Об идиотах аудиофилах!!! Часть 2 Продолжение холивара...
Закрыто
Сообщение as32888 »
Самое смешное - элт монитор,который стоит у соседа(сосед сферический школьник).Короче,окно без штор,свет из окна попадает на монитор.Яркость и контраст на 90%(в связи с этим четкость ужасная) :))) .Жуткое мерцание(т.к.в разрешении 1152х864 там можно не более 75гц).Еще монитор у него заляпан и в капельках слюней :))) :))) :))) короче хозяин - свин
З.Ы Монитор SyncMaster 753df,очень б/у.Экран очень выпуклый :))) ,строчная развертка максимум 70кгц(и какой смысл тогда в 17 дюймах?Когда 70кгц строчная это стандарт для 15дюймовых) :)))
ааааааааааааа
Сообщение glacier »
neonix писал(а):
glacier писал(а):просто смотрите
в встроенной карточки помехи, питание галимое потому что БП компа не самый качественный и не собо предназначен для звука
ОУ во встроенной не крутой
а у буду брать навороченый ОУ и питание стабилизорованное будет от трансика маленького
Ну тогда ищи PCM2702, скажу сразу удовольствие не такое уж и дешёвое :) плюс адекватно развести её не так то и просто.
не а, 2704 ставить буду и уже деньги для нее отвел
а на счет разводки платы можно не беспокоиться
у меня есть знакомый спец, который умеет акуенно платы разводить
даже учитывает снижения КГ% при проектировки платы
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение as32888 »
Я думаю,самое цивильное подключение усилка и источника - оптический кабель.Тк источник и усилитель могут быть плохо развязаны с сетью 220(особенно такой глюк наблюдается в компах - если одну руку положить на корпус пк,а другую на батарею,то хорошенько тряхнет :))) ), на общем проводе сигнального кабеля будет бегать паразитный(другого слова не подобрал) ток.А если каель оптический,то усилок не связан гальванически с источником,и все тип-топ :))
ааааааааааааа
Сообщение Grand_pro »
тут не всё так просто, если у источника куча помех от импульсника - то они свою лепту в сигнал внесут и оптика не спасёт.Я вот думаю, а не сделать ли линейный БП для компа, здоровый гад выйдет, но помех куда меньше, комп то всё равно только дома стоит и не перемещается ни куда.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение as32888 »
Стабилизацию все равно на импульсных преобразователях делать,тк на линейных оч накладно(готовь алюминиевый радиатор массой 1кг) :)))
Практичнее у звуковухи линии питания перерезать,впаять в разрез дроссели и зашунтировать после них питание на землю звуковухи
Или питание для аналоговых цепей звуковухзи от отдельного,но маленького транса :)
ааааааааааааа
Сообщение ПАУЛЬ »
Grand_pro писал(а):тут не всё так просто, если у источника куча помех от импульсника - то они свою лепту в сигнал внесут и оптика не спасёт.Я вот думаю, а не сделать ли линейный БП для компа, здоровый гад выйдет, но помех куда меньше, комп то всё равно только дома стоит и не перемещается ни куда.
Подстанцию сделать под столом )))))))))))))) и два ввода 0.22 кВ подвести)))))))это будет в место бесперебойника. :))
as32888 писал(а):Я думаю,самое цивильное подключение усилка и источника - оптический кабель.
Аудиофилы,они же АДИВАФИЛЫ не любят оптику,они любят либо через аналоговые линейные выхода либо через SPDIF врезаться.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение suslogon »
любопытно,но даже во многих типа дорогих и понтовых звуковухах оу на выходах стоят полное говно и кондеры тоже..пример: у друга креатив x-fi экртрим которая....на выходах 4558 :)
ну не скажи, у меня бук и максимум он кушает 100Вт ( 19В , 4.5А), так шо, хотя бы ради прикола, попробовать думаю стоит. :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Для системника клепать линейный сталбизатор мощностью выше 450 ваттей-это аще жесть)))))))
suslogon писал(а):любопытно,но даже во многих типа дорогих и понтовых звуковухах оу на выходах стоят полное говно и кондеры тоже..пример: у друга креатив x-fi экртрим которая....на выходах 4558 :)
А чем плох ОУ NJM4558?
Кстати когда я ковырял чисто японский микшер(по крайне мере там не было написано,что в китае сделан) Pioneer DJM-500
То там таких ОУ стоит жменя))))))))))))
для стационарника да, вариант с линейным стабилизатором не катит
Сообщение ПАУЛЬ »
А если собрать батарею из аккумуляторов приличной емкости? ))))))))))) аще жесть будет.
просто 4558 это оу общего применения ничем не выделяющийся среди подобных и заявлять на коробке звуковухи,что она типа хай энд и все такое - это как минимум развод
Сообщение ПАУЛЬ »
Возможно. Хотя за эти операционики не мало просят.
я на таких буду клепать тембрблок. испытаем,что получится.
извини,но 4 рубля это много? (розничная цена)
Сообщение ПАУЛЬ »
У нас на ваши это 60...74 рубликов. за штуку.
:shock: :shock: :shock: :shock: нет слов!!!!!! окуеть!!!!!!!!!
Сообщение ПАУЛЬ »
та я сам в шоци був. ну деваться было не куда,пришлось 4 штуки взять.
хотя щас в чип и дип глянул,цены тоже не малые. больше мне не с чем сравнивать цены.
http://www.chip-dip.ru/search.aspx?tmpl ... xt=NJM4558
Сообщение ПАУЛЬ »
Немного АДИВАФИЛизма.
кто нить из вас собирал гибридные УНЧики? какие впечатления?
Вот давно приглядел схему гибридника 5 лет назад. моща у него 50 ваттей при 8 Ом. только он себя ведет исключительно на ШП акустике.
Сообщение as32888 »
А что дает лампа в схеме?ИМХО,без нее можно было обойтись..скорее,она там для красоты :)))
ааааааааааааа
я тоже не вижу смсыла в гибридных...если и делать усилок - то четко на лампах, транзисторах или ис :)
Закрыто
