Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
При поддержке компании ПРИСТ
mr. J.Doe
Re: Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
Сообщение mr. J.Doe »
N72 писал(а):Смысл в том, чтобы собрать отдельный стабилизированный ИП для накала и электродов трубы, 1000v без умножения можно легко получить. А на двушки и т.п. провода нужно много, да и ВВ диодов с кондёрами для умножения тоже, а если их в наличии мало?
Начну с умножителя. Здесь онлайн калькулятор умножителя. Не знаю, насколько корректно он считает, но емкости конденсаторов для токов в единицы миллиампер получаются совсем не запредельные. К73-17 из кучки хлама насобирать всегда можно. Трехцентовый народный 4007 ( ладно, не уверен в его работе на десятках килогерц, берем за ту же цену FR107) - тоже совсем не дефицит. Зато в плюсе - не нужно старательно изолировать киловольтную обмотку, с 200-250В на обмотке как-то веселее.
По поводу преобразователей несколько своеобразная ситуация. Образовалось у меня в неликвидах хорошая такая жменька броневичков RM8, вот и пихаю их как дядя кота Матроскина гуталин, куда попало :) Всем они хороши, мощности хватает, но на один сердечник все обмотки на помещаются :( Подключу на один тактер два оконечника, пусть работают синхронно, один кормит трубку, другой выхода Х-У. Кстати, провода на обмотки не так уж и много нужно, это же не трансик на 50ГЦ.
А как Вы собираетесь делать - тоже один преобразователь на трубку, второй на усилители? Если да, то не боитесь, что попрет помеха с частотой биений генераторов во всем ее многообразии. Я например совершенно не представляю как засинхронизировать два обратнохода.
musor
ну вопросы накопились без адекватных отвев смотрю...давно не заглядывал видн...ну по порядку пойду...
N72 писал(а):Теперь вопрос: для чего нужен конденсатор С3 и диод V10?
с3 обеспечивает устойчивость схемы при колебаних тока напгрузки(например модуляции тока луча)
v10 защищает транзистор v9 в переходном режиме ограничивая там на -0,7в пока схема не вышла в режим...(штато там около 0) v22 диот защичает v11 от пробоя оганичивая на колекторе на 240в... штатно там от 50 до 150в плавает
N72 писал(а):Вот обмотку для накала, относительно питающей, при синусе и меандре можно расчитать. А для обратноходового есть какая нибудь метода, или методом тыка?
метода есть но считать интеграли и иметь все равно ощибку 20%?оно надо? вот почему делают заведомо выще а потом гасящим R подгоняют до действующего 6,3 на конкретной трубе...
схема питания накала от 1 такта стандартная в телеках на транзисторах и в некоторых ослах где сложные многоанодные трубы- там на катоде от земли несколко КИЛОВОЛТ и мотать на 50гц -опасно-пробоем-есть такой прибор Х1-50 где 8ло29 труба от сети запитана через огромный комбо- транс так вот в трансе раз в полгода пробивало ВВ обмотки анодную на накал... :shock: трансс щел в мусорку (это пропитаный и залитый заводской)...прибор на списание.. перемотка кустарно бесполезна -без прокладок и пропитке -пробивает срасу с прокладками просто не влазит в окно :cry: :oops:
так вод есле их срезать(анодную и накал) не перематывая транса то все кроме трубы работало, а на трубу я ставил инвертор на ферите...
N72 писал(а):Теперь вопрос: какое действующее напряжение однотактного преобразователя с двумя импульсами - прямой и обратный и не навредит ли обратный импульс накалу?
накалу пох чем его питать -хоть от АКБ 6в :))) -главное чтоб ДЕЙСТВУЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ НАКАЛА БЫЛО 6,3в+-10%
при питании НЕСИНУСОМ МЕРЯТЬ НА ДО ТОЛКО TRUE RMS прибором (например в7-42 или с тепловым преобразователем) всяки тестеры МЭ и цешки цифровэе покажут погоду НА Марсе...
