнётся с нуля.
А часы.... А часы чисто на пик16/18 делать смысла нет, проще отдельно поставить микросхему типа DS1302/DS1307/MCP7941x с отдельной батарейкой 2032 к примеру...
Когда считываешь оттуда время - туда же в свободную память ОЗУ это же время и записываешь.
Если очередной раз считал время из микросхемы, и предыдущее записанное не соответствует - значит - был сброс по каким-то причинам...
Т.е. POR и BOR использовать не обязательно, а WDT желательно при неуверенности в качестве своей прошивки. Бывают сбои внешние, типа некого электромагнитного импульса, ну или
что-то наподобие ...
При этом проц может потерять некие рабочие данные. Но при этом, не будет внутреннего сброса. Для таких целей можно через энное время ( к примеру час) обновлять некую запрограммированную инфу из ЕЕПРОМ проца.
Но это всё индивидуально, и каждый решает сам для себя - какой важности устройство, и что нужно периодически обновлять...
К примеру, есть ребята (фирмы) которые любят приинициализации (запуске) их устройства - забросить статическую инфу в индикатор (некие названия), а после - обновлять только данные.
В результате - приходишь на объект - а там кракозябры на индикаторе!
Влево-вправо страницами меню передёрнул - инфа восстановилась. Вот как-то так.
Сообщение КРАМ »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4766763#p4766763"]А часы.... А часы чисто на пик16/18 делать смысла нет, проще отдельно поставить микросхему[/uquote]
Смысл в том, чтобы не было еще одной микросхемы. Просто потому, что она не нужна. Контроллер вполне справится с менеджментом своего питания в зависимости от режима работы. Для этого есть специальные версии чипов с ультрамалым потреблением PIC16LF. Но можно и на обычных делать. При питании от элементов 2032 нет никакого смысла брать LF. Саморазряд выше потребления.
OKF
Сообщение OKF »
del
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=4766842#p4766842"][uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4766763#p4766763"]А часы.... А часы чисто на пик16/18 делать смысла нет, проще отдельно поставить микросхему[/uquote]
Смысл в том, чтобы не было еще одной микросхемы. Просто потому, что она не нужна. Контроллер вполне справится с менеджментом своего питания в зависимости от режима работы. Для этого есть специальные версии чипов с ультрамалым потреблением PIC16LF. Но можно и на обычных делать. При питании от элементов 2032 нет никакого смысла брать LF. Саморазряд выше потребления.[/uquote]
Ну с одной стороны Вы правы, а с другой стороны ... микрочип почему-то не хочет делать в своих мк отдельную ножку питания ?!?
А тогда, заглядываем в раздел "Electrical Charasteristics", и находим там минимальный режим потребления.
Можно поискать в начале даташита, где указаны "Low Power Features", и тогда окажется - что если работает некий таймер-генератор 32768, то проц почему-то жрёт очень много :)
К примеру из сегодня используемых мной мелкочипов (12F629, 12F1822, 16F15214) для пультов с нормальным потреблением от батареек подходит только первый.
А в режиме работы вторичного генератора на 32768 Герц и при этом с потреблением 300 нА (DS1307) - мк у Микрочип вообще не найти ....
И тогда встаёт законный вопрос: батарейка и DS1307 за один бакс, или мучаться с выбором проца с характеристиками, которые практически недостижимы :)
Я не люблю скакать как блоха, меня устраивает продукция Микрочип, ну и соответственно - мне проще поставить стороннюю микросхему часов, да даже не стороннюю а микрочиповскую, но я буду знать - что напряжение пропало,
а часы ещё тикают лет так 6-10 :)
Сообщение КРАМ »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4768365#p4768365"]К примеру из сегодня используемых мной мелкочипов (12F629, 12F1822, 16F15214) для пультов с нормальным потреблением от батареек подходит только первый.
А в режиме работы вторичного генератора на 32768 Герц и при этом с потреблением 300 нА (DS1307) - мк у Микрочип вообще не найти ....[/uquote]
Начнем с того, что ваш выбор МК Микрочипа в принципе не подходит для часов.
И дело тут даже не в потреблении, а в количестве ног и наличии отдельного LP генератора с внешним кварцем ОДНОВРЕМЕННО.
По количеству ног подходит PIC16F15214, но у него вообще нет осциллятора под внешний кварц.
А по поводу потребления у вас странные аргументы. Часы изначально предполагают 99% работы чипа в режиме PD. То есть в слипе. Внешний кварц работает на первый таймер, который генерирует прерывания с периодом в секунду или две секунды (зависит от наличия секундных показаний часов). Вычисление времени и вывод делаются НА ПРЕДЕЛЬНОЙ СКОРОСТИ возможной для внутреннего генератора без PLL (обычно это 8 или16 МГц - зависит от МК).
