Опознание радиоэлементов
тож встречал такую но считал ее 1564(продвинутой 564) :dont_know: хотя такую поставляли с 90 по 93год-там бардак был знатный :shock: все перетирали и перемаркировывали и кодировали.... :facepalm: и поделок было море :facepalm: :kill:
нафото какойто самопралный антеновый усилитель причем гавеный самопал...сделаный паходу полным неучем :facepalm:
умный Кот в здравом уме :wink: не стал бы лудить плату :facepalm: UHF band там надо полироавать фолгу а потом СЕРЕБРИТЬ галванически :))) :idea:
Добавлено after 8 minutes 51 second:
пс питание таких усей1 обычно 9в! по кабелю чаще вего от телека
ставился возле мачты антены вразрез кабеля UHF перед филтром сложения UHF+VHF
Сообщение oleg63m »
musor писал(а):UHF band там надо полироавать фолгу а потом СЕРЕБРИТЬ галванически
ты думаешь поможет серебрение экрана платы?
А как ты относишься к натиранию антенны ртутью, или заполнения ею трубок директоров? :facepalm: :)))
а для питания там проводок торчит. из задницы корпуса
Я его полностью поддерживаю.
как не страно но да но тут кроме всего и ПОЛОСКОВЫ РЕЗОНАТОРЫ на печатных ДЛ такие резко теряют добротность при пайке и лужении толко серебро и спасало
если не сереблить то надо отполировать фолгу и ...покрыть лаком чтоб неокислялось
просто СВЧ техника небрежностей не прощает...одно врнемя это было моей областью разработок..... какраз в ТЕ годы
Сообщение Сергей43 »
Здравствуйте. Уважаемые форумчане, помогите с расшифровкой транзистора.
Тип- Sot-23
Маркировка- p4DZC
Устройство- Philips
В интернете найти информацию не смог, в магазинах электроники разводят руками. Надеюсь на вашу помощь.
Сообщение B@R5uk »
Подскажите, пожалуйста. Есть диоды очень похожие на диоды серии КД105: Такой же формы корпус и выводы, есть жёлтая метка на торце у вывода, но они имеют две красных точки, вместо одной как у КД105Г. Что это могут быть за диоды? Может вообще какие-нибудь импортные?
Сообщение rl55 »
musor писал(а):как не страно но да но тут кроме всего и ПОЛОСКОВЫ РЕЗОНАТОРЫ на печатных ДЛ такие резко теряют добротность при пайке и лужении толко серебро и спасало
musor, зачем в широкополосном антенном усилителе ДМВ высокодобротные резонаторы нужны. Это же не селектор каналов...
Сообщение B@R5uk »
Нашёл ещё несколько типов диодов в похожем корпусе, но с полосками вместо точек и без жёлтого маркера у вывода. Выкладываю фото:
Помогите, пожалуйста, опознать.
(164.73 КБ) 10749 скачиваний
Сообщение rl55 »
А что, так ли необходимо знать?
Могу только сказать,что КД105 были плохими диодами в плане надежности - частенько обрывались внутри. Даже в маломощных цепях питания. Так что их настоятельно не рекомендую применять, если что...
полоса= точке (при этом торец не мажут) 2красны= просто кабнули лишку а тот белый кд104д низковолтный наскока помню
в 90 четока не тварили и корпуса меняли были 105 в виде зеленых капель с полосковыми выводами при этом маркровка или цветом или выдавлена на ленте анода
Добавлено after 7 minutes 54 seconds:
про качество-диоды вполне себе соответствовали времени и жили десятки лет в БП УЛПЦТ и уходили в утиль рабочими
но плоские выводы неудобны -надо делать дыры 1,8мм или плоские -что невыгодно для печатка
2 ток у них каки у их предвесников Д226 всго 300ма современые 1N400х имеют 1а
а вот 1000в диодов ранще не было в 105 так что не стоит гавно собирать ставне китай 4007!
Сообщение rl55 »
musor писал(а):жили десятки лет в БП УЛПЦТ и уходили в утиль рабочими
Там да, не встречал. А вот в низковольтных блоках приходилось видеть не раз. Так же, как и обрыв одного из диодов КЦ405...
а вот кц40х были гавно еще то...дохли чаще 105 раз в 10...
в нв дохли 1о5 наверно от перегрузки по току всегото 300ма тока да и то не так и ячасто бывало в основном их потом там помненли на кд 208(209)и кд 221...боле мощные поттоку и с квадратными ногами
Сообщение B@R5uk »
musor писал(а):полоса= точке (при этом торец не мажут) 2красны= просто кабнули лишку
То есть номер 2 — это тоже КД105Г?
musor писал(а):а тот белый кд104д низковолтный наскока помню
КД104 в виде капли, если Гугл не врёт.
Я тут ещё нашёл, что КД208/209 в таком же корпусе выпускались. Теперь вообще запутался.
Сообщение rl55 »
Ну не часто, конечно, 105-е дохли, но по сравнению с 209 - заметно... Что-то я 209 вообще не припоминаю в обрыве. Скорее всё в технологии заключается.
А вот в УЛПЦТ, так там обрывались частенько двухдиодные сборки КД205. И вот даже видел после некоторых ремонтов припаянные параллельно оборванному те же КД105! Грелись они хорошо, но работали!... :)))
Сообщение B@R5uk »
rl55 писал(а):А что, так ли необходимо знать?
Разумеется! Как я узнаю максимальные токи, напряжения, частоты, ёмкости, время восстановления и прочие радости, не зная марки?
Новая страница, поэтому копирую картинку, чтобы не лазить:
Помогите, пожалуйста.
Сообщение rl55 »
Так Мусор уже помог. Любой современный диод лучше того барахла. Ну на худой конец кд209, как ширпотреб тех лет. Ну а по быстродействию, так это по смыслу схемы надо смотреть. Для сетевого выпрямителя так вообще с этим заморачиваться не надо - надеюсь, что это и так понятно...
Мусор может добавит - он чел энциклопедических знаний... :)
Сообщение diesel170 »
КД226Д тоже неплохи, 1,5 А, 1 кВ. Причём параметры честные, а не китайские. Размер корпуса больше, чем у 4007-х, но и ток больше и запасы прочности тоже наверняка нехилые.
Так что нечего узкоглазых кормить, сами не лаптем щи хлебаем. :)))
Сообщение B@R5uk »
Неужели никто не сможет опознать 5-й, 6-й и 7-й диоды?
Сообщение Телекот »
Тебе они зачем? Выкинь их в мусорку, они из прошлого века и давно утратили актуальность.
тебеж сказали выще что 5-6-7 это тоже 105 д-б-в
а совет насчет мусорки я подерду слабые по току и неудобные они очень для Печатного монтажа а любой 1n4007 даст им форы
хотя на ремонт старья сгодятся(менять баш на баш)
что до КД226 и КД411 это другой класс FAST DIODE аналоги китайских FR15x и FR20x
а кд 208 кд 209 и кд 105 ОФИЦИАЛНО заменены капелными еще в совке кд 221! про это даже апнот от интеграла выходил для заводов и сервисов ...
и кстати в последних партиях 3УСЦТ уже они стояли везде
Сообщение B@R5uk »
musor писал(а):5-6-7 это тоже 105 д-б-в
Спасибо.
Вернуться в «Практика»
