Мелкие вопросы по УНЧ.
Сообщение Croma »
Phlanger писал(а): Вс июл 19, 2026 16:25:28 На ёмкость в 470 мкФ?
Про 470мкф наверно в книжечках 1965 года прочитал?
Когда ничего умного сказать не получается
то начинается БУ - ГА - ГА.
И судя по этому БУ - ГА - ГА намотку трансформатора похоже не осилил.
В основе книжечек 1965 года наверняка журнал "Радио Фронт"
Так что лучше читать первоисточник.
Муркиз писал(а): Вс июл 19, 2026 14:36:28 Да, но парикмахеры потом отказывались волосы укладывать... Которые оставались...
Ты точно знаешь про тех парикмахеров или это приступ очередной глупой фантазии?
Муркиз писал(а): Вс июл 19, 2026 14:36:28 Андрей, прежде чем включить трансформатор а схему, полностью отсоедени от него все провода и прозвони обмотки тестером на сопротивление, в диапазоне до 2 килоом.
Любопытно чему?
И диапазон для ламповых трансформаторов великоват будет.
Сообщение Phlanger »
Croma писал(а): Пн июл 20, 2026 13:57:12 Когда ничего умного сказать не получается
то начинается
надуванее Щщочег и рассказы о том, какой ви зайчег. Советы человеку, который собирает первый в жизни усилитель, мотать трансформаторы самому, при наличии годных готовых, и так далее. У человека анодный выпрямитель работает на 470 мкФ, он об этом пишет открытым техтом, вы, разумееца, не в состоянии это прочитать и начинаете ему рассказывать про ДГ-Ц27 в 1965 году.
Всё как всегда, милота как она есть.
Сообщение as265 »
вообще, в целях защиты от поражения патологической формой аудиофильства уместно никакие трансформаторы не ставить, это убережет от возможности подключения акустики... :))
и от дальнейшего напрасного хлопанья ушами с возможными далеко идущими субъективными выводами
конечно, для питания трансформатор надо с гальваноразвязкой от сети, ну или ИИП, что тоже вариант
Сообщение kentgaryk »
as265 писал(а): Вт июл 21, 2026 11:08:55 в целях защиты от поражения патологической формой аудиофильства
as265 писал(а): Вт июл 21, 2026 11:08:55 конечно, для питания трансформатор надо с гальваноразвязкой от сети, ну или ИИП, что тоже вариант
Не надо. Лечить так лечить! Полумеры не наш метод!
И никакого аудиофильства.
Сообщение as265 »
ну это уже слишком жестоко :)) :)) :)) :)) :)) :))
(40.93 КБ) 386 скачиваний
Сообщение as265 »
хочу кое-что отметить про стремление к симметричности и двухтактности от начала и до конца схемы
сделаю, пожалуй, это графически, потому что более наглядно, чем разжевывать текстом
модуляция тока, как можно видеть, в нижнем плече, а в верхнем плече ее нету, при этом четные гармоники все равно в 10 раз ниже нечетных
я так полагаю, что работает тот факт, что модуляция тока крайне мала сама по себе, а всё преобразование I->U происходит за счет здоровенного импеданса на выходе - амплитуда на выходе еще чуть-чуть и будет клиппинг по питанию
оставшуюся асимметрию можно списать на то, что NPN и PNP транзисторы не 100% комплементарны, то есть нелинейность импеданса немножко асимметрична, и она несколько усугубится, когда мы добавим в схему выходной каскад, в таком случае также нелинейность его входного импеданса начнет влиять на результат
на самом деле даже если модуляция тока вырастет процентов так до 10, что можно обеспечить за счет нагрузки меньшего сопротивления, будет картина немножко иная
теперь общий Кг упал в 10 раз, в прошлом случае модуляция тока была 23 мкА, стала 600 мкА
четные гармоники в общем-то даже и не повысились :))
фигня тут собственно в том, что без разницы, куда ставить токовый стимул - на вход или на выход источника тока, - результат от этого меняется крайне слабо,
а представим, что у нас в источник тока дует какой-нибудь bc847c с током покоя 6 мА, а модуляция +-0,6 мА, - вот при изменении тока коллектора bc847c с 5,4 мА до 6,6 мА коэффициент передачи поменяется на три копейки, а плюс еще до него стоит например дифкаскад с токовым зеркалом, имеющий выходной импеданс значительно выше (согласованный практически по току)
давайте попробуем насчитать или напаять четных гармоник, но чур не использовать ВАХ база-эмиттер для этой цели... :))
(44.79 КБ) 361 скачивание
(44.92 КБ) 364 скачивания
Годно распирает болезного.
