А что, прогресс (в технике) остановился???
Сообщение КРАМ »
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3553238#p3553238"]у Американов и Японцев - сраная пластмасса. Стальные выводы..[/uquote]
Херню прекрати городить.
И у нас делают пластиковые корпуса (при этом цена остается очень высокой), и у американцев есть керамика с золотом в милитари исполнении.
Есть даже, Толик, радиационно-стойкое (хардРад) исполнение микросхем (не у нас). При этом функциональный аналог в обычном стоит не более 5 долларов, а в хардРад - зашкаливает за 2000...3000.
И вообще, стоимость чипа в обычном (индастриал) исполнении определяется в основном ПЛОЩАДЬЮ чипа, а не корпусом. Исключение - БиКМОП технология и прецизионные микросхемы.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3553181#p3553181"]... а так же и послабее вроде bd140...[/uquote] Ну надо же поднять зад от дивана?
У нас в Чип-Дип 140-е стоят 14 руб, а в Промэлектронике - 7-15, плюс скидки при заказе больших объёмов.
Стоит ли месяц ожидать с Али ради мизерной экономии?
КРАМ писал(а):[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3553181#p3553181"]что вместо 20 обещаных ампер он при 2 превратится в горелую раскаленную железку :dont_know:[/uquote]
Нет, так не будет. Если даже будет контрафакт, то у него может быть ниже граничная частота, коэффициент передачи по току, паразитные емкости и т.п.
Падение на открытом биполярном транзисторе практически одинаковое у всех. В активном режиме выделяемая мощность будет определяться режимом.
Раньше такое было с КТ825, КТ827. При проверке пробной партии в Уралчерметавтоматике, после 10А прямого тока, он становился неконтролируемым, транзисторы выгорали.
Сообщение Brigadir »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3553333#p3553333"]И у нас делают пластиковые корпуса (при этом цена остается очень высокой), и у американцев есть керамика с золотом в милитари исполнении.[/uquote]
Ну не был я в Америке и тем более на ихнем военном заводе (как и ты впрочем, кто же тебя туда подпустит???). :)))
Но грубость у тебя чисто Совковая! А ещё и интеллигент, бля...недоделанный...Я то ладно - потомок крестьянина, но ты то...сын доктора наук...а ругаешься как сапожник!
А поболтать?
Сообщение Edvid »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3553333#p3553333"][uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3553238#p3553238"]у Американов и Японцев - сраная пластмасса. Стальные выводы..[/uquote]
И вообще, стоимость чипа в обычном (индастриал) исполнении определяется в основном ПЛОЩАДЬЮ чипа, а не корпусом. Исключение - БиКМОП технология и прецизионные микросхемы.[/uquote]
Все верно!..
Я лишь добавлю, что нам для своих целей пришлось покупать в Китае. Высоковольтные быстродействующие мосфеты и диоды, динисторы, твердотельные высоковольтные реле постоянного тока, аппаратуру управления бесколлекторниками, и сами моторы разной мощности. Кроме того- дисковые моторы. Мини карданы, магнитные муфты. Осциллографы и генераторы сигналов, измерители параметров элементов, авометры для измерений среднеквадратичных параметров тока и напряжения. Манганиновую проволоку, катушки с ленточной обмоткой, медной и из графитовой ленты. Ферритовые горшки диаметром 10см. Литий-ионные аккумуляторы по индивидуальному заказу с нашей конфигурацией. Неодимовые магниты. Пьезодомкраты. Даже Ш - образные сердечники, с магнитными параметрами по нашему требованию (как оказалось, в России их практически перестали делать, в Питере нашли, но там заломили непотребную цену, в общем, докатились..). Даже миниатюрные обгонные муфты пришлось везти оттуда. В Китае производят всё это.
Сообщение ручнойтигр »
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3553199#p3553199"]ЗЫ. Кстати, у производителя 2n6284 стоит 3,84 доллара, а 2n3055 - 2,94. То есть дешевле быть не может.[/uquote] т,е 255р,и чтож из этого получается,на али они все чтоли левые,цены начинаются примерно от 60 за штуку https://ru.aliexpress.com/af/2n6284.htm ... y&jump=afs
Сообщение Maykill »
а ты верил, что на Али -производители все? :))
[uquote="HariusHek",url="/forum/viewtopic.php?p=3553337#p3553337"][uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3553181#p3553181"]... а так же и послабее вроде bd140...[/uquote] Ну надо же поднять зад от дивана?
Стоит ли месяц ожидать с Али ради мизерной экономии?[/uquote] тут у меня чтоб пошел купил по принципу как за хлебушком сходить,выгодных мест нету нифига,а закажешь в наших магазинах,так все одно доставку оплатишь (мне то они не тысячами штук нужны,тогда предлогается у некоторых халявная доставка,если заказ от 5000р).
