USB программатор PIC микроконтроллеров
Сообщение odvl »
заработал, пару раз прочитал 628 пик, поставил 2550, но он его не определил правильно, после чего слетел, драйвера тоже. заново устанавливаешь драйвера, а винда 7 пишет что не нуждается. запускаешь программу, программатор не определяется.. кто подскажет что за хрень
Сообщение BV-Dial »
После загрузки прошивки - калибровку делал?
Есть такие решения, после принятия которых, тараканы в голове аплодируют стоя.
.......Отругал своих тараканов, рассадил в голове по полочкам, запретил меняться местами.....
Притихли, не беспокоят, шёпотом обсуждают какой я плохой......
Сообщение odvl »
конечно, график был более ровный чем на http://flowcode.info/index.php/examples ... brenner8-p
сейчас, когда подключаешь к usb -определяется неизвестное устройство, но драйверы не ставятся. горят оба светодиода постоянно
Сообщение BV-Dial »
Под вистой у меня работал стабильно ( прошивка 12 ), под 7 не пробовал. Попробуй драйвер вручную поставить.
А под 7 драйвера разве есть?
Сообщение odvl »
не знаю, я самую последнюю закачивал, определился как микрочип девайс..потом попробовал ставить на вин98, потом хр sp2 - таже история, дрова не цепляются
Сообщение BV-Dial »
Только и остается прошить 12 или 13 или 14 и вручную накатить драйвер.
Сообщение odvl »
пробовал 4 прошивки -начиная с последней с сайта спрут, дрова ессно вручную пытался ставить но не подхватывается. может 2550 сдох? но на jdm прошивка читается и прошивается
Сообщение Morfey86rus »
Усатые помогите пожалуйста. Собираю этот программатор и есть пару вопросов:
1) На схеме электролиты обозначаются одной не закрашенной полоской, а вторая закрашенная. Минус на таком конденсаторе тот вывод который закрашен, так ведь??? И все шесть конденсаторов (4х1мак и 2х22мкф) припаяны минусом к контроллеру, я правильно понимаю, судя по фото?
2) Пробовали прошить контроллер pic16f2550 через LPT порт, у кого получилось??? Я новичёк в этом,какие ещё настройки выставлять надо, кроме тех что на фото в статье???
Если кто на пальцах разжуёт мне буду очень благодарен. Хочу сегодня прошить на работе (только там комп с LPT есть) используя WinPic800 3.55G
Получается надо выставить в настройках что используется программатор ART2003, а дрова на него надо ставить, если да то дайте ссылку???
Chettuser
Сообщение Chettuser »
Morfey86rus писал(а): На схеме электролиты обозначаются одной не закрашенной полоской, а вторая закрашенная. Минус на таком конденсаторе тот вывод который закрашен, так ведь??? И все шесть конденсаторов (4х1мак и 2х22мкф) припаяны минусом к контроллеру, я правильно понимаю, судя по фото?
При неправильной впайке будет фейерверк, как у меня. (Я был твёрдо уверен, что впаял правильно).
Ну тогда подскажи :)))
Chettuser
Встречались и те и те... :dont_know: :)) Китайские диверсанты не дремлют.
Ладно с самими кондёрами разобрались, а что с их маркировкой и расположением?
Сообщение Simplyman »
Сегодня вытащил из закромов свой старый компьютер, починил в нем блок питания, установил Windows XP professional x86 SP3, и все ради того, чтоб прошить PIC18F2550 с помощью ART2003 :)) Процесс прошел успешно, контроллер прошит!
Конфигурация компьютера
СпойлерМать - Asus P5GDC Pro
Проц - Celeron D 2,66 GHz
ОЗУ - одна планка Transcend 1GB DDR2 (не помню какой именно)
Винчестер - WD800BB
А что с фьюзами, как выставлять и надо ли вообще???
Вопрос хороший... Так как в статье ничего об этом не сказано, оставил все по умолчанию.
Сообщение Altair »
Это не атмел, здесь сразу можно всё при компиляции задать, как в данном случае и сделано. :)
Ясно, спасибо за ответ!
Рано я радовался... Все спаял, подключил к компу, а он мне в ответ "устройство USB не опознано". Причем и Win XP и Win 7 в этом солидарны. В монтаже ошибок нет. Контроллер для программатора шил через LPT-порт прошивкой со статьи. ВинПик утверждает, что в контроллере все прошито должным образом. Принудительная установка дров на программатор ситуацию не исправила. Что можете посоветовать?
Chettuser
Проверить минимальный обвяз для USB-подключения. Если нормально залился загрузчик и косяков по железу нет - должно работать. Если в Вашем программаторе есть кнопка загрузчика - попробуйте с ней, нажать и подключить к компу, только придётся прошить через оболочку PICkit'а
Минимальный обвяз, если я правильно понял, это разъем типа USB-B, фильтрующий конденсатор по питанию и ноги контроллера? Кнопки загрузчика нет. Все собирал точь в точь, как в статье Насти.
