Лазерно-утюговый метод
Сообщение valtersex »
ну если индекаторы косарь,а плата принерно около 300 рублей обойдётся.то сколькаже микры с кандёрами всякой другой дребидени пофинансам обайдуться? :o если я решил зделать хамелеон D2,пошол в магозин узнал что отмега32 стоит 400 рублей,а сколько остальное я доже и не догадоваюсь :roll:
учюсь всегда буду учиться и может что нибуть из меня и получиться дельное!!!
Сообщение Oberon64 »
m.ix писал(а):Допустим для бегущей строки, строка то длинная
Сколько размер 8 ми таких уместится на плате.
http://www.voltmaster.ru/cgi-bin/qwery. ... roup=21106
58 мм умножить минимум на 8
Дорогие матрицы что-то. Я По осени часы на них собирал так были значительно дешевле. Если береш в сети, то стоит поискать подешевле.
Verba volant
Сообщение theddos »
Хотелось бы поделится своим опытом ЛУТа. Многих новичков отпугивает сложность глажки, подбор температуры и как следствие - смазывание дорожек. С этой бедой бодался несколько дней, пока не набрел на просторах сети на дельный совет
http://www.vegalab.ru/forum/showthread. ... %82/page36
ИГВИН, я делаю на глянцевой бумаге от журналов. Заготовку, обезжиренную и облуженную ложу на толстую книгу, накрываю листом А4 обычной белой бумаги, сверху утюг на максимум. Пока плата греется, печатаю на глянцевой бумаге плату. Вырезаю по контуру ножницами, ложу на горячую плату, тонер прилипает. В ХБ перчатках растираю рисунок по плате во все стороны. Когда прилипнет, опять ложу белый чистый лист А4 и через него проглаживаю утюгом во все стороны около 30сек. Затем ещё раз проглаживаю пальцами в перчатках. После размачивания и снятия глянцевой бумаги (зубной щёткой), смотрю, есть-ли косяки. Если дорожки сомкнуты, устраняю иголкой. Если тонер отвалился в некоторых местах-маркером для ПП закрашиваю.
В качестве бумаги послужила подложка от наклеек формата А4. Отмачивание не понадобилось, дал остыть пару минут и акуратно подцепил бумажку пинцетом. Результат удовлетворительный, придется подкрасить маркером пропущенные точки, но это мелочь по сравнению со стабильно получаемой кашей из тонера. Каких только способов не перепробовал, уже хотел плюнуть и рисовать в ручную, но тут все вышло более-менее, даже не смотря на оплевываемый ЛУТистами принтер Samsung (почему-то на тематических форумах считается, что самсуни для ЛУТа годятся слабо.)
Да, еще может быть на какчество влиял старый советский утюг, который еще Брежнева видел. Купил самый дешевый китай-тек, который нашел в ближайшем супермаркете. Думаю, что ровная, непокоцанная подошва сильно облегчает труд, но главная тонкость - в постепенном мягком прилипании и разглаживании тонера, чтоб не мазался, сабака. А перчатки покупайте обязательно - даже в них лапы жжет немного.
Сообщение DEXXTER93 »
Всем привет!Внимательно прочитал всю ветку форума про ЛУТ и хочу,в свою очередь,поделиться личным опытом....Что я использую...
1.Самоклеящаяся бумага для принтера LOMOND(белая А4)
2.Рукав для запекания(ну,в нём запекают мясо,рыбу и тд в духовке)
3.Малярный скотч
Технология такова....Вначале отрезаю от рукава кусок,чуть больше формата А4(он двойной,по-этому ещё разрезаю его на две части).Затем растягиваю его на ровной поверхности с помощью скотча(он на бумажной основе,по-этому очень удобен).Начинаю с левого верхнего угла,если смотреть сверху.Затем натягиваю левый нижний....правый верхний и,наконец правый нижний,при этом складок практически нет----рукав очень хорошо натягивается.Ну,может потребоваться кое-где чуток подтянуть складки.Дальше....Снимаю подложку от самоклейки и ВЫБРАСЫВАЮ её в мусорку.Саму бумагу наклеиваю на плёнку(сгибаю её дугой и,как бы,накатываю.разглаживая по пути)....Да,чуть не забыл-----плёнку после натяжки надо обязательно протереть---иначе от статики к ней(по закону подлости)прилипнет что-нибудь вредное в виде волос любимой жены или вездесущих пылинок,размером с кулак....После этой процедуры получается идеально гладкая поверхность плёнки,приклеенная к бумаге-----при прохождении через принтер получается ИДЕАЛЬНЫЙ отпечаток,да и держится тонер очень даже не плохо.....Теперь расскажу что надо выставить в Sprint Layout и Windows(у меня XP).В спринте заходим в раздел печати,удаляем лишние слои(ну это вы знаете) и кликаете на ЦВЕТ основного слоя.Далее нажимаете на ОПРЕДЕЛИТЬ ЦВЕТ,опускаете ползунок в самый низ на ЧЁРНЫЙ и(очень важно!)---в окошке ОТТЕНОК и КОНТРАСТ выставляете НУЛИ...При этом в других параметрах цвета нули уже должны стоять.Нажимаете ОК.Теперь переходим в Windows.ПУСК---ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ---ПРИНТЕРЫ И ФАКСЫ.Находите свой принтер.