Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение дмитрий_94 »
Попался в руки трансформатор тип УШ 4716001. Прозвонил обмотки нашел две обмотки, выявил обмотку ВН Клемы на клемнике 7,8!9(средняя точка),10 и обмотка НН клемы 1,2,3!4,5,6,
подал на 7-10 клему 220В.На выходе имею (1-2,2-3!4,3!4-5,5-6 клемы) Имею 3,4Вольта
1-3!4 -7,9В
1-5-11,4В
1-6-14,7В
Ток потребления на ХХ 2,14мА
Нагрузил 1-6 Клему 2,7А напряжение упало до 10В,
На мой взгляд трансформатор мощьностью около 250Вт
Сопртивление 7-8!9 90Ом 8!9-10 89,7Ом
Диаметр вторички 1мм
Вопрос на какой ток расчитана вторичка?
Или как определить
клемник
(49.95 КБ) 738 скачиваний
трансформатор
(47.69 КБ) 668 скачиваний
габариты
(11 КБ) 667 скачиваний
(17.53 КБ) 664 скачивания
Сообщение Телекот »
Плотность тока в трансформаторах такой мощности примерно равна 2,5-2,8А на мм2
Значит ток равен примерно 2-2,2 А.
Сообщение nuklon712 »
Доброго всем времени суток. завалялся у меня трансформатор от старого бесперебойнка. хотелось бы узнать, на что он способен, и как его подключить? :)
http://img.radiokot.ru/files/67321/7b65shza0.jpg
Сюда перенес.
aen
Сообщение Borodach »
не получается прозвонить. на всех проводах одинаковое сопротивление
У всякой проблемы есть решение - простое, удобное и ошибочное
Сообщение AGprofer »
можете подсказать, что это за зверь? где можно узнать его характеристики, выходное напряжение, ток?
транс
(237.92 КБ) 839 скачиваний
Сообщение serg_ns »
Ну хоть бы линейку рядом положил, что ли... :roll: Экстрасенсорить устанешь :))
Сообщение Телекот »
Если не изменяет склероз то это трансформатор от магнитофона " снежеть 204 стерео" Судя по характеристикам его мощность 160-180вт.
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=7061529
Что бы узнать про обмотки скачайте принципиальную схему этого магнитофона.
да, это он! спасибо.
не могли бы еще подсказать мне какие там выходы напряжений и силы тока, а то я в этом не сильно понимаю - в количестве витков и диаметре провода.
еще хочу спросить: насколько сложно перемотать данный трансформатор для желаемого мной напряжения и силы тока?
Сообщение Телекот »
Скачайте схему на этот магнитофон там указаны напряжения. Перематывать не сложно, при наличии провода это часа 3-4 работы, с перекурами.
Dep
Сообщение Dep »
Доброго времени суток!
Есть два трансформатора ОСМ1-0.06ЗУЗ. Один имеет две выходные обмотки по 29 В, а второй по 14 В.
Я хочу сделать источник питания на примерно 30 В. Лучше взять тот, что на выходе даст 29 В и использовать одну обмотку или использовать обе обмотки 14 вольтового? Как надежней? У какого будет больший ток на выходе?
P.S. 14ти вольтовый меньше тише гудит, по весу примерно одинаковые :))
Сообщение idimash »
Здравствуете все! Помогите определить и реанимировать трансформатор. Нашелся трансформатор, когда то он заставлял электросчетчик крутиться в обратную сторону :) Соответственно для этого его модифицировали.
Трансформатор П типа. На одной обмотке обвалялось количество витков (для чего не знаю) и верхнего слоя бумаги с название тран. нет. На второй половинке сохранились характеристики обмоток. Обыскал все справочники ничего не нашел. Но я так понял что это какой то тран. ТС
Вот характеристики обмоток.
Обмотки______________ Напр._____ Ток.___________
1 -2 -3
1'-2'-3'_______|______127/220_________|__________1,6/0,9_________|
5-6__________|_______59.5___________|____________8.5__________|
7-8__________|_______43.5___________|____________0.38_________|
9-10_________|________6.4___________|____________5____________|
11-12________|________6.4___________|____________1.5__________|
4____________|_________________ЭКРАН_________|
Сюда перенес.
aen
Сообщение Быстрый »
ТС-180 ИЛИ ТС-160
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
Сообщение rl55 »
idimash, похоже на ТС-180.
А что это за странное выражение
idimash писал(а):На одной обмотке обвалялось количество витков
Сообщение Быстрый »
Там же на обеих каркасах есть надписи , наверно маркировка на одной части замызгалась...
Сообщение rl55 »
idimash, вот ваш трансформатор:
Только он не ТС-180-2, а просто ТС-180 - от более ранних ТВ, полностью ламповых, с немного бОльшим потреблением по сети (0,9А) и по накалу (5А), вместо 0,87А и 4,7А в более поздних моделях.
Есть небольшое различие в моточных данных:
Dep
Сообщение Dep »
А по моему вопросу? :roll: Может использовать одновременно 2 обмотки по 29 вольт?
Сообщение Телекот »
Если обмотки одинаковые то можно соединить параллельно.
Сообщение Быстрый »
Млжно и последовательно и параллельно но не забывайте о началах и концах обмоток чтоб не включить их встречно а то трансформатор начнёт стягивать на столе все изделия из ферромагнитных материалов :)))
Dep
Сообщение Dep »
а смогу я на выходе три ампера получить, чтобы в случае чего ноутбук питать?