Все остальное время МК находится в слипе и потребляет ток этого режима. Для чипов LF это примерно 70 нА при напряжении питания 3 В.
Если написать код на АСМе и работать с интервалом прерываний 1 сек, можно получить скважность работы в активном режиме порядка 30000...50000. Эта скважность является деноминатором тока потребления на частоте работы МК (8 или 16 МГц). Делим этот ток на деноминатор-скважность и прибавляем ток слипа.
Гарантирую кратно меньшее потребление по сравнению с отдельным чипом.
Ну и про срок работы от таблетки 2032. Ее емкость составляет примерно 100 мАч доступных для разряда без извращений. Номинальная емкость 145 мАч.
Таким образом, при токе в 1 мкА она будет разряжаться 100000 часов. Это составляет 11 лет. Эта таблетка имеет срок хранения меньше этой величины.
Поэтому говорить о токе меньше 1 мкА как о необходимой величине просто смешно. Даже 3 мкА вполне отличный результат для такого питания.
Потребление порядка 100...200 нА применяется при питании устройств от слабых солнечных элементов в условиях искусственного освещения.
Последний раз редактировалось КРАМ Сб ноя 29, 2025 19:37:11, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Zikon »
скорее всего имелись ввиду PIC16F15224 so-14
но есть же много других в so-14 где можно подключить LP
PIC16(L)F1823/24/25
PIC16(L)F18323/324/325
и прочие
среди китайских ARM нашёл интересный чип
HC32L110 ( tssop20, tssop16 )
где можно подключить кристалл LSE 32768 Hz
(можно одновременно и HSE и LSE)
и потребление достаточно небольшое
предварительные тесты ЗДЕСЬ
https://github.com/Xiamatsu/HC32L_eide#hc32l110
правда внутри это не STM32 от слова - совсем
но зато на ОЗОНе продают - недорого
PY32F002A+, N32G430, CW32L010
[uquote="Zikon",url="/forum/viewtopic.php?p=4768683#p4768683"]скорее всего имелись ввиду PIC16F15224 so-14
PIC16(L)F1823/24/25
и прочие
но зато на ОЗОНе продают - недорого[/uquote]
Вы правы :) Это имелось ввиду PIC12F629/1822/15214 - которые работают в качестве пультов :)
и пики не продаются на Озоне в отличие от стм32 :)
А то что чуть выше, в комментах то конечно не на пик12 :)
И если смотреть на потребление, то к примеру пик18LFx5k22 ... там собакен 300 нАмпер, а 32768 всего-то 800 нАмпер :)
Но я спорить не собираюсь :)
https://drive.google.com/file/d/17c7gX2 ... sp=sharing
А делаю я много всякого "г**на", кому не лень, можете глянуть :
https://drive.google.com/file/d/1qomVgn ... sp=sharing
Добрый день!
Небольшой архив для тех, кто учит пик контроллеры:
https://drive.google.com/file/d/1Aw9idc ... sp=sharing
Ну ... возможно - кому-то что то будет интересно :)
Сообщение Аlex »
ALEKS1102X, и что там ? Какие-то курсы ?
У вас так всё интересно :)
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4772364#p4772364"]ALEKS1102X, и что там ? Какие-то курсы ?[/uquote]
А когда людям посылаешь (предлагаешь) некие данные ... они обязательно должны быть курсами по учёбе ?
Я ранее считал, что если здесь люди учаться работать с микроконтроллерами pic, то курсы не обязательны ...
Человек Darkmaster спрашивает, кто-то помогает.
В идеале - модератор - как самый знающий, а если нет, то люди со стороны.
Или я не прав?
Сообщение Аlex »
ALEKS1102X писал(а):они обязательно должны быть курсами по учёбе ?
Нет. Но Вы, похоже, не заметили, что у меня был вопрос, а не утверждение.
Качать архив без описания, чтобы посмотреть что там - такое себе занятие.
Не проще было Вам дать описание, чтобы избавить людей от лишних скачиваний ?
Сообщение zAries »
Я заглянул. Авторское видение дистанционного управления воротами.
Audiatur et altera pars !
OKF
Сообщение OKF »
Получается, "смотрите как я умею". И чего? Фишка в чём? Или нужно похвалить?
[uquote="Аlex",url="/forum/viewtopic.php?p=4775788#p4775788"]
Не проще было Вам дать описание, чтобы избавить людей от лишних скачиваний ?[/uquote]
Добрый день! С наступающим всех Новым Годом!
А по поводу вопроса Alex, могу сказать - что я и не отвечал как на утверждение, а скорее всего - продолжением Вашего вопроса :)
А что Вам описание? Ну скажу, что это некоторые фишки для работы со старыми поколениями процев пик18. Если бы были новые пик18, типа K40/42, то там любую ножку можно активировать на любой внутренний аппаратный модуль,
и не нужно уже так тщательно выводить схему (плату) :)
И с ключами дс уже можно не программно, а как минимум через уарт/шим работать :) ... хотя много толку от этого не будет :) ...
