Мелкие вопросы по теории
Сообщение alkg »
Ешё вопрос . Какие конденсаторы быстро заряжаются , какие лучше применить в сварке при помоши конденсаторов?
Сообщение Ardarik »
alkg писал(а):Ешё вопрос . Какие конденсаторы быстро заряжаются , какие лучше применить в сварке при помоши конденсаторов?
По моему у них скорость одинаковая, если б разная то бы не одна была формула а много
Последний раз редактировалось Ardarik Вс июл 19, 2009 21:54:50, всего редактировалось 1 раз.
Хватит жить как получается- надо жить как хочется
Сообщение Yellow Tiger »
Ardarik писал(а):По моему [они] у них скорость одинаковая, если б разная то бы не одна была формула а много
Если бы они были одинаковые, то зачем бы столько их разновидностей было нужно?
Сообщение Arlleex »
а что, сворень это говорит, что электроны теряются? как? куда? :)))
Сообщение Arlleex »
разве источнык ЭДС не "впрыскивает" электроны в схему, они проходят ВСЕ по цепи, совершая некоторую работу, и уже дохлые, но ВСЕ возвращаются в источник питания, только в положительный электрод?
NIL
Сообщение NIL »
Народ просветите меня по поводу двухцветных светодиодов.
От чего у них зависит цвет? И чем он отличается от обычного светодиода? :)
Сообщение ploop »
Ничем. Просто два обычных светодиода, разных цветов и в одном корпусе.
NIL
Сообщение NIL »
А от чего тогда зависит цвет диода при работе?
Сообщение МитяРа »
NIL..
Цвет одиночного светодиода зависит от материала из которого сделан кристалл..
А регулировать в некоторых пределах цвет двухцветных можно,
изменяя скважность импульсов которые управляют светодиодами..
Как правильно сказал ploop - ничем..
Сообщение Arlleex »
отличие только в том, что в одном корпусе 2 светодиода. Где то читал, от каких полупроводников какой цвет... забыл уже, но где то на компе...
Изменяя скважность? тогда по очереди 2 светодиода. первый мигнул, второй мигнул и т.д. и получиль тогда желтый цвет.
NIL
Сообщение NIL »
А теперь по подробнее и если можно немного попроще :)
или подскажите где можно по подробнее почитать.
Сообщение Arlleex »
Почитай, например о ШИМе. там все рассказано. вот например:
http://easyelectronics.ru/avr-uchebnyj- ... -shim.html
На счет цвета. Полупроводники бывают разные. Например галлий, индий, кремний... и т.д... вот из них и делают светодиоды, и добавляя в крисстал полупроводника примесь, получают разные цвета свечения.
Сообщение МитяРа »
NIL..
Попроще это насколько? Знаешь, что такое скважность? Паяльник в лапах умеешь держать?
Для начала - в обучалке...
Сообщение ploop »
Проще некуда - если менять яркость свечения этих двух цветов, то можно получить третий цвет.
Яркость меняется током через светодиод, или, как сказал МитяРа, скважностью импульсов.
Сообщение Arlleex »
а как понять скважность более просто? чем, например, отножение периода следования импульсов к времени одного импульса.
и какого импульса - где разграничение?
Какой период? просто взять полупериод - один импульс - умножить его на 2. что бы получить период? потом разделить его на длительность одного импульса?
Последний раз редактировалось Arlleex Пн июл 20, 2009 10:43:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение МитяРа »
Stalker46..
Может всё-таки НАОБОРОТ ? :))
Сообщение Arlleex »
Постой, но везде же написано отношение дилтельности периода к длительности одного импульса.
а в чем длительность менрять? в секундах или есть другая формула с другими значениями?
Сообщение МитяРа »
Постой,
Не хочу стоять...
Для удобства в разных случаях считают и так и так.. :shock:
Вот например импульсы со скважностью 2 это меандр..
А если наоборот считать, то получишь Кзаполнения..
Формулы одинаковые, а величины выбираются исходя из полученного значения..
Ведь никому не взбредёт в голову измерять сутки в микросекундах..
NIL
Сообщение NIL »
Так вроде разобрался.
Спасибо всем. Особенно Stalker46 за хорошую ссылочку :))
Сообщение Gudd-Head »
Stalker46 писал(а):а в чем длительность менрять?
Какая разница? (В смысле, мерить можно в чем угодно) Все равно берется отношение длительностей, а скважность величина безразмерная.
Вернуться в «Теория»