было не раз заказывал вот тут https://3volta.ru раньше у них цены были намного меньше,помню в 2015-16 там стоили 139,140 по 5 рублей если заказ от 20 штук,tip142,147 если от 10шт,были по 30-35 точно не помню,но в этих пределах.. и что главное,как я понял у них склад во мценске,мне ехать пол часа,звоню туда спрашиваю можно ли самому забрать,в ответ мне: нет,у нас только почтовая доставка :tea:
Добавлено after 4 minutes 18 seconds:
[uquote="Maykill",url="/forum/viewtopic.php?p=3553747#p3553747"]а ты верил, что на Али -производители все? :))[/uquote]
ну я понял так что крам имел ввиду что 3,84 это вобщем минимум возможный,если не подделка :dont_know:
Сообщение КРАМ »
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3553742#p3553742"]т,е 255р,и чтож из этого получается,на али они все чтоли левые,цены начинаются примерно от 60 за штуку[/uquote]
Именно так. Качество этих левых может быть разное, но 100% - это не оригинал. Лишнее доказательство - Маузер электроникс и ДиДжиКей продают слегка дороже цен производителя В БОЛЬШИХ ПАРТИЯХ.
Сообщение Morroc »
На радиокоте же продают дешевле "производителя". Может из той же оперы ? Нашли пару ящиков ненужных - решили толкнуть :))
Сообщение КРАМ »
[uquote="Morroc",url="/forum/viewtopic.php?p=3553824#p3553824"]Нашли пару ящиков ненужных[/uquote]
Ненужные не продают регулярно партиями.
[uquote="ручнойтигр",url="/forum/viewtopic.php?p=3553751#p3553751"]тут у меня чтоб пошел купил по принципу как за хлебушком сходить,выгодных мест нету нифига,а закажешь в наших магазинах,так все одно доставку оплатишь (мне то они не тысячами штук нужны,тогда предлогается у некоторых халявная доставка,если заказ от 5000р).
было не раз заказывал вот тут https://3volta.ru раньше у них цены были намного меньше,помню в 2015-16 там стоили 139,140 по 5 рублей если заказ от 20 штук,tip142,147 если от 10шт,были по 30-35 точно не помню,но в этих пределах.. и что главное,как я понял у них склад во мценске,мне ехать пол часа,звоню туда спрашиваю можно ли самому забрать,в ответ мне: нет,у нас только почтовая доставка :tea:[/uquote] Тут у меня в посёлке тоже нет магазина радиодеталей. Я как-то к этому привык с советских времён. :tea:
Никто тебе не будет открывать магазин рядом с твоим гаражом с дешёвыми радиодеталями и широким ассортиментом, если за год 10 радиолюбителей будут покупать по десятку транзисторов и резисторов.
Еду в город по делам - накануне поездки составляю список и обхожу три магазина: Промэлектронику, Чип-Дип и Трест МЭК, в зависимости от потребностей и цен, цены смотрю в интернете.
хариус,ты бы еще добавил "и бонусом пива наливают" :))) я не то имел ввиду,что у дома моего точек торгующих радиодеталями нет,а имел ввиду в городе. вернее есть,у частников на рынке,но там ассортимент ниочем,половина еще ссср-овского,и не понятные цены,вот еще магазин- http://www.unik-service.ru/catalog.php?id=205 ассортимент вроде не плохой- цены кокаиновые,ну и еще один неспециальзированый магазинчик,там хоть цены божеские,но шанс что там найдется то что надо,ближе к нулю.. а больше по моему и нету,ну или может есть но я про них не знаю,поэтому и приходится когда чтото надо,заказывать хрен знает откуда,так бы само собой хоть на другой край города бы доехал,не оплачивая почту и не ожидая доставок :tea:
Вот я скин сделал, чтоб ты потом от пива не отмазывался.
Какие потребности у вас в Орле, такое и предложение.
У нас изначально большое количество людей было связано с радиотехникой и электроникой, поэтому и спрос на радиодетали не иссякает, отсюда и "Промэлектроника", которая существует с начала 90-х годов, оптовая и розничная продажа.
Допускаю, что питаются оттуда и некоторые предприятия немалого уровня, вполне вероятно, что это для них выгоднее, чем иметь свой отдел снабжения.
[uquote="КРАМ",url="/forum/viewtopic.php?p=3553801#p3553801"]Именно так. Качество этих левых может быть разное, но 100% - это не оригинал. .[/uquote]
Как раз про качество и цены хочу открыть новую тему: А качестао то...- это как то связано с повышенной ценою?
Ну например: некий знаменитый мастер (Амати к примеру), выстругивает долго и упорно ручным рубанком детали табурета. Тщательно вручную их шлифует...до блеска. Стамеской, имея точный глаз, вырезает посадочные места,чтобы ножка туго вошла в гнездо...
А на фабрике в это время, настроенные станки, вытачивают автоматически по три сотни ножек за смену, не привлекая ни точный глаз, ни золотые руки какого то мастера...и табуреты там идут по цене втрое, в 10 раз дешевле, при том же качестве, а может и выше!
Так всегда ли цена на товар как то связана с качеством товара???
Давайте поспорим!
Я тут недавно...искал незамерзайку (на трассе. менты, гады, всех продавцов разогнали).
