Паяльная станция с энкодером.
Сообщение Stinger »
Вот последние прошивки, у меня зашита v2.2, остальные пока не тестировал.
прошивка sf v test в схеме PC814 дает возможность не только определять напряжение на входе,
а ещё и синхронизирует шим2(таймер сбрасывается при переходе через ноль)
так что паяльник работать должен а вот с феном лучше не рисковать.
прошивка sf v2 test паяльник по умолчанию отключен,
мягкий нагрев до 100гр, при достижении заданной темп однократный пик бузера.
прошивка sf v2a test с расширенным диапазоном мощности фена,в предыдущей версии использовалось
до 15% увеличил до 70%
прошивка sf v2b test к последней схеме, температура удерживается без дребезга,
кто опробует отпишитесь о результатах
Прошивка SF v2.2 - Последняя
sf v2 test.hex
(40.34 КБ) 455 скачиваний
SF v2.2.hex
(41.51 КБ) 653 скачивания
sf v test (25.03.13).hex
(38.68 КБ) 423 скачивания
sf v2a test (31.03.13).hex
(40.33 КБ) 415 скачиваний
sf v2b test.hex
(40.74 КБ) 492 скачивания
СпойлерБороться и искать, найти и перепрятать...
Сообщение Stinger »
прошивке вообще фиолетово, какой паяльник, она берёт амплитуду напряжения с выхода усилителя...
а если использовать двуполярное питание, то уж можно и OP07 попробовать, он поспокойнее...
а вообще, попробуй подключить паяльник, и вместо подтяжки 10к воткни переменник на 100+2к постоянник, и поэкспериментируй, глядишь и нормально работать будет...
Сообщение vismut »
Спасибо за прошивки
Подтяжка-это Rxx?
Последний раз редактировалось vismut Ср янв 15, 2014 18:01:35, всего редактировалось 1 раз.
СпойлерЗнать, хотеть, уметь и делать
Сообщение Stinger »
Спасибо pashap3 скажи, это его драгоценная работа...
Сообщение Mega_Serg »
Уважаемые коты, здравствуйте!
Собрал станцию по схеме хозяина темы, Shuriko. Но не получается довести её до ума. Предыстория такая - была аналоговая станция (название не вспомню, и не важно) отработала года четыре, после перестала регулировать температуру. Ремонтировать не стал, т.к. во время поиска схемы (которою не нашел) набрел на этот проект, решил собрать цифровую. Трансформатор 220\18+9, паяльник с термопарой и корпус пошел в дело...
В общем устройство заработало, но в процессе наладки столкнулся с двумя проблемами, решить которые своими силами, у меня пока не получилась. Тему прочитал всю, может что-то пропустил... Форум курю регулярно... Решение в открытом виде не попалось на глаза...
Проблема №1 (не очено актуальна) - питание..
Трансформатор со средним выводом. Установил два моста, соединил минуса, стабилизатор 7805 начал греться при подключенной подсветке. Осциллограф показал, что один полупериод попадает с обмотки 18в. Т.е. после моста амплитуда 34 вольта (1.png)
Убрал 7805, на его место собрал DC-DС на MC34063. Работает не долго, по непонятным причинам вылетает MC34063, один раз унес с собой в мир инной атмегу16... Хотелось бы развязать оптопарой силу и контроллер... Пытался на мактеке собрать на PC817, фронты завалены, думаю rfz44 будет не по душе такой подход. Может есть у кого рабочая схема по опроразвязке...
Проблема №2 помехи ШИМа, т.е во время работы станции (стабилизации температуры) прыгают показания температуры (единицы\десятки), в режиме калибровки этого нет. Разводку платы изменил (MySSS.rar), разделил силовую и микропроцессорную часть. Победить этот недуг я не сумел, подбор конденсаторов ничего не дал.
Буду благодарен за любой совет.
MySSS.rar
(18.84 КБ) 562 скачивания
(9.27 КБ) 1250 скачиваний
Сообщение nikin_n »
Вместо опторазвязки достаточно поставить UNL2003 наверное..
