А какой у вас компьютер?
Сообщение murzistor »
64-битная винда позволит запускать 64-битные программы, которые могут быть шустрее в вычислительных задачах
К примеру, программное декодирование видео (тот же ютуб) заметно быстрее на 64-битной винде, особенно при слабом процесоре. (К примеру, Core 2 Duo уже могёт в 720 при 64-битной винде)
К тому же винда на самом деле выделяет для каждой 32-битной программы примерно 1.75 гигабайта оперативки. (Тестил вроде на 64-битной винде)
вроде проц поддерживает 64?
Поддерживает, иначе бы не установилось.
Вроде как бы оператива, первичный признак разрядности оси: до 4-х - 32, более 4-х -64
Нет.
Люди любят упрощать...
32-битная винда использует не больше 3 гигабайт оперативки. (Плюс-минус в зависимости от погоды на Марсе воткнутых устройств) Если оперативка не используется - это "деньги на ветер", обидно...
64-битная винда чуть больше кушает оперативку в простое, но и 32-битная не то чтобы на диете. В любом случае 1-2 ГБ для "семёрки" - просто ни о чём.
Так что, учитывая плюсы от 64-битной винды - лучше оставить. Тем более - работает - не трогай :)))
Последний раз редактировалось murzistor Ср июн 09, 2021 18:17:32, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение K.Vladimir »
Да, за программы я в курсе. Таким же макаром и "дрова" идут. Есть "универсальные", а есть именно для своей разрядности. Но дело не в столь в этом, как в "затыке" в том, что имеем 3 Гига, против как бы условной "границы" в 4-е Гига: до 4-х - 32, после 4-х - 64 Бит :dont_know: . Просто где-то прочитал, что трошки как бы в небольших перегрузках работают оперативки сделанные для 32, но работающие на 64, мол там и частоты "не те", и напруга питания оперативок есть как бы "банальная", а есть "хард", "лоу" и т.д. :dont_know: Чи то такой "эксперт" :roll:
murzistor писал(а):К тому же винда на самом деле выделяет для каждой 32-битной программы примерно 1.75 гигабайта оперативки.
Имеется ввиду файл подкачки? Я сразу на своем "отщипываю" около 4-х Гигов (оперативка стоковая 4 Гб) :))
Т.е., оставлять 64 Бит и голову не морочить :roll:
Добавлено after 2 minutes 32 seconds:
Пока я набирал ответ, ты свой пост дописал)))
Ладно, тогда оставляем 64. Поставил автодрова на SDI
Non progredi est regredi...
Нет
Я специально писал программу на C++, выделяющую много памяти через new - после превышения некоторого предела идёт ошибка и аварийное завершение.
Но даже с файлом подкачки 32-битный указатель не сможет адресовать больше, чем 4 гига.
Первый раз читаю такое...
Это какое-то мифотворчество.
Оперативке-то какая разница, какие данные в неё засовывают?
Добавлено after 1 minute 16 seconds:
Оперативка перегружается при неумелом разгоне.
Когда сыпятся ошибки и бсоды - никакая адресация не спасёт.
Ну, может быть... Я не профи, я обычный юзер :wink:
Ладно, я понял! СПС!
Добавлено after 8 minutes 6 seconds:
А! Сразу в "догонку"! При включении, на моем уже ноуте, постоянно выскакивет в красной небольшой рамке "драйвер установлен не правильно" и там же чуть ниже "драйвер установлен правильно" (нужно выбрать)... Что за?! На работу это нигде и никак не влияет вообще не в чем! И без разницы что выбрать: правильно или нет! При следующем включении снова это сообщение! В диспетчере не могу "поймать и отключить эту заразу (или удалить совсем)! Там показывает что все вэри гуд! Какой драйвер лагает - ума не приложу :kill: . Фигня эта стала вылетать после переустановки Семерки. Пробовал двумя автодровами: SDI и Driver boost, и ни один из них не нашел этого "прогульщика"... Может это из-за окончания поддержки Майкрософтом Вин7? Раньше сто раз ее ставил (именно этот же файл), и такого трабла не было! Что теперь делать, смириться? :dont_know:
Смириться.
А автодрова это моветон.
Полагается искать дрова на сайтах производителей.
Если их там нет - искать по ID из диспетчера устройств
В некоторых случаях стандартные драйвера из винды годятся.
Мдя... Прикол в том, что я даже без малейшего понятия от чего тот драйвер... Там нет желтого восклицательного нигде! Даже во вкладках!
До переустановки был один желтенький (так же без понятия от чего он), но не было нынешнего выскакивания при включении и не мешал :dont_know:
А самому искать, каждый помнить куда, искать, качать ставить, пробовать... Хорошо, что если еще подойдет :? Авто намного проще. Удобно :)
Что ж, придется смириться...
nds
Сообщение nds »
Уведомления можно отключить
2B OR NOT 2B = FF
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=4044989#p4044989"]А самому искать, каждый помнить куда, искать, качать ставить, пробовать... Хорошо, что если еще подойдет :? Авто намного проще. Удобно :)[/uquote]Ни фига подобного.
