Сообщение R-Catherine »
Ну вообще, я - фотограф.
Но с вами же нельзя нормально разговаривать. Как ребенок
Последний раз редактировалось R-Catherine Пт янв 29, 2021 18:55:08, всего редактировалось 1 раз.
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3969977#p3969977"]как напряжение на базе транзистора слделать оптимальным кто знает[/uquote]Блин!!! Биполярный транзистор регулируется не напряжением, А ТОКОМ БАЗЫ!!! :facepalm:
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
его открыть надо сначала
Сообщение K.Vladimir »
vovw писал(а):его открыть надо сначала
Не вижу проблем :))) :facepalm:
Non progredi est regredi...
Сообщение DrAl »
чпокнуть! :)))
Сообщение Piter736 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3969995#p3969995"]его открыть надо сначала[/uquote]Говорит вам учёный.. :))
Сообщение Nikson1 »
[uquote="R-Catherine",url="/forum/viewtopic.php?p=3969840#p3969840"]Об акустике почитайте, поймете, может быть, почему этот диапазон так важно воспроизводить одним излучателем[/uquote]
:) Обычный среднечастотный динамик , каких сейчас очень много.
:) Но! Есть одно, действительно Но . Этот динамик , именно в этом диапазоне частот , очень четко должен давать чистейшую окраску женскому вокалу .
И если поковырять несколько десятков таких динамиков , можно выяснить еще одну редкую черту - это воздушность в этом диапазоне частот.
Отсюда вывод . Динамик не может быть дешмановским, чисто из за его стремления к низкой добротности , и громадного мотора , с большим зазором на керне .
И иметь прочный , но очень легкий диффузор .
За всё время , в идеале, попадалась всего одна парочка , с подобным характером звучания .
Реальный , чистый , рабочий диапазон от 160-200 Гц до 8000 -10 000Гц , легко . Чуйка 100,5 db
Кому надо , все в доступе .
В трёхполоску , легко .
Цена бюджетная , как маленькая пенсия
https://www.loudsound.ru/catalog/sredne ... iki/ls_65/
Piter736 писал(а):[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3969995#p3969995"]его открыть надо сначала[/uquote]Говорит вам учёный.. :))
O, my lord! Что в переводе означает: "Где мой лом с кувалдой и зубилом?!"
Сообщение FAKIR »
Прекрасные характеристики. :beer:
DrAl писал(а):чпокнуть! :)))
Ага, сначала транзисторы, затем резисторы, потом конденсаторы.... И все по часовой стрелке :dont_know: . В конце от удовольствия, просто закатить глаза :roll: ... А музыка все равно какая... она так, для фона :roll:
Или имелось ввиду :roll:
Просто звучит двусмысленно :))) .
Чпокать, чтобы чуток подождать, когда откроется транзистор?
Тогда лучше постучать как в дверь - мож быстрее будет дело :dont_know:
Сообщение kentgaryk »
FAKIR писал(а):Прекрасные характеристики.
Интересно мне одному хочется подать на эту фитюльку 200 номинальных ватт и засечь секундомером через сколько секунд пойдет волшебный дым? :wink:
Сообщение Nikson1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3970228#p3970228"]Интересно мне одному хочется подать на эту фитюльку 200 номинальных ватт и засечь секундомером через сколько секунд пойдет волшебный дым? :wink:[/uquote]
Без клиппинга в диапазоне от 160 до 8000 Гц. ватт 150 переваривает.
Но от него уши в трубку заворачиваются. Очень большая чуйка. :wink:
Про уши верю, потому что чуйка действительно большая очень, а про 150-200Вт нет. Если подать синус такой мощности (там прописана RMS) на достаточно длительное время он выпустит весь волшебный дым.
Напомню что у известных 4А32 номинальная мощность 6Вт, а максимальная 12Вт. Хотя кратковременно они выдерживают многократные перегрузки. И это не потому что люди были тогда дураки - просто писали честно.
Сообщение Nikson1 »
:tea: 4А32 , замечательный динамик .
Надо еще учесть какое там сопротивление катушки . :wink:
Отсюда и большая, перевариваемая мощность .
И чем больше заливка , тем выше импеданс , никаких чудес .
По этому в RMS (номинал) , что пишут на коробках и в заявках , это чистый сигнал (в ЕГО рабочем диапазоне частот) , который может переварить динамик долговременно.
Естественно кроссовер , отпилит ненужное .
У 4А32 с заявленными параметрами все нормально 6 Вт это мощность на которой нормируются искажения, 12Вт это мощность которая может долговременно быть приложена к динамику не выводя его из строя.
У современных динамиков их сотни ватт есть полное фуфло.
Сообщение Nikson1 »
[uquote="kentgaryk",url="/forum/viewtopic.php?p=3970285#p3970285"]У современных динамиков их сотни ватт есть полное фуфло.[/uquote]
:tea: Эти динамики сделаны в расчёте играть только в ограниченном диапазоне частот , по этому они не способны тянуть большую мощность , которые тянут широкополосные динамики .
По этому на заливке всего диапазона от 20Гц до 20 000 Гц , я полагаю этот динамик сгорит на второй минуте при подаче мощности ватт 15-20 ть . :wink:
Лучшие показатели для выше приведенного динамика идут резом от 160 Гц четвёртым порядком до 8000 Гц третьим или вторым порядком , вот и всё , для чего нужны в трёхполоске подобные динамики.
Но всё это можно осуществить , только процессором с разделением каждого канала отдельно .
С програмно регулируемой системой . Что в принципе на данный момент использую .
Для обычных систем эти компоненты будут довольно сложны в построении и вместо удовольствия, могут принести глубокие разочарования . :wink:
Вывод , если нужна обычная АС , нужно брать подобранные компоненты + готовые решения обычных кроссоверов .
:))) Ну а мое личное увлечение , настройка каждого динамика отдельно , на максимум качества и получения удовольствия .
С чем можно это сравнить , ну например , это как сегодня слушаешь классическую гитару , а завтра акустическую . :wink:
Наверное , кто увлекался три-фониками , это знают , и знали к чему идут .
Я раньше выкидывал ссылку на новый патефон от УРАЛА 777 .
Но кому будет интересно заняться с самого низа , всего этого , посмотрите видос .
Хотя длинноват , но :) может кто заинтересуется .
Мощность динамика ограничена тепловыми и механическими факторами, и у современных динамиков с этим всё в порядке, используются высокопрочные термостойкие материалы... Так что мощность может быть указана почти честно, чего нельзя сказать об уровне искажений! Вот уж много лет идут жесткие споры, проводятся эксперименты с различными материалами и формой для диффузора - но естественное звучание лучше всего получается у классической бумаги... :dont_know: И неискаженное звуковое давление почти не увеличилось за последние пол века, не смотря на рост мощности и чувствительности - физические свойства целлюлозы улучшены не так уж на много... :dont_know:
Сообщение vovw »
я хотел узнать как откоректировать выдаваемую мощность троанзистора изменяя сопротивление нагрузки и ввести его обычный режим , чтоб регулировать от тока база ток на коллекторе ,толком ни чего не ответили
Сообщение DrAl »
исчи тему про каректоры мосчнасти :)))
Кевлар - наше всё
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
