Нужна схема УНЧ на транзисторах.
Громоздкость платы меня не особо пугает. Плата и так будет большой, как и сам радиатор, т. к. с обратной стороны есть крепления по углам. Поэтому я планирую на одной плате развести 2 усилителя, защиту на РЭС6 или РЭС9 и может 2 схемы для стрелочных индикаторов. Для этих транзисторов я нашёл 2 схемы. По ссылке выше и Филина.
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=3882716#p3882716"]В колонках .... сопротивление 4ома. Также есть трансформатор с 2 вторичными обмотками 16В.
Подойдёт ли такая схема или есть схемы для этих транзисторов получше?
https://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/12/[/uquote]16 В переменки дадут больше 20 В постоянки. тогда ток через транзисторы на нагрузке 4 Ом будет приближаться к 5 А. у транзисторов максимальный ток 3 А.
сгорят.
надо либо снижать питание, либо ставить другие транзисторы. либо увеличить нагрузку до 8 Ом.
сгорят.
Щас, погуглю...
Для Батя-Середы трансформатор будет норм.
Лимитирующим фактором будут 6АС-224 (15Вт), для них усилитель можно и попроще.
Я извиняюсь. Подключил трансформатор и померял вторички. оказалось 14,2В на одной и 14,3В на второй. По ходу будет примерно 19В постоянки. Но трансформатор звенит. Сперва всё тихо, но со временем начинает звенеть. Хоть я его проваривал в парафине, картонки всовывал между каркасом обмотки и железом и во время сборки железо вычищал от клея на месте соединения половинок.
[uquote="-serg-",url="/forum/viewtopic.php?p=3882900#p3882900"]Для Батя-Середы трансформатор будет норм.
Лимитирующим фактором будут 6АС-224 (15Вт), для них усилитель можно и попроще.[/uquote]
Эти колонки встречались с 6ГД-6, 10ГД-34 и 15ГД-что-то-там... Соответственно, для первого и 10 ватт может быть много, а последнему и 50 лишним не будет... (у меня была именно последняя версия, вернее, они и сейчас есть, только подвесы на динамиках требуют замены...
я разбирал эти колонки. снимал пластиковую морду, чтобы помыть и почистить. Заодно и дины посмотрел. 2ГД-36 и 25ГДН-3-4.
нарисовал схему для своих колонок. всё ли правильно или надо что-то менять? Я только думаю насчёт Q6. Хватит ли тут 361 или лучше будет заменить его на 626?
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=3888064#p3888064"]Я только думаю насчёт Q6. Хватит ли тут 361 или лучше будет заменить его на 626?[/uquote]361 хватит.
не могу отделаться от дежавю. как-то сильно просвечивает беслик. только слегка более продвинутый.
Щас, погуглю...
не знаю, не слышал о таком...
добавил ещё деталек. только вот думаю, нужен ли конденсатор между базой Q6 и коллектором Q5 примерно на 50-100пФ?
только кажется перепутал полярность С5...
Не люблю 361... Лучше уж 3107 поставить... (или даже 502, всё равно частотные свойства тут не очень важны...
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=3888260#p3888260"]добавил ещё деталек. только вот думаю, нужен ли конденсатор между базой Q6 и коллектором Q5 примерно на 50-100пФ?[/uquote]
Попробуй почитать, что такое усилитель: rcl-electro.ru
Для второго каскада усиления лучше тоже применить стабилизатор тока (вместо R13, R14, C7) но на ток в 2 раза больше чем у диф. каскада.
Конденсатор против самовозбуждения очень мелкий часто ставят параллельно R7.
КТ601 имеют маленькое усиление. Да и раритетный П701 лучше заменить на более новый КТ815/817, которые удобнее в креплении и можно снабдить мелкими радиаторами.
Если собирать по данной схеме, то можно сразу запитывать от двуполярных 25В, чтобы можно было выжать в перспективе полновесные около 50Вт.
У меня лично хорошее впечатление по надежности п701 сложилось (применяются в спецтехнике в отличии от кт 815(8 17). Бывало, перегрев до цвета синевы на металл. корпусе, а он гад жив остается.
[uquote="Asaba",url="/forum/viewtopic.php?p=3888356#p3888356"]Если собирать по данной схеме, то можно сразу запитывать от двуполярных 25В, чтобы можно было выжать в перспективе полновесные около 50Вт.[/uquote]
Да мне столько без надобности. Мне надо каких 15Вт для 6АС-224. Усилитель я делаю для них. Тем более для 50Вт надо КТ808 на выходе ставить. наверное даже 18В двуполярки уже будет почти максимум для КТ903.