Обычно требуется поставить только видеодрайвер (идём на сайт АМД/Энвидиа), ну и на звук/сеть (тут сложнее, если сетевой драйвер сам не подхватился)
Если сеть есть - может сработать автообновление драйверов силами винды.
А всякие бустеры понаустановят мусора... рекламы... (по легендам - и троянов с вирусами), обновят то, что работало... Короче - не надо.
Сообщение Martel- »
В мае была долгая жара и меня посетил синий экран. И я подумал, что в этот раз это было из-за жары. Комп был включен с утра до вечера (не на всю мощь, но у меня материнка включена в максимальных опциях).
У меня в системнике приделан дополнительный вентилятор, но видимо даже этого не хватило.
Подумалось, что на югах жарища и компы робят на пределе? А потом вспомнил, там же + кондиционеры :)
Сообщение MyxoMop »
Купил всё же новый нотик. Ща буду мичить вас всяческими вопроосами. Вот в старом у тачпада была справа полоса, которая работала как колёсико мыши - когда водишь пальцем вверх-вниз - окно под курсором скролится как колесом мышки. Мега удобная вещь. А в новом обычный тачпад (с новомодным говнодизайном без выделяющихся кнопок). Есть ли какой способ (драйвер, прога), чтоб тоже так эмулировать колесо мыши?
Сообщение Ivanoff-iv »
попробуй по нему 2мя пальцами водить - должна сработать прокрутка.
nds
Сообщение nds »
MyxoMop, попробуй двумя пальцами скроллить
нынче многие в подражание эпплу мультитач ставят
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Upgrader »
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4045326#p4045326"]Купил всё же новый нотик. Ща буду мичить вас всяческими вопроосами. Вот в старом у тачпада была справа полоса, которая работала как колёсико мыши - когда водишь пальцем вверх-вниз - окно под курсором скролится как колесом мышки. Мега удобная вещь. А в новом обычный тачпад (с новомодным говнодизайном без выделяющихся кнопок). Есть ли какой способ (драйвер, прога), чтоб тоже так эмулировать колесо мыши?[/uquote]У меня в настройках есть выбор линейка прокрутки справа или двумя пальцами или даже еще какой-то вариант (линейка прокрутки бесконечная при переходе на движение по часовой стрелке).
Но настройки эти появились только после того как скачал драйвер (программу) с сайта производителя synpatic. Производитель же ноутбука не дает такую версию драйвера, там она урезанная и старая. Рекомендую самостоятельно тоже найти производителя тачпада и у него найти свежие дрова.
Сообщение MyxoMop »
Да, действительно 2-мя пальцами работает. Спасибо! Но чет не удобно как-то или привыкнуть надо. Вроде справа одним было удобней. Но такой настройки не нашел. Зато оказывается еще есть настройки для 3 и 4 пальцев! Пиздец, они б еще хуем сделали...
Но прикольно масштаб как в телефоне работает (когда 2 пальца раздвигаешь).
Пробовал найти производителя тача - по hardware ID из девайс менеджера гугель вообще ничего не находит :dont_know:
MyxoMop писал(а):Но чет не удобно как-то или привыкнуть надо.
Согласен. Современные тачпады уёбище полное. Хорошо что у меня еще старый с кнопками раздельными. :)
MyxoMop писал(а):Пиздец, они б еще хуем сделали...
Так уже!
Сообщение MyxoMop »
А вот как переключаться между видеокартами? Например как указать браузеру, чтоб он использовал отдельную видеокарту, а не встроенную? Или вообще как узнать какую он использует? Попробовал пару тестов (https://www.shadertoy.com/view/4ttSWf или https://www.shadertoy.com/view/4dSGWV) - чета как-то уж очень мало фпсов :(
Сообщение Maykill »
[uquote="Upgrader",url="/forum/viewtopic.php?p=4045397#p4045397"]
Так уже![/uquote]
ЭТИМ пусть пан ЗЕ на пианинах играет
а в IBM был КЛИТОР :)
Сообщение MyxoMop »
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=4045490#p4045490"]а в IBM был КЛИТОР :)[/uquote]
Так он и щас есть в некоторых моделях. В моём lenovo к щастью нет. Кстати он и в dellах попадается.
[uquote="MyxoMop",url="/forum/viewtopic.php?p=4045474#p4045474"]Или вообще как узнать какую он использует?[/uquote]Я видел на ноутбуке таком, в трее иконку драйвера видео карты (видимо второй более мощной), и там если тыкнешь туда написано видео карта используется или неактивна. Я так узнавал.
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=4045330#p4045330"]MyxoMop, попробуй двумя пальцами скроллить
нынче многие в подражание эпплу мультитач ставят[/uquote]
Ух ты блин! Работает! (никогда про такой метод не слышал - а, оказывается, он и на моём ноуте есть... :dont_know: )
Вернуться в «Умные мысли»
