Мелкие вопросы по УНЧ.
Андрей Лупанов писал(а): Пт июл 17, 2026 22:10:45 Подскажите реальный простой ламповый унч с 355в или 200в переменки, слабо? А? Так и знал!!!
А вот ответьте, что такое "унч с 355в или 200в переменки,", слабо? Или просто не знаете?
Что это за "переменка 355 вольт"? Или "200 вольт".. Сама лампа ВСЕГДА питается постоянным напряжением, а "переменка" у нас в розетке- 220 вольт, ни "355", ни "200", а именно 220, ну, или 230 вольт!
зы.. Читайте!-
https://умзч.рф/?p=258
https://musicangel.ru/mess224.htm
https://devicemusic.ucoz.ru/publ/nachin ... pe/1-1-0-2
https://9zip.ru/vintage/usilitel_na_odnoj_lampe.htm
Сообщение Андрей Лупанов »
Сколько тщеславия, ужас.
:shock: "НовичОк"
В чём Вы видите тщеславие? Вы в самом деле уверены, что усилитель можно собрать, не имея даже элементарных знаний в объёме школьного курса физики?
Это вторичные 355,200.я знаю что будет больше 1.41 после моста.спасибо за ответы.
:shock: "НовичОк"
Вы бы полистали рекомендованные странички, там и рекомендованные режимы ламп можно найти... 355 для большинства распространенных ламп будет явно многовато... :)
Сообщение kentgaryk »
После моста не будет, будет только после подключения конденсатора к мосту
Это понятно конденсатор я на 470мкф брал,подключал замерял.
:shock: "НовичОк"
И как себя чувствовали диоды моста при такой нагрузке? :)
Честно? Попал на перепады напряжения и отключение света в районе.после уехал и пока не могу точно сказать.
:shock: "НовичОк"
...Всё же, я на Вашем месте взял бы готовый усилитель из какой-нибудь древней радиолы или лампового телевизора и собрал на собственными руками сделанном шасси, там уже будут и трансформаторы, и лампы, и панельки... И вот уже когда устройство заработает - начинать разбираться, что именно Вас не устраивает и обращаться с конкретными вопросами... Иначе взаимопонимания не появится. Как задавать вопросы, один из первых модераторов опубликовал неплохие рекомендации: viewtopic.php?t=354
Я вас услышал.
:shock: "НовичОк"
Сообщение Phlanger »
kentgaryk писал(а): Сб июл 18, 2026 10:46:48схема Юности вот, если чё:
https://img.radiokot.ru/files/16536/20tx3dhuqo.PNG
Да была у меня эта Юность, ещё без -301.
Там нюанс, что один каскад на 6Н2П точно лишний. Зато с ним там ТАКАЯ глубина ООС, что лучше не надо.
Андрей Лупанов писал(а): Сб июл 18, 2026 13:34:03 Это вторичные 355,200.я знаю что будет больше 1.41 после моста.спасибо за ответы.
Токи какие?
Я бы начал с обмотки на ~200, ~355 для распространённых электролитов "много", и такие обмотки часто на маленький ток.
Реально после моста "x1.41" только без нагрузки. С нагрузкой где-то "x1.33"
As писал(а): Сб июл 18, 2026 13:43:46 И как себя чувствовали диоды моста при такой нагрузке? :)
Если взять, например, "входной" мост из коньтуперной питалки, не самой мощной, то им совершенно пофигу, в момент пуска в том числе. Там допустимый ток через них "в течение первой полуволны" раз в пять-десять больше того, который сможет отдать трансформатор.
Та-248, 355в110мА, 200в204мА.у него ещё два по 6.3в и одна 12в, но их ампер не знаю.тан-16 не помню точно 80в по 0.30мА вроде.у меня мост до 1000в и 5ампер вроде,уже готовый.вроде нормально было ему.
:shock: "НовичОк"
Андрей Лупанов писал(а): Сб июл 18, 2026 21:24:13 Та-248, 355в110мА, 200в204мА.у него ещё два по 6.3в и одна 12в, но их ампер не знаю.тан-16 не помню точно 80в по 0.30мА вроде.
А что, просто набрав в поиске "ТА248-220-50" нельзя посмотреть данные этого трансформатора?
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... ta248.html
У него-
две обмотки 355 вольт 0,11 ампер,
две обмотки 200 вольт, 0,204 ампера,
и две обмотки по 40 вольт 0,204 ампера,
это Трансформатор Анодный, 170 ватт суммарной мощности. А вот накал у этого трансформатора питать нечем.
