Наши увлечения (хобби).
Сообщение МЕХАНИКД »
FAKIR писал(а): Вс май 17, 2026 18:30:52 "Рассмотрим картину Шишкина, мишки в лесу"... Или лес или мишки...вместе не компануются...
Там мишки в Лесу!
А у тебя :) собака волны гонит сама по себе в речке.
А в верхней части картины "сакура"- тоже сама по себе в облаках...
Они разделены на Две картины- это не одна композиция.
Я так вижу.... подожди Николая :) пусть он всё соединит в одну, если у него получится.
Сообщение Николай_С »
У меня не получится. Тут надо автору картины немного потрудиться.
Asmodey писал(а): Вс май 17, 2026 17:19:51У нас под окном в тенечке кустов лежит кошка-трецветка и черный кот рядом сидит. А вокруг 32 градуса. Чем не сюжет для натурморта (или как его там)?
А мне далеко ходить не надо, всё прям тут, под боком:
[youtube]https://youtu.be/HS5oGSz1AmQ?si=mlKmgQRH5xhCPwIt[/youtube]
Если что, это моя кошка Нюшка в кадре. Артистка!
"Сакура" и Гав
(27.42 КБ) 219 скачиваний
(34.54 КБ) 102 скачивания
Сообщение FAKIR »
МЕХАНИКД писал(а): Вс май 17, 2026 18:47:27 А у тебя собака волны гонит сама по себе в речке.
У меня собака идёт по речке. Я делал фото и рисовал собаку так, как было на фото.
С сакурой всё нормуль, а вот "Гав" немного подкачал:
Круги на воде должны быть гораздо более искажены и сжаты под эллипс. Это сразу бросается в глаза. Нужно вспомнить уроки черчения как строится изометрия окружности.
FAKIR писал(а): Вс май 17, 2026 19:02:32 У меня собака идёт по речке. Я делал фото и рисовал собаку так, как было на фото.
Александр Васильевич, да всё понятно!!!
Но ты пойми одно, где подход Художника?
Ведь то что ты видишь глазами, на фотографии чаще всего не смотрися... в общем плане.
Глаза ничем не заменить!!!
Поэтому если не стыкуется в общее, то, на мой взгляд лучше взять фрагменты и создать отдельную картину.
Сообщение FAKIR »
Николай_С писал(а): Вс май 17, 2026 19:17:01 Круги на воде должны быть гораздо более искажены и сжаты под эллипс. Это сразу бросается в глаза. Нужно вспомнить уроки черчения как строится изометрия окружности.
Внимательно посмотрел на своё фото собаки в реке. Эллипс такой же, как на картине, так что... :)))
МЕХАНИКД, не стыкуется в общее только в твоём понимании.
Я всё понял - закрыли вопрос.
Сообщение Asmodey »
Вставку картинок починили?
Круги изначально были эллиптические, поскольку собака продолговатое существо. А под таким углом зрения эллипсы стали круглыми в текущей перспективе. Я так думаю.
Да, я вижу Две картины.
:) Разделил одну из моих недавних...
(55.03 КБ) 87 скачиваний
(116.8 КБ) 84 скачивания
(210 КБ) 84 скачивания
Сообщение Asmodey »
Да фигле сейчас картины рассматривать? Когда можно пойти, лечь на травку рядом с тем тюльпаном и глушить коньяк прямо из горла. Это зимой хрен где приляжешь, все сугробами занято.
Коньяк из горлА - это, конечно, здорово, но может быть правильней запечатлеть момент на долгие годы? Чтобы потом было чего вспомнить. ;)
Asmodey писал(а): Вс май 17, 2026 20:30:35Круги изначально были эллиптические, поскольку собака продолговатое существо.
Нет. Физика волнового процесса немного иная. Иначе бы от кирпичей, брошенных в воду, оставались прямоугольные волны. Волны на границе двух сред всегда круглые. Глаз об этом знает и пытается по кривизне эллипса определить расстояние до объекта, угол наклона к горизонту и пр. Если нарушить пропорцию, это сразу приводит к диссонансу.
Раз уж мы начали разговор о композиции, то хочется отметить, что всегда приходится выбирать между "красиво" и "скучно". Если сделать ВСЁ правильно, то получается красиво, но банально, а потому скучно. Если не соблюдать правила, получается прикольно, но некрасиво. А вот если сделать небольшое отступление от правил, то получится "золотая середина", которая и не скучная и красивая. К чему и призываю.