Сообщение KT361a »
Всем добрый день. Что бы не выносить мозг себе и людям кучей вопросов, прошу выложить всю информацию по ПС(паяло+фен, автор насколько понимаю pashap3) скопом (в одном или нескольких постах подряд). Думаю этому буду рады многие. А если совсем лень это сделать (не осуждаю) выложите более менее конечный(рабочий) вариант схемы+ пригодную для работы прошиву. Заранее спасибо.
Сообщение nikin_n »
И многа пива приготовил ? :))
Сообщение vismut »
Однозначно можно сказать только одно: одной универсальной схемы нет, так как люди разные, предпочтения разные, финансовые возможности, ну и т.д. и т.п.
Есть желание сделать- прикинь, какими ресурсами ты обладаешь, поговори в форуме с умными людьми, а там как карта ляжет. У pashap3 (автор станции с феном и прошивки) паяльник с термосопротивлением и питание от импульсника, у Stingerа с термопарой и адаптирована под обычный трансформатор ( при желании можно и импульсник прикрутить).
Сообщение KT361a »
СПС.
Тогда хочу попросить Stinger-а (или кто собирал его версию)скинуть вариант схемы (очень лениво ставить A-cad) в более потребительском формате или ткнуть слепому носом где ее скачать. Прошивы насколько понял в посте Stinger-а от 15 января - это все варианты?
Сообщение Stinger »
Вот, выкладываю всё скопом, но форум всё равно почитать полезно.
(251.68 КБ) 2583 скачивания
(209.59 КБ) 2126 скачиваний
(164.94 КБ) 1990 скачиваний
SF v2.2.hex
Последняя прошивка от PASHAP3
(41.51 КБ) 758 скачиваний
Сообщение Vlad80 »
KT361a, если хотите поделюсь материалами, по которым я собирал. Питание - трансформаторное. У меня транс с двумя вторичками: силовая - 24 В, слаботочная 18 В с отводом от середины. ОУ я сделал под две термопары, и все работает шикарно.
SS_V2.2.rar
(128.71 КБ) 993 скачивания
Сообщение KT361a »
Большое спасибо Stinger. Уже прочитал весь, просто потерял в каком посте выкладывалась эта схема :(
Сообщение sanek_713 »
Доброго времени) Подскажите у меня паяльник с термосопротивлением от паяльной станции LUKEY 852D+/868. подать смещение и подобрать резюки для усилителя не проблема, просто хотелось бы знать при какой температуре у термосопротивления начинается более линейный график зависимости.Элемент хаковский. Искал в нете но чет ничего такого не нашел про термосопротивление.
Сообщение nikin_n »
Подключаем омметр, греем термоэлемент паяльника (например на утюге) , контролируем температуру. Строим график..
Сообщение Stinger »
пробный запуск, кстати, под рукой не оказалось MOC2023, пришлось вместо него 2022 засунуть, и надо-же, тоже работает, с резистором на 1к.
(136.17 КБ) 1762 скачивания
Не ну это понятно что можно самому график построить ...но чем нагревать элемент (утюг не вариант ) Ладно сам что нибудь придумаю)
Сообщение nikin_n »
Греем, с термометра считываем температуру , и одновременно с омметра данные по текущему сопротивлению. Пишем в табличку..
Как то так.. Отсчеты через 50 градусов, можно чаще.. Утюг от комнатной до ~350 C. Чем не вариант ?
Сообщение Rinon Ninqueon »
Короче, откалибровал в универе.
Всё замечательно работает. :))
Осталось покрасить
Сам себе Гилмор
Сообщение KT361a »
Есть пару вопросов по оводу ПС
1) правильно ли я понял работу этого узла http://img.radiokot.ru/files/89933/medium/8qatfmrld.jpg
Сетевая кнопка без фиксации, при нажатии (или удерживании?) с PC-814 поступает сигнал на МК, а с МК на 3063, симистор комутирует 220 и у нас пошло питание на БП (бп питает паяло+фен+МК ?)
Или я опять туплю по чёрному? :)
2) Зачем такой могучий полевик (IRFZ44n) на управление двигателем фена? или он тут неспроста?
я думаю его можно заменить на это http://img.radiokot.ru/files/89933/medium/8qc3s9kbb.jpg (на материнках ставят такие по питанию проца )
3) то же про полевик паяльника , заменить на что-то подобное пункту 2 только малость помощнее