ТАН-16-220-50
https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... tan16.html
2 обмотки по 80 вольт 0,09 ампера,
2 обмотки но 56 вольт 0,15 ампера,
2 обмотки по 24 вольта 0,15 ампера
2 обмотки по 6,3 вольта (с отводом от 5 вольт) 1,05 ампера
ТАН16-220-50, это "Трансформатор Анодно Накальный", да ещё с таким набором напряжений- замечательный трансформатор для питания не сильно мощных ламповых УНЧ (до 36 ватт)
От этого трансформатора можно питать однотактный ламповый усилитель ~ 15 ватт (если использовать обмотки по 80 вольт, соединив их последовательно), а вообще- от этого трансформатора можно получить-
24 вольта, 48 вольт, 104 вольта, 160 вольт при токе 0,15 ампера, ещё, соединив обмотки 80 вольт параллельно, можно получить 136 вольт, 192 вольта, 216 вольт и 240 вольт переменки с током 0,15 ампера, этого хватит на УНЧ мощностью 36 ватт.
Чтобы получить ~ 300 вольт анодного напряжения (прямо вот так "ровно 300,000000000000000000 вольт" совсем не обязательно, если вы попадёте в диапазон 270~330 вольт- это хорошо, если 285~315 вольт- просто замечательно), вам нужно набрать на вторичке 212 вольт переменки, в ТАН-16 можно набрать 216 вольт- две обмотки 80 вольт "в параллель", далее, подсоединяете две обмотки 56 вольт последовательно, и ещё 24 вольта последовательно- получаете 216 вольт, которые, на конденсаторе после диодного моста, превратятся примерно в 304 вольта. Если добавить ещё обмотку 24 вольта, то вы получите 338 вольт.
Для лампового усилителя на 6П14П, или на 6Ф5П- более, чем достаточно.
зы.. Если бы у меня был такой трансформатор... :roll:
зызы.. Из параметров диодного моста- важно только напряжение- не менее 400 вольт, а ток у вас и так небольшой. 5 ампер это "за глаза" хватит, достаточно было бы 400 вольт или больше, 0,5 ампера или больше. Диоды типа 1N4007 можно добыть из старых КЛЛ- ок (люминесцентных энергосберегаек)
Phlanger писал(а): Сб июл 18, 2026 18:55:19 один каскад на 6Н2П точно лишний
Но триод то лишний все равно был, вот и использовали.
Андрей Лупанов писал(а): Сб июл 18, 2026 21:24:13 Та-248, 355в110мА, 200в204мА.у него ещё два по 6.3в и одна 12в, но их ампер не знаю.тан-16 не помню точно 80в по 0.30мА вроде.у меня мост до 1000в и 5ампер вроде,уже готовый.вроде нормально было ему.
У ТА-248 нет никаких обмоток на 6 и 12 Вольт. Так-то полезная в хозяйстве вещь...
Можно взять ТАН-16, прицепить 2x~80 параллельно, к ним 2x~56 последовательно... можно даже параллельно соединённые 2x~24 в этом компот ещё добавить последовательно.
После всех манипуляций включать трансформатор в сеть сначала последовательно с лампочькой _накаливания_ где-то на 40 Ватт 230 Вольт.
Тамошнего накала аккурат хватит нагреть пару 6П14\15\18П и одну 6Н2П. Мост до пяти Ампер если есть, то пусть будет, они бывают с дыркой, как минимум, монтировать удобно. 470 мкФ всё же многовато, я бы первым поставил микроФарад сто, а 470 мкФ через 47 Ом 2 Ватта.
Короче, нужно выдумывать шасси...
Phlanger писал(а): Вс июл 19, 2026 01:04:30 У ТА-248 нет никаких обмоток на 6 и 12 Вольт.
Зато есть отводы от первичек меду которыми эти напряжения присутствуют. К ним видимо и собирается подкоючать. :facepalm: УЖАС!
Сообщение Croma »
Та - Тан это красиво да.
Трансформатор бы от чего нибудь бытового лампового подошел бы лучше.
От радиолы был бы в самый раз.
От телевизора великоват, зато задел на будущее будет, если это будущее будет. :))
И в конце концов мотание трансформаторов прелюбопытнейшее занятие.
Трансформатор получается такой как надо, и такой как хочется.
Заметил.
Напечатать каркас-катушку на 3D принтере из пластика АВС
гораздо проще чем лобзиком выпиливать.
Знаю точно потому что штук 150 напечатал. :))
Вообще то для работоспособности нужен только накальный трансформатор.
А было дело.
Промышленностью и той и этой выпускались полностью бестрансформаторные конструкции .
И ничего. Выжили. :))
Пятиамперный мост это из пушки по воробьям.
Применял для подобных схем ДГЦ-27, Д?Ж, Д226, КД105.
До 1N4007 дело не дошло. Вылечился. :))
Сообщение Муркиз »
Да, но парикмахеры потом отказывались волосы укладывать... Которые оставались...
Андрей, прежде чем включить трансформатор а схему, полностью отсоедени от него все провода и прозвони обмотки тестером на сопротивление, в диапазоне до 2 килоом.
Удивишься.
Croma писал(а): Вс июл 19, 2026 14:20:20 мотание трансформаторов прелюбопытнейшее занятие.
На ёмкость в 470 мкФ?