Купить не проблема, незамерзайку (зимняя жидкость для промывки лобового стекла) продают на каждой автозаправке, но по 450 рублей за 5 литров. А просто у дороги - за 100 рублей. Разница очевидная. Тех, кто у дороги = выгоняют. конкуренты однако!
Ну хорошо, купил на заправке, за 450 рублей, начинаю наливать...чуть не задохнулся = ну такая ВОНЮЧАЯ! Из чего её делали? Да за такую цену! А вот за 100 рублей - не пахнет! И не замерзает при минус 20 градусов. Немного пенится (стиральный порошок), чисто смывает грязь. Так может не в цене качество???
Второе: колбаса от Микояна за 450 рублей и точно та же марка от Коломенского мясокомбината за 320 рублей. Вторая намного вкуснее, и чувствуешь отсутствие "туалетной бумаги".
А поболтать?
Сообщение Андрей Бедов »
Brigadir писал(а):всегда ли цена на товар как то связана с качеством товара?
В рыночной экономике цену определяет не качество, а спрос.
Brigadir писал(а):знаменитый мастер (Амати к примеру), выстругивает долго и упорно ручным рубанком детали табурета
Амати скрипки выстругивал.
Brigadir писал(а):искал незамерзайку (на трассе менты, гады, всех продавцов разогнали)
"На трассе" тебе могут продать незамерзайку с метанолом.
nds
Сообщение nds »
[uquote="Андрей Бедов",url="/forum/viewtopic.php?p=3554655#p3554655"]"На трассе" тебе могут продать незамерзайку с метанолом.[/uquote]
имхо эта проблема надуманная
если конечно ее не пить
2B OR NOT 2B = FF
Сообщение Fajustov »
Гамбс, мастер :)
[uquote="nds",url="/forum/viewtopic.php?p=3554659#p3554659"]имхо эта проблема надуманная
если конечно ее не пить[/uquote] Я бы так не сказал.
Легколетучие вещества в замкнутом объёме быстро создают опасные концентрации в воздухе.
Я не знаю ни одного водителя, что ослеп по дороге (я про метанол, якобы...). Производители этой синьки прекрасно знают про ядовитые качества метанола и этим не балуются, ибо в тюрьму не хочется загреметь.
Ну не об этом: главное, на что я хотел обратить внимание, некоторые тащатся от ФИРМЫ и за это порою переплачивают, и выступают , пытаясь унизить незаметные фирмы (Фи! Китай!). А я думаю по иному: надо покупать именно более дешевые товары, чтобы именитые не наглели! Давно прошли те времена, что люди "соревновались" вещами, что могли достать по блату, переплачивая в несколько раз.
У меня были два дешевых Китайские автомобиля и я ничуть не жалею, что именно их покупал и не понимаю тех, что покупает именно фирменные, переплачивая в несколько раз= какая разница на чем свою задницу возить? За 250 тыщ или за 2, 5 миллиона? Престиж? Перед кем? Соседа удивить??? Всё одно едем в одном потоке и с одинаковой скоростью.
Не так давно еду: мужик лазит под джипом с лопатой = застрял в сугробе. Я предложил его сдернуть...но обошелся советом, как выехать самому и помчал дальше по снежным наносам на дешевенькой Ладе, у которой только 2 ведущих колеса. И он, по моей колее сзади...и отстал. А у кого коробка -автомат, по заснеженной целине лучше и не пытаться ехать! Потому их и обозвали = паркетник. Здоровый, дорогой, но бестолковый!
Про другое: изобретают роботы....похожие на человека. А зачем? Может 6= рукий более полезен? И вместо ног - гусеницы?
При создании очередного "чуда" должна быть какая то полезная цель, а не выебнуться: мол он понимает некоторые человеческие слова...а зачем? Робот нужен = работать! Вместо человека выполнять однотонную нудную работу. Ну изобрети ты робота - дворника, например. А то человеку тяжело счишать намокший снег. Да и холодно! Руки мерзнут, а у робота - не мерзнут.
А поболтать?
[uquote="Brigadir",url="/forum/viewtopic.php?p=3554758#p3554758"]Я не знаю ни одного водителя, что ослеп по дороге (я про метанол, якобы...).[/uquote] Толя, я в школьные годы много возился с азотной кислотой. Про неё чётко было написано, что вдыхание паров приводит к боли в печени.
А печень стала болеть только через пару лет. (Когда я ещё не пил и не курил, если что.)
Про плавиковую кислоту было написано, что вызывает боль под ногтями, я смачивал вату и голыми руками возил этой ватой по стеклу, залитому парафином, с процарапанными в парафине узорами - переносил узоры на стекло. Под ногтями боль появилась спустя месяца 2 после этого, когда взял в руки топор, чтоб дров нарубить.
Так что сразу от метанола не ослепнешь, если его не пить, да и если выпьешь, то слепота не за секунду проявится.
Вообще-то даже цианистый калий мгновенно не убивает - ещё будет время подёргаться в агонии.
