БП с микроконтроллерным управлением и регулировкой параметр
Сообщение BEST-83154 »
[uquote="Dushman",url="/forum/viewtopic.php?p=3238842#p3238842"]Опять умничаешь, где там делитель? с вывода 15 который ШИМит от 0 до 5 вольт через RC фильтр и резистор задающее напряжение идет на ногу 24 вход АЦП который может мерить от нуля до 2.56 вольта , и еще ты меня идиотом называешь[/uquote]
во первых не называл! не надо наговаривать
теперь вьехал,извиняюсь,я эту херню программно сделал , поэтому забыл о ней
ну как настроить опору ты уже знаешь,а значит вопрос закрыт
Сообщение Dushman »
Ну наконец то ты въехал, а то я уже подумал что ты специально меня тролишь.
Сообщение bubanik »
вечер добрый. хотел уточнить С35 и С36 полярные?
(67.1 КБ) 1068 скачиваний
Сообщение geniv82 »
Без разницы.
Сообщение bubanik »
а после переделки БП без платы управления какое выходное напряжение должно быть?
[uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"]а после переделки БП без платы управления какое выходное V должно быть?[/uquote]
тоже самое что спросить - на какой скорости можно ездить на машине без руля :))
Сообщение bubanik »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3262815#p3262815"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"]а после переделки БП без платы управления какое выходное V должно быть?[/uquote]
тоже самое что спросить - на какой скорости можно ездить на машине без руля :))[/uquote]
Сообщение bubanik »
[uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262996#p3262996"][uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3262815#p3262815"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"]а после переделки БП без платы управления какое выходное V должно быть?[/uquote]
тоже самое что спросить - на какой скорости можно ездить на машине без руля :))[/uquote][/uquote]
Руль на скорость не влияет. Думай что пишешь. Мог просто сказать что ноль и не выпендриваться.
[uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264038#p3264038"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262996#p3262996"][uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3262815#p3262815"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"][/uquote]
Руль на скорость не влияет. Думай что пишешь. Мог просто сказать что ноль и не выпендриваться.[/uquote]
в данном случае ноль,причем полный это именно ты!
слушай а как ты без руля будешь поворачивать? мозгом по асфальту ?
Сообщение apeks1 »
хорош пенится :beer:
если быть точнее бп без управления это как машина без прокладки
между рулем и сиденьем
некому руль вертеть и тапком давить
Сообщение AlexRW »
[uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"]а после переделки БП без платы управления какое выходное напряжение должно быть?[/uquote]
Я так понимаю должен быть либо взрыв ключей силовухи, либо тишина, все зависит от того какие наводки придут на ноги 1,2 и 15,16 TL-ки ) аналогия с машиной без руля очень даже к месту)
Собрал описаный лабораторник. так же как и все (наверное) столкнулся с возбудом при стабилизации тока. устранить все возбуды во всем диапазоне напряжений и токов удалось только когда землю логики соединил с землей силовухи в точке выхода "косы" из силового трансформатора. причем именно в точке выхода из транса (не на плате), слаботочная земля же взята в точке 11 ножки операционника LM324. место подключения слаботочной земли тоже очень критично оказалось в моем случае. при этом RC цепочка очень стабильно настраивается и все колебания уходят. цепочка получилась 100nF + 13кОм. Ни замена дросселя групповой стабилизации, ни подбор конденсаторов фильтра не могли устранить возбуды и нестабильности в стабилизации тока до переноса земли на косу трансформатора. На слух свисты пропадают, но осцилограф все равно показывал синус на выходе.
[uquote="AlexRW",url="/forum/viewtopic.php?p=3264438#p3264438"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"]а после переделки БП без платы управления какое выходное напряжение должно быть?[/uquote]
На слух свисты пропадают, но осцилограф все равно показывал синус на выходе.[/uquote]
естественно это же импульсный бп,полностью их не возможно убрать
Сообщение AlexRW »
у меня сейчас нет синусов на выходе. есть шумы порядка 20 мВ во всем диапазоне изменения напряжения и тока. везде одинаково и стабильно. а синусов я так понимаю быть не должно, это не естественно даже для импульсника. знаю модели где шумы на выходе меньше едениц миливольт, и многие трансформаторы такой чистоты не дают.
Сообщение bubanik »
[uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3264120#p3264120"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264038#p3264038"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262996#p3262996"][uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3262815#p3262815"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"][/uquote]
слушай а как ты без руля будешь поворачивать? мозгом по асфальту ?[/uquote]
а вот на оскорбления переходить не стоит. не все же с паяльником на пару рождаются-кто то его просто берет в руки после трудового дня для расслабона. но как уже писалось выше самовозбуд в схеме ни кто не отменял так что если я попросил уточнение по выходу значит мне это было нужно, а отвечать ваше величество если оно не желало я не просил.
bubanik не задавай глупых вопросов не будет глупых ответов!
и на оскорбление ты перешел иль что оперативка короткая уже и не помнишь а прочитать переписку умки не хватает!
AlexRW - да я шумы и имел в веду
Сообщение apeks1 »
по делу будут обсужления? или дальше какашками в друг друга кидать будете
два года назад делал бп с енкодером, сейчас начал второй с полной переделкой с sg6105 на tl494 малость подзабыл ньюансы какая прошивка и схема оптимальна? без кнопок предвыбора
Сообщение geniv82 »
Дык, кнопки не ставьте. По-моему, БП, построенные на sg6105 солидней выглядят. Переделкой поделитесь?
Сообщение apeks1 »
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3266292#p3266292"]построенные на sg6105 солидней выглядят. Переделкой поделитесь?[/uquote]
проблема sg6105 регуль тока не воткнеш да и "колхоз" на переменных резисторах лепить не хочется при том что такому бп все равно требуется отображения тока и напряжения а бп с энкодером "двух зайцев" сразу :))
по переделке как закончу подобью в архив и обязательно поделюсь
по прошивкам 6ых версий что можете сказать? есть ли изменения по работе и схеме по сравнению с второй версией
[uquote="geniv82",url="/forum/viewtopic.php?p=3266292#p3266292"]БП, построенные на sg6105 солидней выглядят. Переделкой поделитесь?[/uquote]
мой первый что переделал для МК был на sg6105
выкинул к котам да поставил тл494
Сообщение bubanik »
[uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3265344#p3265344"][uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3264120#p3264120"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3264038#p3264038"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3262996#p3262996"][uquote="BEST-83154",url="/forum/viewtopic.php?p=3262815#p3262815"][uquote="bubanik",url="/forum/viewtopic.php?p=3257910#p3257910"][/uquote]
а вот на оскорбления переходить не стоит. не все же с паяльником на пару рождаются-кто то его просто берет в руки после трудового дня для расслабона. но как уже писалось выше самовозбуд в схеме ни кто не отменял так что если я попросил уточнение по выходу значит мне это было нужно, а отвечать ваше величество если оно не желало я не просил.[/uquote]
когда я писал ноль то имел в виду ноль вольт на выходе, но каждый подумал в меру своей грамотности.
