Импульсный блок питания на ir2153
Сообщение kentgaryk »
Имеет смысл притупить острые кромки алмазным надфилем, но не более. Думаю в данном случае дело просто в том, что ТС плохо изолировал сердечник перед намоткой. Я обычно оборачиваю сначала слоем советской лакоткани, потом слоем трансформаторной бумаги на клею БФ. Немного подсохнет и можно мотать. Не разу ничего не продавил.
Сообщение sergiko »
Может об этом уже и писали...
Дело в том что IR2153 очень чувствительна по входу3 - я как-то коснулся высокоомным щупом осциллографа и она "поехала". А уже потом и взорвалось всё при полной нагрузке, чего никогда практически с импульсниками не бывает. (Не делай я сварочного "Бармалея" и прочей импульсной фигни лет 30).
Вывод: при большом токе микросхема "поймала" наведённое этим током поле из проходящих мимо силовых проводников. Посему частотнозадающую цепочку надо паять хоть прямо на ножках, мимо микрухи ничего проходить не должно - хоть на отдельной плате паяйте. Насчет кондеров - согласен.
