Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение dron214 »
rjhaviy писал(а):
dron214 писал(а):Помогите опознать.
Маркировка A39L
на фото QP4
А плата откуда? Пишите точнее.
T-CON v260b1-xc11
матрица жк телевизора.
Предполагаю что это элемент QP1 на схеме. Но не могу найти в инете даташит.
Что за зверь такой :kill:
Сообщение Ходок »
Скорее всего, A39L это AO3403.
ТЫНЦ и ТЫНЦ
Сообщение rjhaviy »
dron214 писал(а):T-CON v260b1-xc11
похоже на P2003EVG:
http://www.gzweix.com/article/UploadPic ... 564428.jpg
http://www.cheertech.com.tw/Niko-sem/Da ... 003EVG.pdf
Что совсем не похоже на QP4 на вашей плате.
Ходок писал(а):Скорее всего, A39L это AO3403.
ТЫНЦ и ТЫНЦ
Больше похоже на этот.
Против лома - нет приема! ...разве что, Закона Ома!
Лом ужасен и велик! Но... хороший проводник!
ABB
Сообщение ABB »
AndrNet писал(а):А у тебя под этой деталью не такая же стоит?
Нет. Там ниже резистор. А вообще на плате 3 таких элемента. Так что, никто не подскажет, как читать такую маркировку???
Сообщение Yurikhva »
Здравствуйте. Первый раз не разобрался как фото выложить. Подскажите что это за элемент. Это видеокамера Sarmatt SR-N70V2812IR. Схем не нашёл. Фото платы: Изображение Маркировку написал как и на элементе. Спасибо.
Сообщение Remt5 »
помогите опознать SMD элемент плз!
маркировка 618K
3 вывода
установлен в цепи управления обмоткой пускателя 24в
переход один прозванивается коротким в обе стороны
другие переходы прозваниваются бесконечностью
корпус SOT 23
(93.07 КБ) 855 скачиваний
(93.07 КБ) 776 скачиваний
Сообщение valik1979 »
скорее это FMMT618 ссылка на даташит - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _zetex.pdf
Сообщение Remt5 »
valik1979 писал(а):скорее это FMMT618 ссылка на даташит - http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... _zetex.pdf
Благодарен за совет!
Определил - это предположительно FDN5618P - 60V P-Channel Logic Level PowerTrench MOSFET - https://www.fairchildsemi.com/datasheet ... N5618P.pdf
заменил на BSH201
http://lib.chipdip.ru/009/DOC001009017.pdf
но изделие не пошло, виснет с ошибкой после инициализации не пускает в меню
(atmega128 64выв)
Сообщение pareiro »
а может кто-то подскажет про диод,
маркировка
SA2
AKB
минимум 35 вольт
Сообщение pareiro »
не могу уже удалить предидущее сообщение, уже не важно
лучше помогите люди добрые, стабилитрон определить- кольца красное, фиолетовое, зеленое
Сообщение pareiro »
ну и не надо, сам выяснил
Сообщение yuzax »
Имеется материнка mcp61sm2ma-ers2h на ней прогорела SMD-микрушка 8 ногая, видны буквы ARM а дальше в микрухе дырка. Может кто подскажет что за деталька? Она находится около SATA разъемов.
ABB
Сообщение ABB »
ABB писал(а):Добрый день. Помогите опознать SMD-элемент. На плате он как QH2, маркировка - какие-то непонятные 003М с черточкой внизу. Что за недоделанные нули? И нули это вообще?
Так никто и не подскажет?
Сообщение pareiro »
не благодари
http://www.s-manuals.com/ru/smd/00
Сообщение sanntex »
Ув. мудрые коты прошу помощи в опознании.
после многих проектов оставались остатки скидывал в кучу решил рассортировать а там больше 100 наименований и некоторые не могу опознать!
1. sot 23-5 маркировка KWKS предположение MCP73811
2.sot 23-3 маркировка HWAG
3. sot 23-3 маркировка RAFX
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
ABB
Сообщение ABB »
pareiro писал(а):не благодари
Блин, ну я же заходил на этот сайт, видел эти 00**, но меня жутко смущали, что на элементе они как-то обрезаны снизу. А так никто и не подсказал, нули это или другие символы. Слегка даже напоминают символ Ома.
Сообщение Дмитрий85 »
Ребята, помогите мне пожалуйста. Перестал работать счетчик. При визуальном осмотре я обнаружил вот такие вот штучки со стертыми цифрами (обведенные красным), с цифрой 251 (я так думаю). И вот эта потертость похоже на то что они сгорели. Подскажите пожалуйста как это называется и возможно ли их купить?
(32.58 КБ) 507 скачиваний
Сообщение *Trigger* »
Это резисторы. Номинал считается так: берём первые две цифры, потом дописываем в конце столько нулей, какая третья цифра. Получается сопротивление в Омах.
Пример:
Маркировка 682. 68*10^2=6800Ом=6,8КОм.
Маркировка 105. 10*10^5=1000000Ом=1МОм.
Номинала 250Ом не существует. Смотрите внимательней. Возможно, надо читать в другую сторону.
Если не найдёте SMD, можно обычные выводные поставить.
Там может быть 241 или 271, например. Это 240 и 270Ом соответственно.
Сообщение sanntex »
Чего не существует как раз 251 это 250 Ом 5%
В ряду E24 нет, да и в других тоже. http://katod-anod.ru/articles/2
Даже в E192.
Вернуться в «Практика»
