Монитор погоды на ESP8266
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
igvaros, не так все просто, нужно еще переделать все картинки и шрифты, а также пересчитать координаты всего что выводится на экран, разрешение то у st7796 другое.
Добавлено after 50 minutes 55 seconds:
[uquote="MOREMAN89",url="/forum/viewtopic.php?p=4666805#p4666805"]Всех с Наступившим. Прошил версией 5.5 свое старое железо, настроил , все работает, за исключением: неправильно показывает дополнительную информацию, причем в веб- морде все правильно,а на мониторе нет, у меня « комфортно» выставлено 21-25, с датчика показывает , например, 28, в веб - жарко, а на мониторе все равно- комфортно[/uquote]
MOREMAN89, Проверил у себя, комофрт показывает правильно и холодно и жарко. Какой датчик вы используете?
Сообщение igvaros »
himikat123 согласен, что не все так просто. Нужно пересчитать все. Кстати по моим чисто субъективным наблюдениям, версия 5.5 немного тяжеловесна получилась. Вы не будете против если я разделю прошивку на две части, одна часть будет отвечать за датчики,а вторая за сам монитор.
Электрический кот
igvaros, исходники открыты как раз для того, чтоб каждый мог переделать всё на свой вкус. Конечно я не против
Сообщение MOREMAN89 »
Ds18b20, один датчик
Добавлено after 8 hours 53 minutes 49 seconds:
Подключал сейчас вместо ds18b20, htu21d-с ним вообще монитор не перезагружается, зависает в самом начале загрузки, потом подключал bme280- с ним перезагружается , но ни какие данные с него не идут, как то так,поставил обратно даллас
Сообщение igvaros »
MOREMAN89 у меня датчик стоит на улице именно с bme280, отправляет данные. один на прошивке 5,4, а другой запускал на версии 5,5. Обе версии работают, но версия 5,5 чуть чуть тяжелее. Но это чисто мое мнение.
В этом - то и загадка, датчики оба проверенные оба рабочие, что-то видно в самом мониторе, что-то с I2C может?хотя линия data она же 1-wire для далласа работает, а clk, так на ней кнопка setting работает
Электрический кот
Я как раз этим занимаюсь, подключил DS18B20, уровень комфорта не работает как надо, уже исправил, сейчас подключу другие датчики, какие найду.
У меня этот монитор погоды работает от беспроводного датчика, через thingspeak, поэтому я не знал даже, что проводные перестали работать..
В общем, как исправлю все - выложу новую прошивку.
Добавлено after 35 minutes 55 seconds:
igvaros, а как понять "версия 5.5 чуть чуть тяжелее"? Медленнее работает, или тяжелее разобраться, или что с ней?
Добавлено after 55 minutes 9 seconds:
MOREMAN89, обновитесь, исправил показ уровня комфорта.
Проверил, с другими датчиками, все работает как надо.
Проверил со всеми поддерживаемыми датчиками, кроме DHT22, не нашел такого у себя.
Обновился, bme280 работае, все хорошо, а htu21d все по прежнему, даже не перезагружается, если от него отключить clk то перегружается, вот и не пойму, ведь bme ту же линию использует и работает
Электрический кот
В списке поддерживаемых датчиков значится SHT21 и нет ни слова о HTU21d
HTU21d у меня нет, проверить не могу, но SHT21 работает без проблем. Вроде они взаимозаменяемые, но кто их знает
Расскажите, в 5.7 какие изменения по-сравнению с 5.6? стоит ли перепрошиваться. У меня еще ,провайдер Ростелеком, уже два дня блокирует опенметео, ни монитор ,не с телефона не получить прогноз( когда телефон на Wi-Fi), это я так , просто рассказываю для общей информации.
Добавлено after 2 minutes 51 second:
На ватербит зарегестрироваться не получается , пишут что емейл им мой не нравиться, писал им в поддержку с этого емейла- не отвечают.
Электрический кот
Изменение только одно, улучшена стабильность загрузки веб интерфейса. Так что, если не было проблем с ним, то обновляться нет смысла.
Да уж, если все блокируют это вообще не круто, говорят VPN спасает в этих случаях
Сообщение DmitriySh »
Здравствуйте! Два вопроса:
1. с версии 5,5 в прогнозах есть сервис openweathermap.org, но выбрать его нельзя. Почему?
2. как обновляться через OTA?, вроде меню есть, а инструкции я не нашел.
Электрический кот
Здравствуйте DmitriySh.
1. с версии 5.5 используется тот же веб интерфейс что и в мониторе погоды на ESP32. Чтоб его (интерфейс) сильно не переделывать, я просто сделал openweathermap.org невыбираемым. Потому как в этом мониоре погоды, из-за нехватки памяти, этот сервис недоступен, а в мониторе на ESP32 доступен.
2. с версии 5.5 обновления через ОТА больше нет, по той же причине, нехватка памяти и нестабильная работа.
Последний раз редактировалось himikat123 Сб янв 11, 2025 15:47:27, всего редактировалось 1 раз.
Понял. Спасибо!
Сообщение vihor »
Прошил версию: Web interface version v2.6 Firmware version v5.7
Восстановил настройки с помощью сохраненного файла config. (прилагаю)
В веб интерфейсе теперь не прогружаются вкладки /#/weather, /#/display1, /#/comfort
Ни с компьютера, ни с телефона :roll:
При попытке зайти на них наблюдаю чистый экран.
Соответственно ничего нельзя перенастроить.
Откатился пока на v5.3
В чем может быть причина?
config.zip
(935 байт) 39 скачиваний
Электрический кот
Восстановливать настройки с помощью сохраненного файла config можно только если этот файл от той же версии прошивки. Так что, при обновлении прошивки нужно все заново настраивать
Сообщение vihor »
Ясно.
Еще вопрос. Станция настроена на определенную сеть Wi-Fi. Перенес ее в другое место с другой сетью.
Как теперь настроить ее на текущую сеть? Свою точку доступа станция не создает. На экране идет время с 00.00 и все
Электрический кот
vihor, можно сделать как написано в статье например:
(74.61 КБ) 137 скачиваний
Сообщение biotechnic »
Для проекта подойдет дисплей на 4 дюйма? (дисплей ILI9341 320*240) с другого проекта, не выбрасывать чтобы, распиновка такая же.
Где в скетче менять дисплей?
Электрический кот
Все дисплеи ILI9341 имеют разрешение 320х240, поэтому к проекту подходит дисплей любой диагонали, при условии что он ILI9341. В скетче нет волшебного места, где можно поменять тип дисплея
