Считыватель и копир RFID устройств.
federic
Re: Считыватель и копир RFID устройств.
Сообщение federic »
zabses Вы двухсторонние плату по ЛУТ технологии делаете или где-то заказываете?
zabses
Сообщение zabses »
ЛУТом :) .Печатаю принтером Samsung ML-1861 на матовой фотобумаге LOMOND 230 г/м².
После отпечатки складываю вместе контролируя совпадение переходных отверстий на просвет и по 3-м сторонам скрепляю степлером,далее вкладываю заготовку и утюжу советским утюгом с двух сторон. :))
Попробую сделать плату на выходных.
USER5505
Сообщение USER5505 »
[quote="novodrodskiy"]
USER5505 С ёлки упали? :)))
TM1990A-F5
Описание
TM1990A-F5 является полным
Спасибо,все понятно.Значит ключики на свалку....Изображение
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
USER5505 писал(а):Значит ключики на свалку....
Зачем на свалку? Их в домофоны прописывают и пользуются. Отдайте домофонщикам. Или самодельный замок с ключами ТМ сделайте и их пропишите.
iplogger
Сообщение iplogger »
zabses писал(а): Интересно,почему iplogger не использовал внутренний ИОН Меги?
Хочется увидеть здесь ответы автора конструкции.
Здесь все просто. Внутренний ИОН ATmega имеет неважные характеристики. Для сравнения можно посмотреть прилагаемые графики. Из них следует, что ИОН ATmega в сравнении с MCP1525 - радиолюбительская поделка, имеющая большой разброс по напряжению и характеристики которой предоставляются в даташите только для общего ознакомления (guidelines only).
http://img.radiokot.ru/files/8394/6gkmxyad3.jpg (VINT)
http://img.radiokot.ru/files/8394/6gkmxz61o.jpg
http://img.radiokot.ru/files/8394/6gkmy0bao.jpg
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
iplogger писал(а): ИОН MCP1525
Где они растут материнки сотки? SMD Маркировка?
novodrodskiy
zabses А Вы какую "пищалку" в печатке заложили? У меня на прозрачном пластике дисплея/клавы уже стоит динамический наушник/телефон на 32 ома, но его контакты на плате должны быть на том же слое что и у дисплея. Интересно, его можно использовать как "пищалку"? Вот как на фото.
(43.81 КБ) 665 скачиваний
Последний раз редактировалось novodrodskiy Вт ноя 05, 2013 19:05:13, всего редактировалось 2 раза.
AndrNet
Сообщение AndrNet »
Маркировка VA, а где искать не знаю.
IvanDurak
novodrodskiy писал(а):Интересно, его можно использовать как "пищалку"? Вот как на фото
Да можно, будет Buzzer на 32 ома :)) Это и есть Buzzer :)))
zabses
Сообщение zabses »
novodrodskiy писал(а):zabses А Вы какую "пищалку" в печатке заложили?.
Вот такую,она с внутренним генератором,то есть пищит при подаче питания,я ставил такую в USB дубликаторе RFID от iplogger :beer: .Установка с обратной стороны корпуса,должна становиться в окне антенны Nokia 3310. :)
P.S. Решил сегодня попробовать сделать плату,но что-то не заладилось :cry: ,попробую завтра вечером,может чего и выйдет.
И вот ещё вопрос возник: может в цепь питания светодиодов токоограничительный резистор втулить?
iplogger
zabses писал(а):И вот ещё вопрос возник: может в цепь питания светодиодов токоограничительный резистор втулить?
Забыл нарисовать. Конечно втулить.
novodrodskiy
iplogger Дали бы кратенькое описание проекта, в общих чертах, так сказать.
Проект только для полной конфигурации, без дисплея вариант не предусматривается? Например добавить светодиоды состояния и (или) с РС управлять? В ЕЕПРОМ Атмеги что писать, файл ЕЕПРОМ утилитой конфигуратора создать/записать нужно, или как? "Keys number" в этой утилите, это что, по умолчанию 32, это для внутреннего ЕЕПРОМ МК? Сколько ключей можно задавать? Без внешней 24с512 можно использовать? Что хранится по ключам? Только номер, или и комментарии тоже?
Отпишитесь хоть немного, очень уж скромно свой проект подаете :)))
P.S.
zabses писал(а):Вот такую,она с внутренним генератором,то есть пищит при подаче питания
Больно большая она по высоте, родная поменьше и пищать родная в перед будет, а не в "зад", как Ваша :)))
Serg22
Сообщение Serg22 »
Исходники планируется выложить ?
reviver
Сообщение reviver »
Serg22 писал(а):Исходники планируется выложить ?
А Вам зачем это нужно? Интересно, с какой целью? Ну если в общем..... Просто повторяйте девайс, если это Вам нужно. Исходники могут быть совершенно другими.
Кошка случайно подсказала!
zabses
Сообщение zabses »
novodrodskiy писал(а):Больно большая она по высоте, родная поменьше и пищать родная в перед будет, а не в "зад", как Ваша :)))
А Вы уверены,что будет?Надо бы уточнить момент с пищалкой,какая она должна быть?
novodrodskiy
Я только конструкцию её знаю, электромагнитный излучатель, с сопротивлением катушки 32 ом. К копиру RECTO цеплял, пищит.
Кто его знает что авторы под Buzzer понимают.
zabses
Сообщение zabses »
iplogger,напишите пожалуйста подробное описание своего устройства,а также применяемые детали (как и чем оно пищит,например :)) ) и возможность их замены.
Чуть подправил печатку,а именно: добавлен резистор в цепи питания подсветки,убрано одно переходное отверстие и увеличена ширина дорожек.
Также обращаю ваше внимание на отсутствие диода Шоттки между +5В USB и 4-й ногой MCP73831(LTC4054),который присутствует в схеме автора.
Nokia3310.zip
(82.4 КБ) 480 скачиваний
Последний раз редактировалось zabses Ср ноя 06, 2013 21:21:08, всего редактировалось 1 раз.
reviver
Сообщение reviver »
novodrodskiy писал(а):Я только конструкцию её знаю, электромагнитный излучатель, с сопротивлением катушки 32 ом. К копиру RECTO цеплял, пищит.
А что тут не понятно? Автор вам же объяснил уже давно, Вы что юзеры? Динамик XY Динамик, пьезо XY пъезо .
novodrodskiy
reviver писал(а):........ Динамик XY Динамик, пьезо XY пъезо .
А пищалка с встроенным генератором тогда что за XY? :)))
reviver
Сообщение reviver »
novodrodskiy ну ты молодец, опять, уже до автора доебаться хочешь? Тебе не Казус! Цепляй что хо хо! Вот и вопрос собирал ли ты RECTO? И с какой "писщакой"? Обалдеть вопросы!