ВикторС писал(а):Можно намотать накальную обмотку последней, и подобрать количество витков эксперементально, измеряя напряжение накала вольтметром переменного тока с двухполупериодным выпрямителем.
подобрать можно но долго и ОПАСНО(на накале киловолты от земли) но мерить накал цещкой с мостом НЕЛЗЯ почему писал выще ! обычно 'эмпирически после расчета получчают размах импулсов 25в от пика до пика(это для 15,626кгц-режима ТВС телеков) а излищек гасят резистором 2-5вт подобраным по месту (для замера накала я спецом делал прибор перемоткой электромагнитного прибора(он какрас TrueRMS) так чтоб он давал 10в на конце и там была метка на 5,7-6,3-6,9(мин/ном/мах) калибровка прибора -постоянкой ( сразу перед замером) -прибор весма болезнено реагирует на магниты рядом даже на поля земли...-сделал давно еще когда телеки 2-3усцт чинил-там накал часто гулял с превращением трубы в труп...
mr. J.Doe писал(а):А каков, простите сакральный смысл в организации половецких пляскок вокруг обратнохода? Можно же собрать полумост или пуш-пул, соизмеримые по сложности, но свободные от этих недостатков?
смысл в том что 1 легко стабилизировать все обмотки сразу
2 получить в в2 обратноходе(тоесть тот где питание не выще 50в) на OX высокое в несколко кв проще
ведь отраженку и обратную волнк можно взять в 5-10раз выще ПХ...
полумост в этом случае 1 потребует умножителя и стабилизатора анодного линейного типа (кпд в дауне)
а вот что касается УН+ОХ...вопрос непростой ведь здесь вопрос стабилизации предется рещать отделно
выяснил что отличные готовые трансы для питания трубы можно снять с платы лазерпринта или ксерокса -там они питают электроды катриджа
выходное напряжение регулируемое от 1 до 5кв(изменением первички)... учтите что схема там ПРЯМОХОД и необходимо и обеспечить размагничивание на ОХ транса
рещить задачу можно просто в схеме косой мост(смотрите схемотехнику сварок) учитывая мощности легко запитать это от 12-14в
Cosinus
Сообщение Cosinus »
По поводу преобразователя С1-137.
Это не обратноход, а однотактный генератор. На выходе слегка кривой синус. накал легко меряется тестером
Котам хорошо живется в психологически чистой зоне
musor
Cosinus писал(а):Это не обратноход, а однотактный генератор. На выходе слегка кривой синус. накал легко
ну в принципе да но ...1тактный ген можем быть обычным -прямоголка(гадит силно)
-квазик- гадит много поменее форма параболоидная спектр получще но стабилность и КПД..в дауне
-резонансник-чистый синус ключи переключаются при минимуме тока...все хорощо но...дорого и обычно оправдано при болщих мощах или если надо чистый спектр...
а ПХ и ОХ -это по типу сьема энерги с транса... в ослике накал берет обе ПХ+0Х и анодное если с УН тоже совместно...поэтому регулировать приходится обычно руля питанием этого узла...
к слову в ТВС телека тоже не есть ОХ -болщинсво нагрузок снимается НА ПХ и толко высокое на OX :)))
поэтому питать это надо от другого стабилизатора с ООС или без оной :))) :idea:
Cosinus
Сообщение Cosinus »
Я сначала пользовался подобным генератором. Подбирая обмотки получал кпд порядка 50%. Потом наткнулся на генератор ройера, получил кпд порядка 85% и теперь пользую только его. Мотается легко, работает стабильно.
musor
генер роера полезен для ламп подсвета CCFL он дает симетричный синус и мало помех но...
по ВАХ это гннератор тока поэтому напряга на трубе будет плавать от тока придетсягородить стабилизацию выходного-руля его питанием а ООС брать после выпрямителя с делителя...
в принципе тоже неплохо исползуя халявные трансы от подсветки или инверторов влазерпринте...
