Сообщение kentgaryk »
K.Vladimir писал(а):шестой, чи какой там уже, год пошел
А настоящего звука все нет! :cry:
Сообщение DrAl »
там хоть объясняй, хоть нет - шестой, чи какой там уже, год пошел
ему прОцесс важен, а остальное - хоть об голову чеши... :)))
Сообщение RedLedStar »
Поставить трехпрограммник на полку , взять плату от сломанного телевизора , найти микросхему УНЧ и использовать! :solder:
Из трехпрограммника HI-FI не сделать... :dont_know:
Сообщение K.Vladimir »
kentgaryk писал(а):А настоящего звука все нет!
RedLedStar писал(а):Поставить трехпрограммник на полку...
Проще за шнур его - и об асфальт... И поставить нормальный приемник.
Non progredi est regredi...
[uquote="K.Vladimir",url="/forum/viewtopic.php?p=3977024#p3977024"]
Проще за шнур его - и об асфальт... И поставить нормальный приемник.[/uquote]
Ломать – не строить!©
RedLedStar писал(а):Ломать – не строить!©
А что толку от этого прогомнюка, если работает только паяльник возле него уже шестой год??? :shock:
Там хоть сам паяльник включен в розетку :shock: . Мож из-за этого и никак не закончится ремонт :dont_know:
Ведет себя плохо. Вот и не включают ему паяльник шестой год. Научится себя хорошо вести - включат! :wink:
Как бы ещё телевизор не начал ремонтировать :dont_know:
Тьфу-тьфу-тьфу...
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
сигнал подается от 7800 приемник выход 70 милливольт в этом и была причина ,что сам усилитель не был рассчитан на такой уровень входного сигнала поэтому звук был не очень громкий , все эти годы меня не правильно консультировали и трех программка плохо работал сейчас после новых экспериментов был получен большой прогресс
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3977044#p3977044"]выход 70 милливольт в этом и была причина ,что сам усилитель не был рассчитан на такой уровень входного сигнала поэтому звук был не очень громкий[/uquote]
А напрямую с трансляционной сети уибать на вход усилка не? :shock: Попробуй. Орать должен как скаженный.
Сообщение vovw »
провода по отрезал -кто то
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3977050#p3977050"]провода по отрезал -кто то[/uquote]
Где? В программнике или на воздушке?
Сообщение vovw »
по воз душке ,реконструировали сети сняли и радио провода и так не во становили на укв только маяк и радио россии остальные передатчики закрыли ,средне волновую тоже отключили
Сообщение DrAl »
ботег жертва терпила :)))
Сообщение Fajustov »
[uquote="vovw",url="/forum/viewtopic.php?p=3977068#p3977068"]по воз душке ,реконструировали сети сняли и радио провода и так не во становили на укв только маяк и радио россии остальные передатчики закрыли ,средне волновую тоже отключили[/uquote]
Зато Интернет есть.
vovw писал(а):все эти годы меня не правильно консультировали
Так коммуняки дурят народ! Ты разве не знал? :)))
Сообщение vovw »
посоветовали мне керамику менять для звука с=овсем не подходит говорят , а также есть мнение ,что разделительный электролитические конденсаторы портят сигнал еще на входе , ну а какие поставить
Сообщение r9o-11 »
Чего-то мне кажется, что для того, чтобы начать оценивать влияние "керамики" или "электролитов", нужно иметь не только чувствительную акустику, работающую хотя бы от 50 Гц до 15 кГц с неравномерностью не более плюс/минус 6 dB, но и подготовленную комнату (затухания и отражения).
И тогда влияние этих конденсаторов можно будет искать в положении КИЗ-ов - их "размытости", глубине и ширине панорамы.
Хорошо бы перед оценкой сходить в филармонию... А то вдруг, окажется, что похожесть звука на натуральный не является приоритетом. И тогда уже будет не важно, какие там конденсаторы стоят...
Последний раз редактировалось r9o-11 Вт фев 09, 2021 12:18:38, всего редактировалось 2 раза.
Андрей
Я так думаю, что скоро от него будут вопросы из разряда "а подтираться лучше правой, или левой рукой? Штаны спускать обязательно надо было?" :))) :facepalm:
Что мешает включить паяльник, и самому припаять там какой конденсатор, и послушать?!
Сообщение vovw »
в цепь обратной связи поставлю типа к73-17, а вместо электролита 100 мкф разделительный какой б поставить другова типа , и какой емкости
Последний раз редактировалось vovw Вт фев 09, 2021 12:39:38, всего редактировалось 1 раз.