Добавил ещё один стабилизатор тока. только может Q8 помощнее поставить? КТ602БМ например?
[uquote="korn31",url="/forum/viewtopic.php?p=3888387#p3888387"]...Мне надо каких 15Вт для 6АС-224. Усилитель я делаю для них...[/uquote]Для полного использования возможностей АС, его номинальная мощность выбирается с учетом пик-фактора реального музыкального сигнала, т.е. минимум в десять раз больше номинальной (не паспортной!!!) мощности АС, т.е. 50 ватт для этой АС - не так уж много...
Да и если глянуть в схемы промышленных усилителей тех лет, рассчитанных на работу с АС этого класса - 50 вольт питания (2х25...) выходного каскада встречается довольно часто...
Тут надо учесть тот факт, что динамики горят не от перегрузки по мощности, а от сопровождающих перегруз искажений - у меня 2ГД-40 работал со средней мощностью 8 ватт от 100-ваттного усилителя - но "150-ваттная" 35АС-что-то-там сдохла через пол часа, когда ей накрутили "до хрипа" 20-ваттный усилитель...
(если честно, для меня не очевидна необходимость сборки усилителя по подобной схеме и мощностью до 50-70 ватт: на микросхеме получается проще, быстрее, качественнее и надёжнее!
По питанию пока что я исхожу из трансформатора, который есть у меня в наличии. А там получится максимум ±18В.
Немного переделал регулировку тока покоя.
Микросхемы мне не особо интересны. Хоть и легче в сборке, то это всего 10 деталек и чёрный квадратик на радиаторе. Тем более, что у меня есть все детальки, что на схеме и радиатор.
Это в таком смысле? Я только думаю насчёт Q7. Оставить так или лучше поставить сюда какой КТ209 или КТ626?Asaba писал(а):Да и раритетный П701 лучше заменить на более новый КТ815/817, которые удобнее в креплении и можно снабдить мелкими радиаторами.
так лучше. но вот опять несколько замечаний.
1. Q7 нужен любой высокочастотный, т.е., либо КТ626, либо КТ3107.
2. и опять, КТ903 имеет максимальный ток 3А. при выходном напряжении 16В на 4 Ом нагрузки ток будет 4А. не боитесь, что погорят 903-и? а они очень таки дохлые, поскольку предназначены для усиления ВЧ.
3. у вас заложены 2 цепи коррекции: С4 и С7. ОБА конденсатора убивают усиление усилителя без ООС , первый начиная с 4 кГц, второй - с 15 кГц. причём второй из-за малой паразитной ёмкости Q7, вероятно, не будет скомпенсирован. поэтому скорее всего вы будете иметь усилитель, сильно склонный к самовозбуждению. и победить его вряд ли удастся.
4. к-т усиления усилителя задаётся порядка 20 дБ. не очень мало? это ж чувствительность получается больше 1 В.
5. Q1 здесь абсолютно лишний. впрочем, по желанию можно и оставить.
6. цепь R5,R6,R9 здесь не играет никакой роли. мало того, может привести к нестандартной реакции усилителя на резкие перепады сигнала, типа, фронта импульсного сигнала. это связано с перезарядом С2.
7. и ещё один маленький момент. R7 регулирует начальный ток выходных транзисторов. представьте, что движок его отвалился, что иногда бывает при отработке концепции или на пожилых конструкциях. транзистор запирается, смещение транзисторов увеличивается, ток через выходные транзисторы достигает неимоверной величины. ну и кирдык.
впрочем, все эти фишки можно оставить на этапе проектирования, но потом обязательно отследить при настройке и скорректировать. у вас имеется осциллограф и генератор?
Щас, погуглю...
2. Понятно. или снижать напряжение до 12В, или искать 8 омные колонки, или КТ803, KD602, КТ808.
3. Уберу тогда конденсатор параллельно R7.
4. не, надо увеличивать усиление. хотя бы до 0,5В.
5. Q1 можно будет не запаивать, если не понадобится.
6. насколько я понимаю эти резисторы регулируют 0 на выходе и позволяют не особо тщательно подбирать транзисторы Q2 и Q4.
Генератор если только с телефона. Осциллографа нету...
Немного переделал схему.
...Кстати, для выходного каскада на одинаковых транзисторах есть более симметричная схема, с хорошим звуком, разработки И.Т. Акулиничева. Если память не изменяет, называется "усилитель с синфазным стабилизатором режима", я даже собирал его когда-то...
