Не для разных корпусов, а для разных схем. Ничто не мешает поставить мегу в DIP корпусе в схему с 66 стр. Нумерацию выводов только брать для DIP корпуса.Hichkok писал(а):For Серёга
Прошки действительно отличаются для разных корпусов.
Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
FOR Volly
тоесть, Вы хотите сказать. что если я на стр 66 в соответствии с даташитом правильно разведу мегу в дипе и залью в неё прошивку предназначенную для TQFP она будет работать???
по моему что то там не то,
надо бы поинтересоваться у авторов.! Я понимаю, что структура самой меги в различных корпусах одинакова, но всётаки, в каком то форуме я читал что они не совместимы по портам вроде или по каим то программным особенностям
( в написании программ для устройств- увы не силён, и утверждать не могу.......
Но вот , думаю, на выходных, будет время для опытов со станцией на стр 66 и DIP вместо TQFP
все горазда проще: нумерация ног в PDIP и TQFP не совпадают (например в PDIP вывод PB4 соответствует 18 выводу, а в TQFP 16 выводу), внутри все одинаково, в программировании различий нет (если не используются два доп входа ADC у ATMega8 в корпусе TQFP), прошивка одинакова для любого корпуса
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
sema
пасиба что пролил свет на сию ситуацию.......
я то что то подобное и помнил......
в общем в скором времени дойдут лапы до паялки, отпишусь. расскажу- покажу.....
Может я и ошибаюсь.Volly писал(а):Не для разных корпусов, а для разных схем. Ничто не мешает поставить мегу в DIP корпусе в схему с 66 стр. Нумерацию выводов только брать для DIP корпуса.Hichkok писал(а):For Серёга
Но пробывал в протеусе Переносить прошивку с меги 8 TQFP на Dip
Ничего неполучилось,как вам это?
ВСЁ БУДУ СОБИРАТЬ НОВУЮ СХЕМУ И УЧИТЬСЯ ПОЯТЬ SMD КОМПОНЕНТЫ :-D
MММАААААААУУУУ!!! ВЕСНА НА ДВОРЕ ВСЕ КОТЫ НЕ В СЕБЕ !
ВОТ СОБРАЛСЯ ИДТИ В РАДИО МАГАЗИН СОСТАВИЛ СПИСОК ПОДКОРЕКТИРОВАТЬ ТОЛЬКО ПОМОГИТЕ НЕКОТОРЫЕ КОМПОНЕНТЫ НА СХЕМЕ ЧТО ТО НЕ ОЧЕНЬ ПОНЯТНЫ ДЛЯ МЕНЯ.
С14(4n7СER)
R14-5K1
L1__ЧТО ЭТО__10 mH
d_4 НЕТУ НА СХЕМЕ......
ЧТО ЭТО ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ С ТАКОЙ МАРКИРОВКОЙ ****R [/b]
С14(4n7СER)
R14-5K1
L1__ЧТО ЭТО__10 mH
- .txt
- (645 байт) 537 скачиваний
С14(4n7СER) -4700пикmaxflyza писал(а):ВСЁ БУДУ СОБИРАТЬ НОВУЮ СХЕМУ И УЧИТЬСЯ ПОЯТЬ SMD КОМПОНЕНТЫ :-D
С14(4n7СER)
R14-5K1
L1__ЧТО ЭТО__10 mH
R14-5K1 -5 и одна десятая килоом
L1__ЧТО ЭТО__10 mH микрогенри-дроссель
d_4 НЕТУ НА СХЕМЕ...... -любой двухцветный(два вывода)
ЧТО ЭТО ЗА СОПРОТИВЛЕНИЕ С ТАКОЙ МАРКИРОВКОЙ ****-подбирается при настройке
писец, мало того что блондинка неграмотная так еще и не знает на какой кнопке запятая
Как и обещал, вот новая прошивка.
Написал уже давно, но не было возможности отладить.
Изменения по сравнению с предыдущей моей прошивкой http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=191050#191050
1. Изменено меню(меньше в "ширину", больше в "глубину");
2. Кнопка MEM теперь используется для выбора подпунктов меню;
3. Добавлен второй таймер (идентичен первому);
4. Выведена индикация работы таймера на основном экране;
5. На главном экране теперь можно изменять оставшееся время таймера, когда он работает, либо включить его если он выключен.
6. Ускоренное нажате при удерживании кнопки.
Вот вроде бы и всё. (Возможно и не всё
ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНО ПРОШИТЬ EEPROM, иначе придётся забивать вручную, либо вообще работать не будет.
P.S. Если что не работает, пишите.
- v3.0T.zip
- Для схемы с TL431 (66 стр.).
- (9.87 КБ) 837 скачиваний
- v3.0.zip
- Для схемы с 54 стр.
- (9.9 КБ) 918 скачиваний
Прошу прощения, а почему не воспользоваться, кучей ранее выложенных плат, в Дипе, и не привести их в соответствие со схемой на стр 66, фактически переделать надо только входную цепь(лучше на отдельной платке и ее экранировать), а питание, силовая и так, обычно, отдельным узлом идет. Что касаемо, монопенисуальности прошивок, для разного типа корпусов, так уже человек 5 сказали, может стоит поверить?Серёга писал(а):FOR Volly
работает? есть сомнения что затвор успеет разрядится через 1 килоом
Всем привет! Собрал данный девайс по схеме V2.0 с небольшими изменениями взятами из стации Михи-псков, получился некий гибрид. В общем и целом даволен его работой, хотя хотелось бы сделать с двухсточным дисплеем. Фотки постараюсь выложить.
А теперь вопрос. Задумал я к станции прикашарить фен. Вот такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52003 Кто нибудь сталкивался с ним в жизни? Как он? И еще : в разных источниках говориться о его потребляемой мощности от 400 до 700 Вт
.Это правда?! Какойже для него нужен транс в этом случае?
Там не транс нужен, а 220вольт переменки сетевой. А вентилятор в свою очередь в нём работает от 12 помойму вольт. А вообще фен полное Г... нет стабильности потока воздуха, компрессор в этом плане выигрывает, кто-бы, что не говорил.ya7sergey писал(а): А теперь вопрос. Задумал я к станции прикашарить фен. Вот такой http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/i ... roup=52003 Кто нибудь сталкивался с ним в жизни? Как он? И еще : в разных источниках говориться о его потребляемой мощности от 400 до 700 Вт.Это правда?! Какойже для него нужен транс в этом случае?
