Мелкие вопросы по цифровой технике.
nossudak
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
Re: Мелкие вопросы по цифровой технике.
привет всем.такая проблема:есть флешка(она не моя и отремонтировать не обязательно,просто для самоудовлетворения хочу сделать это
)винда ее видит и говорит ,что все хорошо,устройство готово,дрова хорошие.но ни одна программа ее не обнаруживает,попробовал с десяток всяких-безрезультатно.хотя бы объясните,как это так-в диспетчере устройств она есть,но программы ее не видият??спасибо всем....
nossudak
я делал поиск по сайту,результатов не было,так что не ругайте
Люди! Я так и не пойму, вот если цифровая микросхема, то её нужно обязательно программировать? а аналоговую не нужно?
Как узнать, что вот именно вот ту или эту микросхему нужно "шить"?
- pyzhman
- Друг Кота
Цифровые шить не надо, кроме ПЗУ. Шить надо микроконтроллеры, ито не все. Понять можно, глядя на схему и зная предназначение микросхем. Что за беда-то?
Docendo discimus
lazy_fool + ! Молодец, посмешил. Это вопрос из разряда : "Я скачал файл из инета, он мне оказался не нужен, как его закачать обратно ?"
- Meteor
- Друг Кота
Jack_A, зря смеетесь.
Я года 4 назад впал в ступор, когда мой начальник (радиоинженер, точнее электродинамщик) просил "на пальцах" объяснить почему надо программировать МК. И как такое может случаться, ведь "если есть микросхема, то известно что она делает"?(почти дословное цитирование). Оказалось объяснить то не так и просто - у него в мозгу отложено, что на каждое действие есть микросхема
Собственно по вопросу для определения необходимости программирования микросхем, нужно найти техописание на них или на серию(даташит или ТУ). Там уже будет добрая часть ответов
Да, знакомая ситуевина. Когда в одном близлежащем секторе делали цифровой измеритель скорости чего-то и погрешности были единицы процентов, их шеф заявил : надо вводить поправочный коэффициент . На мой недоуменный вопрос - поделить число импульсов на кварцованный интервал - какая может тут быть поправка - у вас в проге где-то косяки, он гордо ответил : "Прграмма написана на языке Си, откомпилирована, следовательно, неправильной быть не может!"
Я не стал смущать его незамутненный рассудок мыслями о том, что кроме синтаксических, существуют еще логические ошибки, обнаружить их компилятор просто в принципе не может.
pyzhman писал(а):Цифровые шить не надо, кроме ПЗУ. Шить надо микроконтроллеры, ито не все. Понять можно, глядя на схему и зная предназначение микросхем.
Ясно, спасибо всем. Но в датащитах по-английски пишется, какое слово я должен там встретить, чтобы понять, что их нужно прошивать?
Для работы с микроконтроллерами нужно хотя бы сотни 3 английских слов знать
- pyzhman
- Друг Кота
Надо не слово встретить. Надо определиться на чем будешь собирать приблуду - на логике или на микроконтроллере. И все само встанет на место.
Docendo discimus
- Efim
- Вымогатель припоя
Хочу собрать этот термометр, для этих целей есть семисегментный индикатор CAO4-41SRWA, даташит во вложении. У него на каждый разряд идет отдельный анод, а вот катоды соседних разрядов вместе соединены. Такой пойдет индикатор, а то меня динамическая индикация совсем запутала, по схеме же все равно катоды одинаковых (т.е все а между собой, и т.д.) сегментов вместе соединены.
ЗЫ все, сам допер, пойдет.
- CA04-41SRWA.pdf
- (164.58 КБ) 223 скачивания
- Дмитрий Курганский
- Родился
Здравствуйте товарищи электронщики =) помогите, пожалуйста решить проблему: со стандартного бесколлекторного двигателя снимаю сигналы с 3х датчиков Холла, из них интересует только сигнал с 1го датчика Холла, его нужно синхронизировать (надеюсь правильно выразился), так вот синхронизировать так, чтобы в длительность импульса с 1го датчика Холла, умещался ровно 21 синхроимпульс, следовательно чтобы в периоде сигнала с 1го датчика Холла умещалось ровно 42 импульса.
P.S. это по-моему делает умножитель частоты? или нет, в любом случае как решить эту проблему лишь цифровыми устройствами и логическими устройствами, не прибегая к резисторам, конденсам, диодам и другим аналоговым элементам, почему не прибегая? Потому что в Simulink их сложно связать между собой, кто действительно поможет решить эту проблему того хорошо отблагодарю, (для диплома нужно =) ) // может быть такую синхронизацию можно как то сделать, используя сигналы всех 3х датчиков Холла, пока не знаю.
Мой Скайп, если что Djedai_Dima. Почта: djedaidima@mail.ru.
Вот и сами временные диаграммы 3х датчиков Холла =) Мне кажется, или что-то не добавляет файл, залил на Deposit Files: http://depositfiles.com/files/0sr8eb7mm
здравствуйте, у меня такой вопрос, как к контроллеру пик подключить FM модуль, можно ли не к самим пинам, а например по шине I2C?
и где можно найти эти модули?(подскажите пожалуйста какой-либо сайт)
Большое спасибо.
Большое спасибо.
- Alexey_N
- Сверлит текстолит когтями
mild123i писал(а):и где можно найти эти модули?
в старых мобильниках и мп3-плеерах стоят fm-модули, например, на TEA5767 (см. даташит). управляются по I2C. размером где-то 9x9mm.
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
- Alexey_N
кто-нибудь знает в чем может быть дело ... не программируется первый байт в рф5. прогер - willem. рф2 отлично записалась. уже три рф5 попробовал - и во всех только первый байт не шьется, остальные байты - ок. не могу понять то ли в микросхемах дело, то ли в программаторе.
Долго думал куда написать. В аналоговую или цифровую технику. Всё же решил сюда.
Вопрос по звуковой карте Sound Blaster® Audigy™ SE.
Подскажите пожалуйста для чего служат выводы в белом корпусе (справа вверху)?
Вот подробное фото:
Вот подробное фото:
Наверное разъём наушников и микрофона для передней панели...
Спасибо. Я поискал в этой области и нашел то, что нужно.
Даже с распиновкой:
http://rumlin.narod.ru/front_panel.html
Даже с распиновкой:
Такая пооблема, решил сделать гениратор случайных чисел
[url]pokeroff.ru/pokertech/kak-rabotaet-novyjj-gsch-ot-intel-post-2875278[/url]
Если в рли инверторов будет К155ЛН5, будет работать?
