Частотный преобразователь
Сообщение dorya »
оценить мощность нагрузки, можно какую-нибудь индикацию добавить.
AMC23C12 нашел по1$ , кинул десяток в корзину.
Сообщение НЕМЕТС »
Вдогонку к AMC22C11/12. Для оптодрайверов и их цифровых клонов никаких 32мА, которые тянет одновентильная логика, не хватит.
Значительно умощнить линию ENABLE можно классическим для 8К P-канальным мосфетом с затвором логического уровня. Логика вентиля при этом меняется на инверсную (т.е. 2И-НЕ). Как-то так
СпойлерС резистором 200 Ом пиковый ток затвора будет 25мА, а мосфет класса irlml5203 гарантированно закроется за время порядка 0.4 ~ 0.5 мкс. Даже в таком случае общее время задержки срабатывания защиты (от превышения порога по току до момента сброса моторного процессора) составит не более 1мкс.
HEMETCкий архив: H8K на yandex-диске = H8K на google-диске
Показометры на Arduino и другие Восьмикруты (схемы, платы, прошивки, фото)
Сообщение vik1112005 »
Добрый день. Наконец -то решил отписаться .Отремонтировал я свой восьмикрут . Там у меня пробило еще ключ и сгорел драйвер и попало +310В на управление драйверами и поэтому он и не хотел запускаться. Ключ купил на озон ориентировался на емкость затвор–эмиттер спросил сначало у продавца какая емкость сравнил со справочной и когда он приехал замерил и сравнил еще со своими целыми ключами у оригинала емкость почти в 2 раза больше чем у перебитого потому что у него площадь кристалла больше, поэтому он и мощность большую держит.
Сообщение главный колбасист »
Тоже думал об этом. Надо купить модуль FP75R12KE3 не маленький,не дешевый, для ремонта частотника . На озоне просят 4600 р. подозрительно дешево. А вот в чипе-дипе 38100. Какова вероятность наткнуться на фуфло ?
Сообщение DC-AC »
Вероятность под 90%, что на озоне или на али получите перемаркированный. Он даже будет рабочий, но не на 75А, а на 35, например. Также попадались б/у рабочие. У аувезика брал модуль на шестисотый Бульдюк FS100R12KT3 за 10т.р. Сейчас не отображаются товары
Понятно. спасибо. :)
Сообщение сергей999 »
:shock:
Сообщение dorya »
чего только не придумают, не встречал таких корпусов :)
должны работать: HE30R065H6DHW
Я сначало купил ключ неудачно на ozon. Замерил емкость она ниже была и я его вернул, а уже потом списался с о вторым продавцом он сказал что емкость соответствует , когда забирал проверил прибором все ок было. Поставил со-7б тянет :)
Сообщение НЕМЕТС »
DC-AC писал(а): Вс окт 18, 2026 18:12:45У аувезика брал модуль на шестисотый Бульдюк FS100R12KT3 за 10т.р.
Может, это он и есть? Но за десятку нынче только FS75.
Ну а эти наверное брак? https://www.ozon.ru/search/?text=FS100R ... lobal=true
Сообщение Zapolyarny »
dorya писал(а): Вс окт 18, 2026 22:52:02 чего только не придумают, не встречал таких корпусов :)
любопытно, спасибо.
Сообщение DC-AC »
НЕМЕТС писал(а): Ср окт 21, 2026 22:52:58 Может, это он и есть?
Похоже, магазин тот-же, естественно подорожал. Хотя нормального на 75А за глаза хватит. Странно, что открывается ссылка. По моим заказам давно кажет ""такой страницы нет"" и чтоб вообще весь сортамент модулей отображался, надо было страну менять. Сейчас не знаю.
сергей999 писал(а): Чт окт 22, 2026 18:19:17 Ну а эти наверное брак?
Скорее это перемаркер или Б/у. Б/у также могут попадаться как нормальные, так и с палёными ключами (но реже).
Про перемаркер и размеры кристаллов описывал здесь viewtopic.php?p=4577094#p4577094.
Разница модулей на 100А от Aoweziic и большинства дешёвок с али и озона выглядит ~ так