Сообщение as265 »
это к слову о том, как те или иные предрассудки заставляют всячески извращаться, пробрасывать сигнал таким-то образом, а потом бороться со всякими "нюансами" "ланзарности", а потом ходить и плеваться на "ху чан линости", что есть проявление собственной схемной "ориентации", то есть парады и демонстрации, а также воинствующее движение против того, что за пределами твоей картины мира
что-то типа как если у тебя одной ноги нет, учить всех, что надо прыгать на одной ноге
вместо того, чтобы спокойно концентрироваться на том, что лучше получается у самого, тратить свои ресурсы, чтобы ругаться в интернете, портить отношения с народом...
а вот в "ланзаре" тоже Миллер коррекция есть, и тоже УН каскады опираются на шины питания, со всеми сопутствующими (в первую очередь, с ухудшением подавления пульсаций питания), ну, не говоря уже о том, что если мы подводим модуляцию к нижнему плечу тоже, вот есть "противофазное", когда в одном плече ток больше, во втором меньше, а есть "синфазное", когда вместе больше и вместе меньше, которое в общем-то крайне нестабильно задается, несмотря на кучу всяких эмиттерных резисторов "деградирующих"
Сообщение Silicoid »
почти оффтоп или рубрика "когда коту делать нечего"
В общем, сижу я тут скучаю, ботфортами качаю, нейросетку изучаю.
Думаю, а слабо тебе придумать усилок? Да не на какой-нибудь ТДА7294, а прям таки по взрослому, на транзисторах..
Написал кое какой простенький промпт. засунул.
Она 5 минут скрипела нейронами, мигала лампочками втихаря перечитывая журнал "Радио" и датащиты, но
Результат получился интересный...
Выглядит мягко говоря странно, но симуляция показала, что схема рабочая.
(47.38 КБ) 228 скачиваний
Сообщение Муркиз »
Вообще-то эта схема сильно напоминает внутренности операционного усилителя.
Только с добавленными внешними цепями входов.
Сообщение AlexS4 »
ну собственно вся современная схемотехника узч это вариации ОУ :music:
а какие именно странности замечены?
мне кроме 3каскодного 2тактного повторителя с "термокомпенсацией" 1м транзисторм ничего не бросилось.
там кстати забавные 4k7+39R ;)
ну еще сомнительна надобность ограничителя в повторителе 2го каскада при том что он генератором тока нагружен.
меня тоже 2й каскад смутил.
А вообще, я честно говоря тих фигею от работы нейросети!
я попросил оценить размер искажений, покаскадный вклад в общие Кни и посчитать двухполюсную коррекцию, вместо Миллера. И что будет если выходной каскад сделать Шиклаи, а не Дарлингтон
вот, pdf-ка с отчетом.
Откровенно говоря за 8 минут. Впечатлен. Очень.
https://disk.yandex.ru/d/tkx9wMHFhjIblQ
там 1.9М поэтому ссылка на я.Диск
Помнится в молодости, я это 2 месяца считал в универе. А тут 8 минут...
Сообщение 74hc257 »
Принесли микрофон c414, когда то через этот микрофон даже Майкл Джексон пел, говорят перестал работать, раньше работал но с шумами, подключали к звуковой карте.
Немного почитав о этом микрофоне узнал что он работает с фантомным питанием 48 В,
Звуковая карта как я понимаю фантомное питание не дает.
Наверное надо собрать приставочку для питания этого микрофона ?
Правильно я рассуждаю, подскажите мудрые коты .
Сообщение -serg- »
Если речь идёт о AKG C414, профессиональном, студийном микрофоне, то рекомендую проявить сдержанную осторожность.
Попытки колхозить обернутся (или уже обернулись) огромным ущербом.
В студии микрофон заводится XLR кабелем на пульт с фантомным питанием +48 вольт.
Для подключения к ПК потребуется внешняя звуковая карта с XLR.
Например Behringer U-PHORIA UMC202HD
Стоимость комплектного кейса с микрофоном как у хорошего компьютера и плюс тридцать микрофончиков для стрима в придачу.
(40.91 КБ) 28 скачиваний
Сообщение AlexS4 »
а я бы рискнул +48V через 100к подать и скажем 1uF пленочником с резистором 1k последовательно снять сигнал на вход простой карточки.
Сообщение 74hc257 »
Все нормально, раритет просто уронили и проводки от микрофона оборвались, подпаял все работает.
Звуковая карта отдельная с питанием 48В,