Cosinus
Сообщение Cosinus »
Так оно и есть. Стабилизирую высокое через питание генератора. почти как в С1-137
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Всем привет,
Предлагаю постараться выделить сухой остаток из полёта мыслей, в сообщениях выше, на этой странице.
Начну с себя. :-)
Про измерение напряжения накала, питаемого напрямую от обмотки ОХ ИИП, при помощи вольтметра с двухполупериодным выпрямителем я написал специально по двум причинам.
1) Чтобы радиолюбители не полезли мерить такое напряжение накала тестером типа M830, где выпрямитель – один диод.
2) Потому, что у большинства радиолюбителей нет среднеквадратического вольтметра (у меня есть), и такой можно сделать хоть в виде приставки к M830, используя хоть АД836 в типовом включении.
По преобразователям, если я правильно понял ход мыслей товарища MUSOR, резюме таково.
1) Полумостовые преобразователи для получения анодного и накала ЭЛТ самые негодные (не совсем понятно почему).
2) Обратноходовые ИИП для получения анодного и накала ЭЛТ особенно хороши тк можно достаточно просто получить требуемое анодное напряжение БЕЗ использования умножителя, и все выходные напряжения ОХ ИИП стабилизируются, если стабилизировать хотя бы одно выходное (например накал), при этом и анодное и накал, в ОХ ИИП лучше получать, как задумано, именно на Обратном ходу, чтобы можно было разработать преобразователь с предсказуемыми параметрами.
3) Генератор Ройера тоже хорош, похож на источник тока для нагрузки и требует обязательной стабилизации по анодному напряжению. При этом не понятно, если анодное напряжение, с током потребдения, не более 10мА, например, жёстко стабилизировано, будет ли плавать напряжение накала, снимаемое с соседней обмотки, если, например, от этой же обмотки питаетя лампочка подсветки градуировочной сетки, включаемая иногда (пример притянут зауши, но хорошо описывает проблему стабильности множества выходных напряжений, нимаемых с одного трансформатора ИП)
4) Автоколебательный генератор С1-137 имеет практически чистую синусоиду на вторичных обмотках, но у него низкий КПД и тоже требуется стабилизация выходного напряжения, только не понятно, какое из двух стабилизировать – анодное или накал.
Вот тезисы, которые интересно прокомментировать и уточнить, а может и исправить, как неправильно понятые или не правильно переведённые на русский язык.
Прошу высказываться, и, пожалуйста, следите за базаром.
Заранее благодарю за внятность и содержательность.
С уважением, ВикторС.
EW1UA
Сообщение EW1UA »
N72 писал(а):для обратноходового есть какая нибудь метода, или методом тыка?
Дмитрий Макашов. Обратноходовый преобразователь. 46 с.
http://www.bludger.narod.ru/smps/Flyback-R01.pdf
Ещё несколько переводных статей.
http://www.bludger.narod.ru/smps/smps.htm
ВикторС писал(а):напряжение накала нужно выпрямлять, чтобы однотактный преобразователь работал правильно.
Насколько я помню, в телевизорах накал демпферного диода питался от ТВС без выпрямления.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Так и накал кинескопа в 3УСЦТ иже с ними, питался тоже от ТВС, без выпрямителя, через резисторы.
musor
ну чтож проясним неясные моменты...когда давно ...когда деревья еще были кустами...я занимался разработкой ИИИП профессионално...но с тех про утекло много воды и появились новые магнитные матерьялы и IGBT ключи....
1 возмем типовой ОХ скажем 3845+N-MOS нитание накала ест ь 2 варианта
- когда надо его стабилизировать жестко-питаем от выпрямителя 7-7,5в на ОХ для точной подгонки накала и ограничения пускового тока через холодный накал излищек гасим резистором
обмотка должна мотаться хорощо изолированым апроводом и выпрямитель НАДЕДНО изолируется от всего на плате (делаются пропилы от пробоя между дорожками на общей плате и зазоры должны быть) или залитый модуль отделно- (мерить накал легко ибо постоянка) нагрузка от накала солидная... такой метод во всех мониторах на кине применяли ...
