Мелкие вопросы по УНЧ.
Кривая разводка, кривые микросхемы. В даташите есть варианты разводки платы. Возможно разводка питания.
Возможно - слишком мало усиление (велика глубина ООС), встроенная коррекция не справляется...
Разводка питания кривовата, плата специфической формы. Попробую сейчас проводами продублировать, хотя будет петля.
Прокинул питание "звездой". ВЧ только больше стало.
Развязал задающий дросселями. Ну чуть лучше стало
Но ВЧ откуда прёт.
В принципе сейчас имеем 390/410 мА с двигателем на полном ходу.
Двигатель греется не по детски.
Коэффициент усиления по напряжению - 8As писал(а): Чт ноя 05, 2026 16:38:10 Возможно - слишком мало усиление (велика глубина ООС), встроенная коррекция не справляется...
Но ВЧ откуда прёт.
Последний раз редактировалось Призрачный Суслик Чт ноя 05, 2026 18:21:11, всего редактировалось 1 раз.
нечто подобное было, но с 7294. проблему я тогда решил перепроектированием платы, как по мне, так это паразитные емкости платы + далеко не лучшая нагрузка, дали то, что мы видим.
Что исправили на плате ?Silicoid писал(а): Чт ноя 05, 2026 18:19:23 нечто подобное было, но с 7294. проблему я тогда решил перепроектированием платы, как по мне, так это паразитные емкости платы + далеко не лучшая нагрузка, дали то, что мы видим.
По мере прогрева радиатора микросхем на положительной полуволне ВЧ возбуд пропал, на отрицательной остался. Без учета задающего потребление +380/-410 мА
ВЧ в одном канале 1,7 МГц, во втором 27 МГц
Заменить микросхемы нечем. У меня или "ЧиД" или "Алиэкспресс" и всё почтой.