И ещё много чего ... :)
Так как мне нужно было обозвать архив - что бы только для "нуждающихся" он был полезен?
А то что это "авторское мнение на радиоуправление воротами :) ", так это просто пример - которым я сейчас занимаюсь :)
Зачем открывать некие старые проекты, или создавать новые, если есть текущий :) Или Вы думаете - что людям которые учатся - нужны КОНКРЕТНЫЕ проекты ? Я думаю - что им нужны примеры, чтобы понять - и пойти по своему пути ... :)
Добавлено after 3 hours 28 minutes 51 second:
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4776032#p4776032"]Получается, "смотрите как я умею". И чего? Фишка в чём? Или нужно похвалить?[/uquote]
Ну если получается .. то похвалите модератора :)
OKF
Сообщение OKF »
Модератор здесь причём, если вы ленитесь описать то что выкладываете? И на кой мне это смотреть, ежели чел не может 2 слова связать?
Сообщение zAries »
[uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4776594#p4776594"]...Или Вы думаете - что людям которые учатся - нужны КОНКРЕТНЫЕ проекты ?...[/uquote]
И потому имена новаяпапка, новаяпапка2, новаяпапка3 - ?
Всегда считалось хорошим тоном давать имена описывающие содержимое папки.
Иначе не многие захотят их открыть и посмотреть содержимое.
Тогда зачем их выкладывать ? :dont_know:
OKF
Сообщение OKF »
[uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4776895#p4776895"][uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4776594#p4776594"]...Или Вы думаете - что людям которые учатся - нужны КОНКРЕТНЫЕ проекты ?...[/uquote]
Тогда зачем их выкладывать ? :dont_know:[/uquote]
Да что бы попозориться. Уж если выкладываешь на всеобщее обозрение, изволь оформить как надо. Иначе, просто стыдоба.
[uquote="OKF",url="/forum/viewtopic.php?p=4776939#p4776939"][uquote="zAries",url="/forum/viewtopic.php?p=4776895#p4776895"][uquote="ALEKS1102X",url="/forum/viewtopic.php?p=4776594#p4776594"]...Или Вы думаете - что людям которые учатся - нужны КОНКРЕТНЫЕ проекты ?...[/uquote]
Да что бы попозориться. Уж если выкладываешь на всеобщее обозрение, изволь оформить как надо. Иначе, просто стыдоба.[/uquote]
Добрый вечер конфе!
Ну во первых "OKF" мы с тобой на ТЫ не переходили конкретно в данном обсуждении, но если есть желание - я не против, а во вторых - когда здесь чел просил помощи - ты почему-то что-то в рот засунул и молчал... Целых 2 месяца, а может и больше ...
А вот когда я начал помогать, то почему-то очень много "критиков" появилось ...
А я не собирался здесь кому-то выкладывать проект, как и что-то оформлять.
Я просто выкинул куски кода, которые (знаю) когда-то САМ искал - как правильно оформить - чтобы МПЛАБ не ругался.
И я это сделал, САМ! И выложил людям чтобы не искали, потому как в гиде на тот-же пик18-32 - этого нет :)
И много ещё чего могу выложить - чего ты даже близко не знаешь :)
А напомни - как называется топик?
А напомни ещё - почему ты лезешь в комменты не для помощи, а просто потрещать?
Хотелось бы посмотреть на эталон - как нужно оформлять.
А эталоном не такое ли у тебя считается? https://drive.google.com/file/d/1k1LoPC ... sp=sharing
Если такое, то это не схема :) Хотя эта ещё более-менее :) Это навоз из кучки листов :)
Нормальные схемы не рисуют - когда на листе ТРИ проходных провода на несколько листов :)
Мои схемы тоже не идеал, но я их рисую не по правилам долбоотстоя, а чтобы понятно было :) https://drive.google.com/file/d/1DzC5FP ... sp=sharing
А вот ваши этолоны я пока не видел :)
Добрый день!
Я долго распинаться не буду, просто выложу небольшой архив со скринами https://drive.google.com/file/d/11SKPsJ ... sp=sharing
А Вы мне просто ответьте: Вы вопросы микрочиповским разработчикам задавали в тех поддержку про ИХ косяки? или просто пришли повыёживаться?
А если задавали, то ГДЕ результат? Все косяки успешно кочуют из старых компиляторов в новые :)
Вот вопросы - которые можно обсуждать в данном форуме, а Вы зачем-то за меня зацепились ... :) А я ведь выложил 0,1 процента косяков :) А их там миллионы :)
Вернуться в «PIC»