-2вариан если допустимы колебания накала при колебаниях сети примерно в техже или менщих на 70% пределах- питаем от обмотки переменкой через гасящий резистор ,напряг накалу
musor писал(а):МЕРЯТЬ НАДО ТОЛКО TRUE RMS прибором
вместо резистора в этом случае хороща переменая катущка впослед накала -для точной подгонки -годится от МЦ31 3УСЦТ
кстати это единственый совокблок где точно подгоняли накал труб на заводе и трубы там жили до 10 лет
в отличие от 1-3 вдругих 3УСЦТ
2 почему полумост (мост) с ШИМ -там плохо 1 их мощь явно излищня там -уровень помех высок наличие ДГС для стабилностей выхода
если всеже рещитесь например изза наличия халявных АТХ-не вздумайте вытаскивать его из корпуса экрана +по каждому выходу придетя поставить проходные кондеры на 4-8нф а хвосты убрать
иначе от помех неибавится накал приэтом питать ОТ ОТДЕЛНОЙ ИЗОЛИРОВАНОЙ ОБМОТКИ (ее мотать сверху изолированым ВВпроводом а не лаковым)тоже через дросель регулируемый от 3усцт МЦ31 как писал выще (ну или сами расщитайте подобный на доступном каркасе
3 Роер годится ТОЛКО ДЛЯ ВЫСОКОГО трубы с обязателными цепями стабилизации высокого,
питать от него накал НЕЛЬЗЯ это резонансник с высокой добротностью при нагрузке накалом он не запустится
4
ВикторС писал(а):Автоколебательный генератор С1-137
можно исползовать в комплекте с штатной схемой стабилизации -стабилнось анода очень высокая (это важно для многоанодных труб с послеУскорением Луча) стабилнось анода питаемого переменкой чуть хуже но тоже ничего
учтите ЭТО 2чный инвертор и для его питания нужен первичный стабилизированый источник...(от этого зависит стабилность накала и надежность работы схемы(там опора из него)
теперь мое мнение накал всеже лучще питать переменкой... через регулируемый дросель это не толко облегчает режим ключа(ключей) но и повыщает общий КПД
Последний раз редактировалось musor Пт мар 11, 2016 17:34:57, всего редактировалось 1 раз.
N72
Сообщение N72 »
mr. J.Doe писал(а): А как Вы собираетесь делать - тоже один преобразователь на трубку, второй на усилители?
Хочу начать плясать от печки. Было желание сделать питание накала и анодное на одном преобразователе, но там расчёт заковыристый, а методом тыка не охота и ни где не могу найти моточные данные осцила С1-137. А насчёт покупки деталей, приходится обходиться советскими запасами, да тем, что надёргал из буржуев, ехать в Самару за парой штук накладно.
Придётся делать обратноход отдельный на анодное, благо есть куча маленьких трансов.
mr. J.Doe писал(а): Я например совершенно не представляю как засинхронизировать два обратнохода
От общего генератора. Я где-то видел схему, там трансформатор высокого переключался не транзистором, а от отдельной обмотки двухтактника питания усилителей.
musor писал(а):v22 диот защичает v11 от пробоя оганичивая на колекторе на 240в... штатно там от 50 до 150в плавает
Ясно. Если вдруг проводок отпадёт от V22 к напруге 240v, то транзистору V11, при включении питания хана. Теперь вопрос: а можно параллельно V11 подключить стабилитроны на общее U - 200 - 240v? Эх Вам бы ещё переводчика. :)))
Cosinus писал(а):Потом наткнулся на генератор ройера, получил кпд порядка 85% и теперь пользую только его. Мотается легко, работает стабильно.