Правым кликом по нему---НАСТРОЙКА ПЕЧАТИ---ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА и выставляете КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ на максимум(у меня FastRes 1200).Теперь снова возвращаетесь к значку принтера,снова правым кликом по нему и выбираете СВОЙСТВА---КОНФИГУРАЦИЯ---ПЛОТНОСТЬ ПЕЧАТИ и устанавливаете МАКСИМУМ.Во-всяком случае я делаю так----качество печати на плёнке просто великолепное,просветов нет даже на больших полигонах(правда картридж у меня ещё родной).Ну и печатаем(естесственно на плёнке)....Я использую НP Laser Jet 1018.....Теперь коротенько так об утюжении....Я использую старый,проверенный временем,родной советский утюг.Ставлю только на максимум...Когда начинаю проглаживать,то,вначале дорожки начинают проявляться.Как только это произошло---даю плате небольшую передышку(секунд 20),затем уже начинаю проглаживать с небольшим усилием....После утюжки даю плате чуть остыть(буквально сек 10 и сразу бросаю её в ХОЛОДНУЮ воду---плёнка отделяется от тонера с лёгкостью).Не знаю---может мне просто везёт,но ещё ни разу дорожки у меня не поплыли и не остались на основе...В общем тут у каждого своя технология,не буду заострять на этом внимание...Травлю в хлорном железе так....Вырезаю от 5 литровой пластмассовой канистры нижнюю часть высотой сантиметров 15...Наливаю туда раствор,затем затыкаю раковину и набираю туда горячую воду(у меня из под крана прям кипяток идёт).Ставлю туда емкость с раствором и даю ему нагреться(типа водяная баня)....Потом кладу плату фольгой ВВЕРХ и,не вынимая из воды,начинаю качать емкость...туды-сыды...туды-сюды...По мере остывания воды в раковине добавляю горячую(методом вынимания кляпа спускаю остывшую).Время травления платы размером 12х10 см с высокой плотностью дорожек в среднем минут этак 15-20,стеклотекстолит FR4 35 мкм....Вот,собственно и ВСЁ....Если непонятны какие-то моменты---могу снять видео...Спасибо за терпение к моему писательскому творчеству! :)
Сообщение Mustangt220 »
Привет :)
Делал первый раз, купил самый дешёвый принтер, samsung ml-1881, взял первый попавшийся рекламный журнальчик .. получилось просто класс :)
Сообщение Gudd-Head »
Привет :)
Фотку бы, чтоль, выложил :)
Ой, да там выкладывать почти нечего, платка очень маленькая 20ммX30мм. Но обязательно покажу свои будущие проекты, с бОльшими размерами :))
Сообщение m.ix »
первый блин комом
а тут раз сразу в дамки :)))
ну тут не чего удевительного с такими учитилями как вы :) у меня тоже получилось с первого раза вот только размеры были 150х150 мм:))
зы;спосибо за правельное учение :) надеюсь когданибуть стану токимже спецом как и вы :beer:
Сообщение Vadim_vv »
Mustangt220 писал(а):Ой, да там выкладывать почти нечего, платка очень маленькая 20ммX30мм. Но обязательно покажу свои будущие проекты, с бОльшими размерами :))
чем больше размер плат, тем больше температурных отклонений будет вылазить.
с баааальшим трудом вытянул.. шаг 0,4 полагаю предел для ЛУТа...
Класс ! Мне до такого ещё далеко :)))
Вот только что сделал
https://lh5.googleusercontent.com/-pja3 ... 230148.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-E-Iv ... 232923.jpg
Сообщение m.ix »
И как люди такие платы делают?
http://elektrobilim.org/forum/pic-uygul ... #post67232
чтоб тонер лучше цеплялся к меди, перед утюжением хорошенько протереть ватным тампоном, смоченным в нашатырном спирте (продается в аптеках - стоит 7 РУБ!!!), до появления обильной "синевы" на тампоне. Бумага для ЛУТа конечно хорошо, но регулировать прижим чтоб не расползлись дорожки довольно тяжело. Для ЛУТа пользуюсь фотобумагой ЛОМОНД 170 гр/см кв. Результат на фото выше. TQFP100-0.4 принтер HP1200 картридж оригинал. с заправленным так не получилось.
m.ix писал(а):И как люди такие платы делают?
Класная девайсина! Если кто делал - поделитесь схемой плиз...
Verba volant
Сообщение m.ix »
Сообщение skribbl »
сделал свою первую платку под smd. но некоторые дорожки уж сильно близко к друг другу, почти касаются. как можно увеличить расстояние между дорожками.(совсем немного то и надо)?
skribbl писал(а):как можно увеличить расстояние между дорожками?
Разводить нормально.
Сообщение flash.kosta »
Привет всем! Подскажите пожалуйста. Подойдет ли ламинатор MARS A4 для текстолита 1.5 мм?
Сообщение 60-rus »
купил вот такую бумагу,сразу не посмотрел,оказалась для струйника
на свой страх и риск сунул в лазерный samsung ml-1645
результат превзошел все ожидания,30секунд погладил утюгом потом просто отклеил бумажку
ни каких отмачиваний РЕКОМЕНДУЮ
(25.98 КБ) 1667 скачиваний
60-rus писал(а):РЕКОМЕНДУЮ
Вот прикол... Вроде лежит у меня такая, не один год. Я как-то зациклился, что она для тканей... и даже не пытался пробовать :oops:
