ИИП для новичков на IR2153
Сообщение MrAnderson107 »
Здравствуйте. Такой вопрос: можно ли выпрямитель и фильтр после трансформатора разместить на другой соседней плате, таким образом:
На плате нету места, отдельной платой сразу позади тоже нельзя, стенка корпуса почти впритык, ток нагрузки до 6А.
Математическая вероятность всегда больше нуля.
Все относительно...
Сообщение Slabovik »
Вполне можно. Однако снаббер желательно разместить около выводов трансформатора, не относя далеко. И второй момент - проводники от трансформатора до выпрямителя должны быть расположены максимально близко друг к другу - это уменьшит площадь контура тока, а следовательно и наведение помех на соседние схемы.
Спасибо, учту. В качестве проводников применю скрутку из двух 2мм проводов по аналогии витой пары.
Все относительно...
Сообщение Netu.tima »
Привет. Мне как собирать? Как по схеме или по пп?
Desktop.rar
(216.65 КБ) 523 скачивания
Да, собственно, как хочешь - так и собирай. Схема эта чуть более поздняя, чем печатная плата. Добавить доп.компоненты для верхнего плеча проблем не должно составить...
Slabovik, понятно, у меня просто нет печатки последней.
Дык, SLYDER нарисовал, у него тоже не было. Я думаю, ты тоже так сможешь :)
Я не художник. А некоторые рисуют печатку как художники.
Сообщение Seriyvolk »
Этому можно научиться. Было бы желание.
Сообщение SLYDER »
держи, выбирай, останется только срисовать, для этого ХУДОжником не нужно быть
я тоже не писатель :))) )
(120.8 КБ) 1623 скачивания
(154.14 КБ) 1441 скачивание
(145.86 КБ) 1529 скачиваний
Последний раз редактировалось SLYDER Сб окт 19, 2013 22:51:45, всего редактировалось 1 раз.
у тебя есть высшее образование, ты умный, сделай домашнее задание со своим ребенком, ощути себя идиотом, а сегодня школьная программа выглядит так -
ЛЕТЕЛИ ДВА ВЕРБЛЮДА ОДИН РЫЖИЙ ДРУГОЙ НАЛЕВО СКОЛЬКО ВЕСИТ КИЛОГРАММ ЯБЛОК ЕСЛИ ЁЖИКУ ЧЕТЫРЕ ГОДА
Спасибо и за это.
Приветствую, товарищи Коты. Подскажите пожалуйста схему импульсного стабилизатора тока. Uвх - 6-12В, Iн - ~300 мА.
Запитать нужно лазер 200 мВт.
Линейные стабилизаторы брать не хочется, КПД низкий.
Все относительно...
Это маленько не в тему, но отвечу: посмотрите всякие "драйверы для светодиодов", в частности на MC34063. Микросхема включается в режим понижающего стабилизатора с обратной связью по току.
Так тоже ИИП в некой степени. :) Спасибо.
Все относительно...
Сообщение Starichok51 »
тема посвящена конкретной схеме ИИП, а не некоторой степени...
Сообщение АЛЕКС ЛЕНИН »
народ а по какой пречине на 5.7й ноге ирки может получатся разное напряжение?и возможно ли в етой схеме использование транзюков 2sk2837?.
Сообщение Телекот »
А по какой причине там напряжения должны быть одинаковыми? Они управляют разными ключами. Там фаза разная и напряжение на 7 ноге привязано к 6, а на 5 привязано к 4.
Транзистор использовать можно.
а примерно на сколько должны различатся напряжения пятой и седьмой ног ирки?
Сообщение Телекот »
Ну измерять там напряжение не имеет не какого смысла, редко какой прибор его покажет правильно. Там импульсы и их надо смотреть осциллографом.
Ну если мерить хорошим прибором то на 5 ноге примерно 7в, а на 7 примерно 160. Но это опасное занятие измерять напряжение на 7 ноге, можно спалить всё.
ясно, ато я уже разпережевался что микра не рабочая.