Cosinus писал(а):Так оно и есть. Стабилизирую высокое через питание генератора. почти как в С1-137
Уважаемый, а можно по подробнее.
Эх, ну вот разбирается уважаемый musor, а вот объясняет........ :shock:
EW1UA
Сообщение EW1UA »
N72 писал(а):Уважаемый, а можно по подробнее.
Генератор Ройера (Royer oscillator circuit) обсуждался здесь, в этой теме, там и ссылки для дополнительного чтения были.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 8#p2527398
Как время-то летит...
А вообще, генератор Ройера (Royer oscillator) или генератор Йенсена нужно так и гуглить. Но во многих советских учебниках схема специфически не именовалась, а называлась как двухтактный генератор-преобразователь на трансформаторе с насыщением. Или как автогенератор с переключающим магнитным элементом.
Cosinus
Сообщение Cosinus »
На текущий момент у меня работает эта схема, только вместо однотактника стоир РОЙЕР(лень перерисовывать) и поставил микротумблер на отключение питания преобразователя( иногда отключаю при настройках высокое)
ВикторС
Сообщение ВикторС »
Уважаемый Cosinus,
Пожалуйста, расскажите про промежуточный трансформатор накала. Почему Вы ввели его как отдельный узел, а не намотали накальную обмотку на сердечник одного трансформатора из преобразователей?
Заранее благодарю.
Cosinus
Сообщение Cosinus »
1 высокое подается с задержкой 20 сек. поэтому накал от силового стабилизированный (два проводочка в экране подходят прямо к трубке)
2 малюсенький трансик- согласующий от старого маломощного компьютерного БП (перемотанный), стоит прямо возле горловины трубки, витков мало и межобмоточная изоляция ( 10 слоев конденсаторной бумаги) выдержит наверное все 10Кв (еще и парафином пропитал :)) ). Это дань надежности.
Несколько раз ремонтировал совковые осцилы с пробитой накальной обмоткой таким способом
musor
кстати абсолютно верное рещение! :idea: :beer: упрощает намотку основног транса снижая требованичя к нему
ведь придется сделать надежную изо толко 1 обмотки в простом трансе
для исключени пробоя в трубе катод соединяем с накалом через 10-50ком
в телеках с утечкой на катод и в осликах с дефектом вв транса этот транс 1/1 спасал фактически бракованую трубу!
интересная идея(применял такое в телеках-резултат спорный)- а почему 20 полный прогрев гдето около минуты? и не слищком ли это для ЛО?
PS гену Роера обсуждали мы уже здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p2527705
Последний раз редактировалось musor Сб мар 12, 2016 09:36:57, всего редактировалось 1 раз.
Cosinus
Сообщение Cosinus »
Через 20 сек (реально 15) после подачи питания напряжение на нитке (после резистора) становилось стабильным. Я посчитал это полным прогревом.
А вообще встречал задержку высокого только на С1-114 (кстати из-за нее ослик и не работал :) )
Последний раз редактировалось Cosinus Пт мар 11, 2016 18:07:36, всего редактировалось 1 раз.
ВикторС
Сообщение ВикторС »
У меня с 1990 года работает самодельный телек на 32й трубе. Там задержка включения накала 20 секунд примерно, За несколько минут (минуту) труба на режим выходит, а катод портится именно в первые секунды, пока он холодный, пока высокое задержано, накал его прогреть успевает.
N72
Сообщение N72 »
Cosinus писал(а):На текущий момент у меня работает эта схема
А дроссели какие?
musor писал(а):для исключени пробоя в трубе катод соединяем с накалом через 10-50ком
Почему 10-50 кОм, обычно минимальное 100 кОм? Я интересовался этим вопросом, но нигде ответа не нашёл, а смотришь схемы - кто во-что горазд.
Уважаемый musor, т.к. насчёт этого?
Можно ли просто параллельно транзистору V11 подключить стабилитроны на 200-240v, чтобы не зависеть от напряжения 240v?
Вернуться в «Измерения»
