Опознание SMD радиоэлементов
Сообщение sanntex »
Ну если их нет в таблице то не означает что их нет совсем я пользуюсь программой Резистор 2.1 ни разу не подводила
Радиолюбитель это тот кто собирая прибор понимает как он работает!!!
Сообщение *Trigger* »
Импортные резисторы обычной точности (5%, 1%) делаются по стандартному ряду. Это советские были всяких интересных номиналов, особенно, точные (0,1%). Всякие там 999Ом, 243Ом и т.д.
Программы люди пишут, причём иногда такие люди, которые никогда в жизни резисторы эти в руках не держали. Верить им не стоит.
Последний раз редактировалось *Trigger* Пт янв 15, 2016 11:33:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Albert_V »
Там, скорее всего, ещё входы 4-5 AD71056 спалены.
Эти резисторы стоят с датчика тока (по плате не понятно: у этого счётчика шунт или трансформатор тока).
Сообщение sanntex »
Сравнил то что у меня есть с тем что есть таблице то у меня есть десяток не существующих номиналов SMD.
И кстати по моему вопросу на прошлой странице кто что может подсказать???
sanntex писал(а):есть десяток не существующих номиналов SMD.
В программе? Или в виде реальных деталей? Напомню, что некоторые номиналы могут читаться в обе стороны, если написаны шрифтом типа "семисегментного". Например, 512 и 215. Первый есть, второго нет.
Сообщение sanntex »
Нет таких как вы написали у меня нет но зато есть 1% 2,49к 3,24к 22,6к 29,2к 1,02м итд из часто используемой касетницы
Сообщение k-63203 »
del
Последний раз редактировалось k-63203 Вс янв 17, 2016 19:53:42, всего редактировалось 4 раза.
Сообщение kanto »
Уважаемые коллеги. Прошу помощи в опознании смд элемента на плате процессора монитора Samsung SyncMaster B2430L. Кто что может.
Во вложении примерная схема включения. Что за мосфет такой? На корпусе ALHAS или ALHA5 трещина не дола 100% в рассмотреть.
(69.6 КБ) 538 скачиваний
Сообщение valik1979 »
kanto я в курсе того что тебе это вряд ли уже понадобится (читал на другом форуме) но интересующий тебя MOSFET
http://www.s-manuals.com/pdf/datasheet/ ... vishay.pdf
Сообщение vlasovzloy »
kanto там p-канальный транзистор нужен, ампера на 3, можно и больше.
vlasovzloy ему уже вряд ли это надо, читал что у него и проц сдох, плату заменил
Сообщение НАПАЛМ »
Доброго времени суток.
Подскажите по данной детали: это кварцевый генератор или резонатор? Хотелось бы в идеале ссылку на даташит, но подойдет и просто называние фирмы изготовителя.
вспоминай откуда выпаял, если на него приходит 3.3 или 5 вольт значит генератор. еще можно цешкой вызвонить-узнать генератор или резонатор
Сообщение НАПАЛМ »
Выпаял из какого-то мобильника уже давно - так что не получиться узнать его включение. На брюхе 4 контактные площадки, две из них прозваниваются как замкнутые между собой.
тогда попробуй подать через резистор 500 ом от источника 3.3 и ток померь. отсутствие тока значит просто кварц
Сообщение levaclaus »
Помогите опознать. Это плата контроллера заряда li-ion
3 пина, типа транзистора, надпись X15A 5L
5 пинов, надпись GCLZ
6 пинов, надпись ACOP
8 пинов, надпись ba451a 4430
Сообщение minakan »
levaclaus писал(а):Помогите опознать. Это плата контроллера заряда li-ion
Без фотки не хорошо.
к примеру GCLZ - BD4942G Rohm Voltage Detector 4,2V, Reset Push-pull output
4430 - может быть полевик, тогда у него должны быть с одной стороны 3 ноги вместе, с другой 4.
GCLZ 74AUP1G57GW NXP Low-power configurable multiple function gate
Сейчас модно ставить плату на tp4056 вместо всего этого цирка.
Сообщение bav123 »
мелкая шестиножка, над индуктивностью, обозначена или BOGTWK или 80GTWK, трудно разглядеть.Справа драйвер FR9886, с 12вольт входа должен понижать, но эта шестиножка коротит на землю.
плата от ZyXEL Keenetic Viva
дроссель 4R7 к шестиножке присоединен? если да, значит степдаун. ищем что питает. ищем сервис мануал на то что питает. рисуем схему. дальше все просто
Сообщение bav123 »
vlasovzloy
это я всё знаю, думал может по быстрому кто поможет
Вернуться в «Практика»
