Создание ЧПУ
Сообщение nhrib »
Сообщение sa-ta »
Sailanser писал(а): Ток на последней фотке большое круглое отверстие что то совсем не круглое :))
ну да.. не совсем. виной разные винты - на Х трапеция 12мм х 2.5 на Y шпилька 10мм.
залудил сегодня в сплаве розе.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Сообщение Sailanser »
Дабы не темнело как в некоторых местах на платах, перед залуживанием на губку моющего средства, лудить максимально быстро, как вытащили сразу этой губкой с моющим средством промыть и сполоснуть водой.
Сообщение vlad465 »
Sailanser писал(а):Дабы не темнело как в некоторых местах на платах
Помогает лужение в воде с лимонной кислотой, или при потемнении промывка в той же лимонной кислоте или в других слабых кислотах, очистка например губкой с пемолюксом, а после высыхания покрыть тонким слоем разведенной спиртовой канифоли.
Сообщение sa-ta »
Sailanser писал(а):Дабы не темнело как в некоторых местах на платах,
да это так снято.. свет сбоку.
vlad465 писал(а):Помогает лужение в воде с лимонной кислотой
так и лужу. в стерелизаторе медицинском. ракелем размазал, счистил излишек и вытащил.
все никак не могу забороть химлужение..
Сообщение kalobyte »
вот просрались китаезы, точней один
http://ddcnc.com/index.php/usbmach3/
эта плата имеет больше входов и выходов, частота больше
http://ddcnc.com/index.php/ddlmv1/
эта поменьше и подешевле будет
на 3ю с синей маской китаец оказался туп и не залил пдф и софт, а у этого китайца можно посмотреть пдф и софт слить
правда этот китаец тоже оказался туп и выслал мне китайский пдф, а там я уже увидел контакты и сцайт, пошел на него и нашел английский пдф
так что куплю самую дешевую http://www.ebay.de/itm/201085252614?ssP ... 1423.l2649
и еще 20 сигнальных ламп разных цветов для щитка
http://www.ebay.de/itm/141260234241?ssP ... 1423.l2649
вот купил ручной пульт и сразу его разобрал
внутри с8051 какой-то + логика
с обратной стороны ничего нет, а андикатор не обычный, а специальный сегментный, хотя похож на хд7488
сделано хорошо все, кабель длинный
блестящая кнопка включает пульт
китайцы быстро прислали и на таможню не попало, а то я только на днях там был
жду теперь плату контроллера усб
кстати какие мне фрезы 3.173 купить для пластика, оргстекла и металла до 0.3мм
мощность движка 170вт
в основном резать дырки для панелей
Везет блин, я БП с китая уже месяц жду. По треку ни ответа ни привета :)) Фрезы по пластику и оргстеклу спиральные однозаходные, по металлу к сожалению не подскажу металл у себя не пилял. Но по пластику и оргстеклу придется режимы подбирать дабы не плавился.
Сам пока что вот так развлекаюсь
Сообщение mr_kot »
Sailanser писал(а):Сам пока что вот так развлекаюсь
Это уже на принтере напечатано?
Да на моем принтере уже напечатано :)) Но как смотрю всяких нюансов море дабы красиво получалось :facepalm:
Сообщение nhrib »
кстати какие мне фрезы купить для пластика, оргстекла и ....
http://www.youtube.com/watch?v=YUO6lSLKC1w
http://www.youtube.com/watch?v=0QAINV5TLI8
Видео блин не о чем :facepalm: хотя ...... :))
Для пластика и оргстекла спиральная однозаходная с отводом стружки вверх. ПВХ как например по первому видео можно запросто и кукурузой попилить, я пилил полет нормальный ничего не налипает и не плавиться деталька остается в заготовке потом щелчок по ней и она выпадает.
все это конечно круто, только мне бы просто линки на ебей
диаметр какой нужен?
и если отрезать платы, то диаметр 2мм хватит?
кстати сегодня забрал 20 сигнальных лампочек
Сообщение mr_kot »
Для пластиков типа ABS и оргстекла нужны такие:
5pcs 3.175mm 1/8" Single Flute Carbide Spiral End Mills Router Bit 17mm CEL
Для стеклотекстолита вот такие:
10 x 0.08" 2mm Carbide End Mill Engraving Bits for CNC/PCB Machinery 1126
Чем больше диаметр фрезы, тем больше стружки (мусора) и больше расход материала. Но меньше шансов сломать фрезу. А это немаловажно - фрезы дорогие.
kalobyte писал(а):и если отрезать платы, то диаметр 2мм хватит?
Для плат я бы взял диаметром от 0,8 до 3,175 мелкими удобно всякие пазы и вырезы делать более крупными резать по контуру.
на али пейпел нету, вот на ебее посмотрел
http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-08-2mm- ... 338a83f424
для плат
http://www.ebay.com/itm/5x-Solid-Carbid ... 5d4c6cf13a
для оргстекла
Если хочется на ебее то тогда посмотри у drilman я выше в теме давал на его фрезы ссылку можно поговорить дабы сделал сборную солянку к примеру пару этих пару этих и тех по штучке :))
Сообщение nhrib »
Есть на Али такой наборчик:
http://www.aliexpress.com/store/product ... 07983.html
На ебэй наверно можно найти
На Али 3 лота выбивал как-то возвратом - без проблем вернули. Главное - объективные доказательства и читать внимательно страничку лота.
Сообщение mr_kot »
kalobyte писал(а):на али пейпел нету
А зачем Paypal? Я рассчитываюсь той же картой, что и к палке "привязана"
Единственное неудобство - при каждой покупке приходится вводить данные карты. Но, в общем-то, терпимо :)))
kalobyte писал(а): http://www.ebay.com/itm/10pcs-0-08-2mm- ... 338a83f424
для плат
Нормальные. Но желательно для начала взять наборчик из фрез разного диаметра. ИМХО
kalobyte писал(а):http://www.ebay.com/itm/5x-Solid-Carbid ... 5d4c6cf13a
для оргстекла
Это двухзаходные фрезы, будет плавиться пластик. Хотя, может и получится приноровиться. К тому же у них сферический торец. Для раскройки не очень подходят.
Сообщение nhrib »
kalobyte имел в виду видимо - классический - через Палку - возврат денег.
А может он где-нибудь в Европе - соответственно платит со счета.
Тем, кому до сих пор сыкотно покупать с Али - еле нашел ссылку:
http://community-aliexpress.ru/forum/ru ... 1%82%D0%B8