Не стесняемся делить, группировать, перемешивать, смещать... Только так получаются интересные работы. Но всегда помним о правилах.
Кстати, на полотне "Сакура цветёт" ("Сакура и гав" было бы прикольней :) ) нарушена балансировка - одно из важных требований композиции. Поэтому композиция разваливается и даже разделение полотна на части не спасает ситуацию. :(
Что такое балансировка, в твоём понимании, я не знаю. Так как я не специалист по картинам.
Но я вижу красоту. И в данном полотне, от Александра Васильевича, я не понимаю на что обращать сперва внимание?
На "Сакуру" или на Собаку.
Два центра притяжения, которые разделяют картину, а не объединяют.
Я делил его картину не особо соблюдая соразмерность. Но это не проблема, там материала для обоих сюжетов достаточно, в равных пропорциях.
Сообщение BOB51 »
Ладушшки....
Попробую картинки напрямую вставить, без обработки...
ФИГВАМ - размер слишком большой (1.58/2.4 мегабайта в *.jpg оригиналах)...
А теперь в сконвертированном виде...
Снова слишком большие...
Переделываю в IrfanView 64 в чуток меньший *.jpg порядка 980 килобайт...
напрямую не лезут...
Теперь уже перепаханные IrfanView пропускаю через PDF24 Creator...
первые два вроде с минимальными "ухудшениями"...
IMG_20260517_090621_2.pdf
(983.62 КБ) 16 скачиваний
и
IMG_20260518_135101_2.pdf
(1015.79 КБ) 9 скачиваний
а вот третий пришлось заметно ухудшить... но таки пролез ...
IMG_20260518_144041_2.pdf
(426.92 КБ) 11 скачиваний
Вобщем ...*.pdf до 1 мегабайта вполне себе прицепить можно, а вот больше и/или "большую" графику - то уже приходится "шаманить" с потерей качества/разрешающей способности...
Для картинок/фоток не слишком удачно, но вроде терпимо (при необходимости).
:roll:
МЕХАНИКД писал(а): Пн май 18, 2026 20:19:49 Что такое балансировка, в твоём понимании, я не знаю. Так как я не специалист по картинам.
Сейчас не нужно быть специалистом, достаточно набрать в И-нете искомую фразу:
Баланс в композиции — это визуальное равновесие элементов, которое создаёт ощущение стабильности, гармонии и целостности работы. Он помогает избежать перегруженности одной части композиции и обеспечивает комфортное восприятие.
BOB51 писал(а): Пн май 18, 2026 21:15:42 Ладушшки....
Зачем тебе такие выкрутасы? :)
Пол дня ПДФки чистить с диска потом ещё....
(76.17 КБ) 206 скачиваний
(59.72 КБ) 73 скачивания
Сообщение Asmodey »
Николай_С писал(а): Пн май 18, 2026 08:22:16 Волны на границе двух сред всегда круглые
И на картине они круглые :)))
Сообщение Coyote2025 »
Любопытно, можно картинку нарисовать с обратной перспективой? Как на Троице Рублева?
Недостойны общения: Alex54, Asmodey, ABK, HariusHek, petrenko, SfS, VПалыч, КРАМ, Ива, ИВАНЫЧ956, МЕХАНИКД, Муркиз, Чумак
Сообщение BOB51 »
МЕХАНИКД
"Зачем такие выкрутасы?"
так просто вопрос в размере файла (без потерь качества)...
Ваш вариант то в 80 килобайт максимум, а исходный под мегабайт и более.
"упростить" всегда успеется.
Раньше галереей пользовался - может позже восстановится...
8)
BOB51 писал(а): Вт май 19, 2026 10:31:35 Ваш вариант то в 80 килобайт максимум, а исходный под мегабайт и более.
Это не мой, а твой вариант, без изменения.
Ну а, насчёт Мегабайтов,- явно ошибка указана в исходнике.
Кто сюда 10 Мегов :) даст загружать? Раньше было что-то около 260кБ :) а сейчас 10мГБ....тут явно косяк.
Да и не нужны они .....
ИМХО
